    4. Zigbee Backup Fehlermeldung
    • frankthegreat
      frankthegreat @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Jetzt bin ich überfordert...welcher Kram???
      Ich hab testweise auch mal lokal Backups gemacht.
      Kann das Zigbee aber auch von dort nicht herstellen. Kommt der gleiche Fehler.
        Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
        @frankthegreat
        Wenn es gemountet ist:
        ls -la /opt/iobroker/backups/zigbee_0/
        Und wenn die Freigabe nicht gemountet ist:
        Das Verzeichnis müsste dann leer sein.
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          @thomas-braun Da kommt folgendes raus:
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/zigbee_0/
          insgesamt 0
          drwxrwxrwx 2 root root 0 Okt 17 19:10 .
          drwxrwxrwx 2 root root 0 Okt 18 12:17 ..
          insgesamt 24149
          drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker    4096 Okt 17 19:43 ..
          -rwxrwxrwx  1 root     root     2168397 Okt 17 17:59 historyDB_2021_10_15-02_31_17_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root          86 Okt 17 17:56 historyDB_2021_10_17-17_56_41_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     2168594 Okt 17 20:02 historyDB_2021_10_17-20_02_16_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     2168594 Okt 18 11:43 historyDB_2021_10_18-11_43_05_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     2168594 Okt 18 11:50 historyDB_2021_10_18-11_50_45_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     2168594 Okt 18 12:17 historyDB_2021_10_18-12_17_45_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     4461478 Okt 17 17:59 iobroker_2021_10_15-02_03_27_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     3591634 Okt 17 17:54 iobroker_2021_10_17-17_54_23_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     3591770 Okt 17 17:56 iobroker_2021_10_17-17_56_34_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     4229270 Okt 17 19:59 iobroker_2021_10_17-19_59_25_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     4229271 Okt 17 20:02 iobroker_2021_10_17-20_02_08_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     4229251 Okt 18 11:43 iobroker_2021_10_18-11_42_57_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     4229219 Okt 18 11:50 iobroker_2021_10_18-11_50_37_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root     4229277 Okt 18 12:17 iobroker_2021_10_18-12_17_34_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root        9122 Okt 17 17:56 javascripts_2021_10_17-17_56_42_backupiobroker.tar.gz
          -rwxrwxrwx  1 root     root         210 Okt 17 17:59 redis_2021_10_15-02_31_17_backupiobroker.tar.gz
          drwxrwxrwx  2 root     root           0 Okt 17 19:59 redistmp
          drwxrwxrwx  2 root     root           0 Okt 17 19:10 zigbee_0
          -rwxrwxrwx  1 root     root      255152 Okt 17 17:59 zigbee.0_2021_10_15-02_34_57_backupiobroker.tar.gz
          pi@raspberrypi:~ $
            @frankthegreat sagte in Zigbee Backup Fehlermeldung:
            muss leer sein, wenn die Freigabe nicht gemountet ist.
            Ein Mountpunkt fungiert als Scharnier mit den Freigaben, wenn da schon was liegt knirscht das, wenn da drüber gemountet wird.
            • frankthegreat
              @thomas-braun Soll ich die lokalen Backups mal alle löschen?
              Sorry für die Fragerei, steig da noch nicht so recht durch 😧
                @frankthegreat
                Wenn du sicher bist, das deine Backups sicher auf dem NAS liegen kannst bzw. solltest du das Verzeichnis /opt/iobroker/backups leeren. Natürlich nicht wenn die Freigabe gerade gemountet ist, dann würdest du die Dateien dort löschen.
                Mit dem Mounten von entfernten Datei-Systemen kannst du dir das vorstellen wie einen Eisenbahnwagen. Der wird einfach (mitsamt Passagieren/Daten) an der vorgesehenen Stelle angekoppelt, setzt allerdings voraus das da nicht schon ein Waggon mit Passagieren (Daten) die Kupplung blockiert.
                • frankthegreat
                  @thomas-braun Trotz dem leeren der lokale Backups, will er immerzu von dort die Backups ziehen und nicht vom NAS.
                  Hat garantiert was mit dem mounten zu tun...so is ja auch deine Vermutung.
                  Aber wie bekomme ich Backitup jetzt dazu, das er das Backup vom NAS zieht?
                    Das ist ja auch richtig, das Backup greift immer auf den Pfad /opt/iobroker/backups zu. Wo die Daten physisch liegen ist da irrelevant, das wird über den mount vom Betriebssytem geregelt.
                    • frankthegreat
                      OK, das hab ich jetzt denk ich verstanden 😇
                      Aber gibt's jetzt eine Möglichkeit, das Zigbee Backup wieder einzuspielen?
                      Die Fehlermeldung ist immer die gleiche, egal was ich einstelle und das ioBroker Backup hat er ohne Probleme eingespielt.
                      Das wundert mich schon ein bisschen 🙁
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @frankthegreat
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        • frankthegreat
                          @thomas-braun OK, gemacht.
                          Fehler is noch der gleiche.
                          Was kann ich noch machen?
                            @frankthegreat
                            Zeig mal deine Einstellungen aus dem Adapter / Reiter 'NAS/Kopieren' und die aus dem NAS bezüglich der Freigaben.
                            • frankthegreat
                              Meinst du diese:
                                @frankthegreat
                                Eigentlich soweit i. O.
                                Firmware auf der FritzBox?
                                smb-Typ auf 3.1.1. setzen.
                                • frankthegreat
                                  @thomas-braun FB Firmware ist die aktuelle: 7.28
                                  smb-Typ auf 3.1.1 gesetzt
                                  Fehler noch da.
                                    @frankthegreat
                                    Möglich das die Backups von 'vor der Umstellung' auf noserverino falsche Rechte haben.
                                    Mounte die Freigabe mal und schaue per
                                    währenddessen wem die Dateien gehören.
                                    • frankthegreat
                                      insgesamt 4
                                      drwxrwxrwx  2 root     root           0 Okt 18 19:13 .
                                      drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker    4096 Okt 18 18:38 ..
                                      -rwxrwxrwx  1 root     root     4229182 Okt 18 18:08 iobroker_2021_10_18-18_08_40_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxrwxrwx  1 root     root     4229506 Okt 18 19:13 iobroker_2021_10_18-19_13_03_backupiobroker.tar.gz
                                      drwxrwxrwx  2 root     root           0 Okt 18 18:10 zigbee_0
                                      -rwxrwxrwx  1 root     root      255152 Okt 18 18:10 zigbee.0_2021_10_15-02_34_57_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxrwxrwx  1 root     root          87 Okt 18 18:08 zigbee.0_2021_10_18-18_08_49_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxrwxrwx  1 root     root          84 Okt 18 19:13 zigbee.0_2021_10_18-19_13_12_backupiobroker.tar.gz
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @frankthegreat
                                        Keine Ahnung.
                                        1136
