    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by
      @jens-meyer
      Wenn ich nicht falsch liege, müsste alles was mit Code zu tun hat unter der grafana .db drin stehen. Vom ioB BackitUp Adapter werden dann auch noch die ganzen Grafana Dashboards gesichert, wo ja auch der Code für den transparenten Hintergrund drin steht.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        @ Jens Meyer
        <quote>
        Dein Strom view mal zugrunde gelegt.. wie hast das bei dem Diagramm hinbekommen links die Spannung zu haben und rechts die Watt ? Hab nichts gefunden das ich das so machen kann.. kann nur die Legende ein und ausblenden bzw. nur immer links die Achse mit bez. deklarieren wie ampere ode Watt aber nicht links für Ampere und rechts Watt
        kannst mir da n Tipp geben?</quote>
        Beim Klick auf die Farbe der Trendlinie öffnet sich das folgende Menü, wo du im Register y-Achse die Position festlegen kannst. Ab dann taucht es auch der Rechten Seite unter AXIS auf und du kannst es entsprechend konfigurieren.
        Wenn du unter Grafana 7.4.2. - die Visualisieirung "Time Series BETA" verwendest, kannst du sogar mehrere Einheiten als Achsenbeschriftung definieren.
        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan
          Danke... hätte ich nie gefunden...
          super
            bloop last edited by
            Ab Grafana 8.0 scheint das ganze leider nicht mehr zu funktionieren.
            Ich habe versucht das ganze gemäß eurer Anleitung abzuändern, allerdings verlier ich dann sämtliche CSS Einstellungen in Grafana.
            Allerdings ist in der index.html Datei bereits ein "stylesheet" angegeben. Dieses liegt bei mir unter
            usr/share/grafana/public/build/grafana
            hier scheint es ein .css jeweils für den Dark und den Light Theme zu geben.
            Ich habe mal versucht das .css zu analysieren und abzuändern, leider ohne Erfolg.
            Kenne mich damit zu wenig aus.
            Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen?
            Herzlichen Dank!
              stenmic @bloop last edited by stenmic
              Also, ab Version 8.2.0 wurde bei mir die "usr\share\grafana\public\views\index.html" geändert.
              Mit den hier gezeigten Einstellungen ist es nicht mehr möglich was anzupassen.
              Hat einer von euch schon eine Lösung gefunden?
                RkcCorian @stenmic last edited by
                @stenmic Würde mich auch interessieren. Hab nun angefangen das Boom Theme zu nutzen, leider ist das iFrame dadurch größer, bzw. ein kleiner Scollbalken sichtbar 😐
                  Pahan last edited by
                  hat evtl. jemand eine Lösung gefunden, den Hintergrund bei der aktuellen Version zu entfernen?
                  • da_Woody
                    da_Woody @Pahan last edited by
                    @pahan öhm, welchen hintergrund meinst du?
                    CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @da_Woody last edited by
                      @da_woody Hi, ich nehme mal an dieselbe Problematik wie zuvor a9be3ac0-3eb8-40c1-9ac6-a5c2736380f7-image.png
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by
                        Es gab ja zwei verschiedene Wege etwas transparent zu machen:
                        a) Ganze Dashboards unter der Verwendung vom Boom Plugin
                        b) Einzelne Panels durch Verwendung der mygrafana.css welche in der index.html angezogen wurde.
                        Ich habe bei mir Grafana 8.2 noch nicht im produktiven Einsatz und weiß daher noch nicht, was noch geht und was nicht mehr geht. So wie ich @stenmic und @RkcCorian verstehe geht Weg b) nicht mehr. Boom scheint aber noch zu funktionieren. Hab ich das richtig verstanden?
                        • Feuersturm
                          Das Plugin "Boom Theme" funktioniert auch weiterhin unter Grafana 8.2.1, so dass man hiermit ganze Dashboards transparent machen kann.
                            stenmic @Feuersturm last edited by stenmic
                            @feuersturm Genau.
                            Diagramme (Panels), die über einen iframe eingebunden werden lassen sich nicht mehr über eine css anpassen. Der Aufbau der index.html hat sich komplett geändert.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @stenmic last edited by
                              @stenmic Dann wird es notwendig sein, dass Netz zu durchwühlen oder mal im Grafana Forum nachzufragen.
                                RkcCorian @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Hatte schon das Netz durchforstet, da konnte ich auch nichts finden > Dann vermutlich eher Forum. Aktuell nutze ich das Boom Theme, bis es was Besseres gibt
                                • da_Woody
                                  da_Woody @CrunkFX last edited by
                                  @crunkfx hmm, transparent background gibts ja...
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @da_Woody last edited by
                                    @da_woody Hi, ist der untere Screenshot direkt aus Grafana oder aus deiner VIS?
                                    Wenn ich den vor dir genannten Schieberegler für "Transparent background" aktiviere, dann ist in Grafana das Panel auch transparent
                                    Wenn ich aber das Panel in VIS einbinde, dann hat diese aktivierte Eigenschaft keinen Einfluss auf den Hintergrund vom Panel.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Feuersturm last edited by da_Woody
                                      @feuersturm der untere ist aus iQontrol.
                                      eingebunden als http://192.168.x.xxx:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                                      also dem embed link, aber ohne das iframe und größe zeuch.
                                      • Feuersturm
                                        @da_woody Hi, haben wir das gleiche Verständis, wie ein transparentes Panel aussehen soll?
                                        Nach meinem Verständnis hat ein transparentes Diagramm keinen Hintergrund und der eigentlich VIS Hintergrund ist sichtbar, wie es hier https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/53 dargestellt ist.
                                        Bei deinem Screenshot aus iQontrol ist im Diagramm ein weißer Hintergrund sichtbar.
                                        Das gleiche erreiche ich auch, wenn ich wie von dir vorgeschlagen den embeded link wie von dir genannt in einem iframe widget in VIS darstelle
                                        • da_Woody
                                          @feuersturm da hast du allerdings recht. allerdings wenn ich die seite öffne, erscheint erstmal die durchsichtige kachel und erst dann wird der hintergrund weis. ob man da was ändern kann...
                                          • Feuersturm
                                            Auch unter Grafana 8.2 kann man weiterhin den Verweis zur eigenen mygrafana.css einbinden.
                                            Wenn man die erste Zeile der index.html einfach entsprechend umbricht sieht man auch wieder das </head>. Hiervor fügt man die entsprechend bekannte Zeile wieder ein.
                                            Danach werden auch wieder einzelne Panels transparent dargestellt
                                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31020
