      thaverland @jomjol last edited by
      @jomjol Danke für den Tip, jetzt läuft es!!
        toki1973 @jomjol last edited by
        @jomjol ja den hatte ich auf 3 Welcher Wert wäre denn zu empfehlen?
        Die 6 wird ja nur beim Übergang auf 7 nicht erkannt
          jomjol @toki1973 last edited by
          @toki1973 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Ich würde den auf 1 oder leicht kleiner stellen. Das sind 1000l Wasser und die verbrauchst du i.d.R. nicht zwischen zwei Messungen. Wenn dann mal eine Ziffer falsch erkannt wird, dann wird der Wert einfach verworfen.
            homecineplexx @jomjol last edited by
            @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Also bei mir haut das auch nur ganz schlecht hin:
            Meine Wasseruhr zeigt digital 01016 an als
            Value: 996.8434
            Previous Value: 996.84338
            Raw Value: 01006.9356
            Error:
            Rate too high - Read: 1006.9356 - Pre: 996.8434
            kann oder muss ich da irgendwas tun, damit das korrekt funkt?
            danke
            lg
            als version hab ich folgendes drauf:
            Git-Base-Branch: master - v8.5.0 - 2021-10-07
            HTML Version: 10.2.0
            Hier liegt das Problem ja schon in den Rohdaten, denn der angezeigt Wert stimmt nicht mit dem echten überein. Ursache dürfte eine falscher Erkennung sein. Da dein Bild aber sehr unscharf ist, ist das nicht überraschend. Versuche mal, das Bild scharf zu stellen und dann nochmals abwarten.
            hallo
            gibts da eine möglichkeit, wie ich das scharf stellen kann?
            danke dir
            lg
              senior1418 @homecineplexx last edited by
              @homecineplexx
              habe beim erstem mal mit einem 8-9 Maulschlüssel gegengehalten und mit Kombizange gedreht. Ist einmal der Sicherungslack gebrochen geht's einfach.
                @senior1418 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @homecineplexx
                bitte was hast du da genau gedreht???? da ist doch nix zum drehen
                M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @jomjol last edited by oberfragger
                  @jomjol Welche Größe hat der Elko? Und wo haste den angeklemmt? Also einfach zwischen GND und VCC?
                  Ansonsten aber ziemlich cool die Logik. Aktuell erkennt er die "1" nicht... er weiss aber dass das wohl ne 1 sein soll. 😉 Hat das mal unter PreSet Value eingegeben.
                    mameier1234 @homecineplexx last edited by
                    @homecineplexx Klar ist da was zum drehen... Das Objektiv ist mit einem Lack gesichert, und wie homecineplexx schreibt... wenn der Lack gebrochen ist, dann kann man den Focus einstellen... (aber Vorsichtig !!!! )
                      jomjol @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx
                      @homecineplexx: schau mal ins Wiki auf der Seite Installation, dort ist es der zweite Absatz von oben, inkl. eines Bildes
                      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                        jomjol @oberfragger last edited by
                        @oberfragger 1000µF und ja zwischen GND und VCC
                          @jomjol super, dankeschön!!!! das probier ich gleich morgen aus
                            @homecineplexx
                            und am besten vor verdrehen des Objektivs die vorhandene Position mit einem Stift markieren. Versuche zu Anfang mal 90 Grad nach links zu drehen und richte weitere Korrekturen dem Ergebnis endsprechend aus.
                              micklafisch last edited by
                              ich hab seit dem Update auf die Version 8.5.0 ein Problem, dass das MQTT nicht mehr funktioniert.
                              Ich kam von der Version 7.0.1. Die Daten in der config.ini wurden nicht verändert. Ich habe auch testweise den Part MQTT in der config.ini einmal deaktiviert/reboot/neu aktiviert/reboot. Danach auch nochmal alle MQTT Daten neu eingetragen, wieder reboot, aber trotzdem werden keine Daten an ioBroker gesendet.
                              Der Adapter in ioB ist bereit (wenn ich z.b. eine Tasmota Steckdose auf MQTT aktiviere werden sofort die Daten empfangen). Aus dem Log werde ich nicht schlau:
                              2021-10-22T09:16:47: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-10-22T09:16:47: =============================================================================================
                              2021-10-22T09:16:47: =================================== Main Started ============================================
                              2021-10-22T09:16:51: Time zone set to CET-1CEST
                              2021-10-22T09:16:51: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2021-10-22T09:16:51: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2021-10-22T09:16:59: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2021-10-22T09:17:19: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-22T09:17:33: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-22T09:17:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2021-10-22T09:17:50: task_autodoFlow - round done
                              2021-10-22T09:17:50: CPU Temperature: 53.3
                              2021-10-22T09:17:54: info_get_handler
                              2021-10-22T09:21:42: task_autodoFlow - next round - Round #2
                              2021-10-22T09:21:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2021-10-22T09:21:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2021-10-22T09:22:10: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-22T09:22:24: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-22T09:22:29: download_get_handler
                              2021-10-22T09:22:30: download_get_handler
                              2021-10-22T09:22:41: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2021-10-22T09:22:41: task_autodoFlow - round done
                              2021-10-22T09:22:41: CPU Temperature: 53.3
                              2021-10-22T09:22:57: download_get_handler
                              2021-10-22T09:23:20: delete_post_handler
                              2021-10-22T09:23:20: download_get_handler
                              2021-10-22T09:23:20: upload_post_handler
                              2021-10-22T09:23:27: handler_reboot
                              2021-10-22T09:23:27: Reboot in 5sec
                              2021-10-22T09:23:44: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              2021-10-22T09:23:44: =============================================================================================
                              2021-10-22T09:23:44: =================================== Main Started ============================================
                              2021-10-22T09:23:48: Time zone set to CET-1CEST
                              2021-10-22T09:23:48: task_autodoFlow - next round - Round #1
                              2021-10-22T09:23:48: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2021-10-22T09:23:56: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2021-10-22T09:24:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-22T09:24:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-22T09:24:47: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2021-10-22T09:24:47: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2021-10-22T09:24:47: task_autodoFlow - round done
                              2021-10-22T09:24:47: CPU Temperature: 53.3
                              2021-10-22T09:28:39: task_autodoFlow - next round - Round #2
                              2021-10-22T09:28:39: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2021-10-22T09:28:47: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2021-10-22T09:29:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-22T09:29:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-22T09:29:38: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2021-10-22T09:29:38: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2021-10-22T09:29:38: task_autodoFlow - round done
                              2021-10-22T09:29:38: CPU Temperature: 45.6
                              2021-10-22T09:31:42: info_get_handler
                              2021-10-22T09:31:43: download_get_handler
                              2021-10-22T09:31:45: download_get_handler
                              Was übersehe ich denn hier?
                              • Hasont
                                Hasont @jomjol last edited by
                                @jomjol
                                Hallo Jamjol, nach langer Zeit möchte ich mal wieder meinen Gas- und Wasserzähler von 6.4 auf die neueste Version 8.5 oder 9 hochrüsten.
                                Die Version 6.4 hat mir während meiner Reisen mit dem WoMo keinerlei Probleme gemacht und über GPIO das Wasser bei Verbrauch > 10l außerhalb vordefinierter Gießzeiten sauber abgeschaltet. Kam aber nur ganz selten vor wenn er mal einen Reset gemacht hat und falsch ausgelesen hatte. Besser so als das Haus unter Wasser;-)
                                Nun habe ich gestern beim Gaszähler angefangen das Update auf 8.5 zu machen. Läuft soweit erstmal ganz gut und auch die von mir später benötigten GPIOs für den Wasserzaehler konnte ich konfigurieren.
                                Leider wird über mqtt aber jetzt ein anderer Pfad ausgegeben (statt Gaszaehler/Zahlerstand jetzt Gaszaehler/main/value) was natürlich alle Verknüpfungen zu SourceAnalytics und meinen Programmen durcheinander bringt. Wie könnte ich das am einfachsten lösen?
                                Dann habe ich noch festgestellt, dass es bereits eine Version 9 gibt in der aber die GPIOs nicht mehr wie in der 8.5v konfigurierbar sind. Für mich somit nicht nutzbar. Bleibt das so und gab es einen Grund das wieder rauszunehmen?
                                Danke schon mal für euere Antworten und Gruß aus Franken
                                HORST
                                J oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jomjol @Hasont last edited by
                                  @hasont Hallo Horst,
                                  den Pfad bei dem MQTT kannst du nicht mehr konfigurieren. Ich musste es standartisieren, da du jetzt mehrere Zähler pro Bild definieren kannst und dementsprechend mehrere Ausgaben per MQTT notwendig sind.
                                  Die GPIOs kannst du weiterhin konfigurieren, du musst nur oben auf den Expertenmodus schalten, dann sollten eigentlich auch in der Version 9 alle Parameter wieder auftauchen.
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Hasont
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    Danke für die schnelle Antwort, mal sehen ob ich bei SourceAnalytics ev. einen Tip bekomme um den Pfad zu ändern. In meinen Programmen kann ich das ja nachtragen. So wie ich das sehe würde SourceAnalytics aber komplett neu aufbauen was nicht so schön ist.
                                    LG Horst
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @Hasont last edited by oberfragger
                                      @hasont Hi,
                                      wie kann man das OTA-Update machen? Ich bin im Moment auf Version "master - v8.2.0 - 2021-08-24" und so richtig habe ich die Anleitung nicht verstanden.
                                      Kannst du 1-2 Sätze dazu vielleicht schreiben?
                                      Dank dir.
                                      In der Anleitung für externe LEDs hast du nun 470µF referenziert. Als Nachbauer und elektrik Noob wil ich die Dinger nun auf Ebay kaufen. Da muss ich noch ne Spannung auswählen. Bei 470µF kann ich 16v oder 25v wählen. Die ESPs laufen ja auf 5V...
                                      Also einfach 16V 470µF nehmen?
                                      Außerdem habe ich noch 390Ohm Widerstände rumfliegen. Reichen die auch oder sollten das 370Ohm sein.
                                      J Hasont S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @oberfragger
                                        OTA: Ich habe eine kurze Anleitung ins Wiki gepackt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Update
                                        Bauteile:
                                        • 16V 470µF funktionieren
                                        • 390 Ohm ? --> einfach probieren da kannst du nicht viel kaputt machen
                                          Bin aber auch kein Elektroniker.
                                        • Hasont
                                          Hasont @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger
                                          Hallo, du holst dir das Firmware Update.
                                          Interesant ist beim Update nur Firmware, HTML und SD Karte
                                          Du kannst das Update auch ohne neue Files auf der SD Karte machen aber da hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
                                          Im Browser deinen Zähler aufrufen
                                          1.) Unter System/ OTA Update auswählen und Firmware und HTML updaten.
                                          2.) Danach formatiere ich die SD und kopiere die neuen Daten.
                                          Die alten Daten kann man ja mal aufheben falls man zurück möchte.
                                          Wie gesagt muss die SD nicht zwingend neu beschrieben werden. Ist ja eh Schritt 2
                                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • oberfragger
                                            @hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Ich Blindfisch... es gibt einen Unterordner "firmware"...🤦‍♂️
                                            Hat geklappt: master - v9.0.0 - 2021-10-23
                                            238
                                            3411
                                            2011206
