      MCU @liv-in-sky last edited by MCU
      @liv-in-sky Ja
      https://forum.iobroker.net/topic/48557/zugriff-auf-vis-widget-attribute-src
        liv-in-sky @MCU last edited by liv-in-sky
        @mcu denke so
         $("div#w00008, div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select").attr( {"src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
        EDIT: besserer CODE :https://forum.iobroker.net/post/690749
          @liv-in-sky sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Gibt dazu irgendwo eine Doku, wo man sich das anlesen kann?
            @mcu
            https://api.jquery.com/
            nicht speziell für iobroker - am besten ein paar youtube video's ansehen und bei speziellen fragen googl'n mitjquery am anfang
            ps: bin noch nicht ganz happy mit dem img - bin noch am überarbeiten
              @liv-in-sky Ja, aber da steht nicht drin, dass man "div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select" im Selektor ergänzen muss, damit man an die Attribute kommt. Danke. Ich komme damit schon mal etwas weiter.
                @mcu
                das findest du in der entwicklerumgebung von chrome - das muss man sich raussuchen
                  @liv-in-sky Wieder was dazu gelernt. Ich hab mich immer durch die Elemente gekämpft, bis ich das passende erwischt hatte. Mit dem "Untersuchen"-Trick springt er direkt hin. Echt Klasse. Danke.
                  Ich zwar schon versucht in den Elementen was zu finden, hab aber nur Scripte gesehen, deswegen hab da die Suche aufgegeben. So ist es viel einfacher.
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @mcu
                    was auch noch gut ist - du kannst auswählen, ob du die elemente sehen willst oder die console
                    in der console setze ich zum testen immer die werte mit console.log - so kann ich überprüfen , was beim starten/refresh bzw bei einem click passiert, ob ich überhaupt in der funktion lande oder welchen wert hat window.width usw
                    console.log("bin in function"
                    console.log("wert von width: "+window.width)
                    usw
                      RkcCorian @liv-in-sky last edited by RkcCorian
                      @liv-in-sky Vielen vielen Dank!!! Diese initiale Info hat mir gefehlt. Ich habe nun Folgendes gemacht... Ist noch viel Fleißarbeit aber ich werde es damit schaffen!!!
                      $(window).resize(function ()
                              //Fenstergröße
                              windowWidth = $(window).width();
                              windowHeigth = $(window).height();
                              console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                              console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                              //Grundrissgröße
                              grundrissFactor = 1.25;
                              $("#w00002").css({"width": windowWidth,"height": windowWidth / grundrissFactor});
                              //Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle anderen
                              grundrissWidth = $("#w00002").width();
                              grundrissHeigth = $("#w00002").height();
                              console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                              console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                              //Wohnzimmergröße
                              wohnzimmerFactorTop = 3.265306122;
                              wohnzimmerFactorLeft = 1.62601626;
                              wohnzimmerFactorWidth = 2.816901408;
                              wohnzimmerFactorHeigth = 2.077922078;
                              $("#w00001").css({"top": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorTop, "left": grundrissWidth/wohnzimmerFactorLeft, "width": grundrissWidth/wohnzimmerFactorWidth, "height": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorHeigth});
                      Ergebnis
                        @liv-in-sky Eine Frage noch: Gibt es ein Event, dass mir sagt "Fenster geladen" oder muss ich tatsächlich für eine gewisse Zeit eine "dumme" Schleife bauen?
                        M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MCU @RkcCorian last edited by
                          @rkccorian https://api.jquery.com/ready/#entry-examples
                            liv-in-sky @RkcCorian last edited by
                            @rkccorian
                            suche mal nach "jquery window loaded" da kommt einiges bei google
                            einen genauen tipp kann ich dir nichtgeben, ich muß auch immer testen und prüfen, ob es funktioniert
                            ps: ich bin froh, das scrounger mir diese warteschleife gegeben hat - thread darüber folgt noch
                              @liv-in-sky So, hab jetzt mal geschaut. DOM ready ist wohl viel früher als meine Bilder geladen werden, vermutlich VIS selber und erst danach lädt VIS auch die Bilder. Hab's auch mit einer Schleife probiert, das verzögert aber nur das Laden der Bilder und wenn die Schleife fertig ist sind die Bilder immer noch nicht da.
                              Load ist deprecated und das Event kommt gar nicht 😞 Jetzt scheitert es tatsächlich daran, dass ich kein Event finde sobald auch die Bilder geladen wurden... 😞
                              Noch jemand eine Idee?
                              liv-in-sky M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rkccorian
                                genau deshalb gibt es das script von scrounger 😞
                                  @rkccorian
                                  man kann aber einfach erinen settimeout nehmen - wie oft kommt es vor, dass man direkt nachdem laden der seite schalten will
                                  settimeout von 5-10 swk und alles ist da
                                    @liv-in-sky Ahhh, ich war nur zu doof für das Skript. Jetzt klappt es, vielen Dank!!
                                      @rkccorian ".load" wurde durch ".on" ersetzt.
                                        RkcCorian @MCU last edited by
                                        @mcu Hatte ich gesehen, hat aber leider auch nicht funktioniert. Mit dem Warten geht es...
                                          ThoHilde last edited by
                                          ich möchte das Icon von Fensterkontakten entsprechend des Zustands ändern.
                                          Hierzu habe ich bei den Kontakten (Aqara Fensterkontakt über zigbee Adapter) bei "Icon (JSON-Format)" folgendes eingetragen:
                                            "an": "window-closed-variant",
                                            "geschlossen": "window-closed-variant",
                                            "aus": "window-open-variant",
                                            "offen": "window-open-variant"
                                          An/Geschlossen bzw. aus/geöffnet ist dem Eintrag unter Anzeigevariante geschuldet bzw. da ich nicht sicher bin, welcher Zustandsname verwendet wird.
                                            "an": "geschlossen",
                                            "aus": "geöffnet"
                                          Jedoch wird mir so nun gar kein Icon mehr angezeigt.
                                          Im Wiki wird das so bei Icon als Beispiel geführt, nur mit 0/1 und true/false statt an/aus und offen/geschlossen.
                                          Wo liegt denn hier mein Fehler?
                                          M Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @ThoHilde last edited by MCU
                                            @thohilde Zeig mal das iobroker Objekt und die Geräte Einstellungen
                                            Icon Einstellungen beziehen sich auf den DatenpunktAnzeige
                                            1.2k
                                            316
                                            6126
                                            4130173
