      MCU @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Wieder was dazu gelernt. Ich hab mich immer durch die Elemente gekämpft, bis ich das passende erwischt hatte. Mit dem "Untersuchen"-Trick springt er direkt hin. Echt Klasse. Danke.
      Ich zwar schon versucht in den Elementen was zu finden, hab aber nur Scripte gesehen, deswegen hab da die Suche aufgegeben. So ist es viel einfacher.
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @MCU last edited by liv-in-sky
        @mcu
        was auch noch gut ist - du kannst auswählen, ob du die elemente sehen willst oder die console
        in der console setze ich zum testen immer die werte mit console.log - so kann ich überprüfen , was beim starten/refresh bzw bei einem click passiert, ob ich überhaupt in der funktion lande oder welchen wert hat window.width usw
        console.log("bin in function"
        console.log("wert von width: "+window.width)
        usw
          RkcCorian @liv-in-sky last edited by RkcCorian
          @liv-in-sky Vielen vielen Dank!!! Diese initiale Info hat mir gefehlt. Ich habe nun Folgendes gemacht... Ist noch viel Fleißarbeit aber ich werde es damit schaffen!!!
          $(window).resize(function ()
                  //Fenstergröße
                  windowWidth = $(window).width();
                  windowHeigth = $(window).height();
                  console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                  console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                  //Grundrissgröße
                  grundrissFactor = 1.25;
                  $("#w00002").css({"width": windowWidth,"height": windowWidth / grundrissFactor});
                  //Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle anderen
                  grundrissWidth = $("#w00002").width();
                  grundrissHeigth = $("#w00002").height();
                  console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                  console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                  //Wohnzimmergröße
                  wohnzimmerFactorTop = 3.265306122;
                  wohnzimmerFactorLeft = 1.62601626;
                  wohnzimmerFactorWidth = 2.816901408;
                  wohnzimmerFactorHeigth = 2.077922078;
                  $("#w00001").css({"top": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorTop, "left": grundrissWidth/wohnzimmerFactorLeft, "width": grundrissWidth/wohnzimmerFactorWidth, "height": grundrissHeigth/wohnzimmerFactorHeigth});
          Ergebnis
            @liv-in-sky Eine Frage noch: Gibt es ein Event, dass mir sagt "Fenster geladen" oder muss ich tatsächlich für eine gewisse Zeit eine "dumme" Schleife bauen?
            M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @RkcCorian last edited by
              @rkccorian https://api.jquery.com/ready/#entry-examples
                liv-in-sky @RkcCorian last edited by
                @rkccorian
                suche mal nach "jquery window loaded" da kommt einiges bei google
                einen genauen tipp kann ich dir nichtgeben, ich muß auch immer testen und prüfen, ob es funktioniert
                ps: ich bin froh, das scrounger mir diese warteschleife gegeben hat - thread darüber folgt noch
                  @liv-in-sky So, hab jetzt mal geschaut. DOM ready ist wohl viel früher als meine Bilder geladen werden, vermutlich VIS selber und erst danach lädt VIS auch die Bilder. Hab's auch mit einer Schleife probiert, das verzögert aber nur das Laden der Bilder und wenn die Schleife fertig ist sind die Bilder immer noch nicht da.
                  Load ist deprecated und das Event kommt gar nicht 😞 Jetzt scheitert es tatsächlich daran, dass ich kein Event finde sobald auch die Bilder geladen wurden... 😞
                  Noch jemand eine Idee?
                  liv-in-sky M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @rkccorian
                    genau deshalb gibt es das script von scrounger 😞
                      @rkccorian
                      man kann aber einfach erinen settimeout nehmen - wie oft kommt es vor, dass man direkt nachdem laden der seite schalten will
                      settimeout von 5-10 swk und alles ist da
                        @liv-in-sky Ahhh, ich war nur zu doof für das Skript. Jetzt klappt es, vielen Dank!!
                          @rkccorian ".load" wurde durch ".on" ersetzt.
                            RkcCorian @MCU last edited by
                            @mcu Hatte ich gesehen, hat aber leider auch nicht funktioniert. Mit dem Warten geht es...
                              ThoHilde last edited by
                              ich möchte das Icon von Fensterkontakten entsprechend des Zustands ändern.
                              Hierzu habe ich bei den Kontakten (Aqara Fensterkontakt über zigbee Adapter) bei "Icon (JSON-Format)" folgendes eingetragen:
                                "an": "window-closed-variant",
                                "geschlossen": "window-closed-variant",
                                "aus": "window-open-variant",
                                "offen": "window-open-variant"
                              An/Geschlossen bzw. aus/geöffnet ist dem Eintrag unter Anzeigevariante geschuldet bzw. da ich nicht sicher bin, welcher Zustandsname verwendet wird.
                                "an": "geschlossen",
                                "aus": "geöffnet"
                              Jedoch wird mir so nun gar kein Icon mehr angezeigt.
                              Im Wiki wird das so bei Icon als Beispiel geführt, nur mit 0/1 und true/false statt an/aus und offen/geschlossen.
                              Wo liegt denn hier mein Fehler?
                              M Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MCU @ThoHilde last edited by MCU
                                @thohilde Zeig mal das iobroker Objekt und die Geräte Einstellungen
                                Icon Einstellungen beziehen sich auf den DatenpunktAnzeige
                                • Diginix
                                  Diginix @ThoHilde last edited by Diginix
                                  @thohilde Bei mir sieht das so aus:
                                  Anzeigevariante:
                                    "opened": "offen",
                                    "tilted": "gekippt",
                                    "closed": "zu"
                                  Icon:
                                    "closed": "window-closed-variant",
                                    "default": "window-open-variant faded",
                                    "tilted": "folder-open-outline"
                                  Das Objekt hat als Werte: closed, tilded, open
                                    ThoHilde @Diginix last edited by ThoHilde
                                    @diginix @MCU Danke. Das war der entscheidende Hinweis!
                                    Ich lasse den contact Datenpunkt anzeigen und habe es nun auf
                                      "true": "window-closed-variant",
                                      "false": "window-open-variant"
                                    geändert. Jarvis zeigt mir die passenden Icons an. Danke!
                                    • Diginix
                                      Diginix last edited by Diginix
                                      Ich habe gerade ein Problem mit der Darstellung der Spalten.
                                      Bis 4 ist alles ok. Aber wenn man 5 erstellt, wird immer eine sechste leere Spalte dargestellt, die es Layout JSON nicht gibt.
                                      Erstelle ich die sechte 6 werden die Widgets genau dort auch angezeigt. Nach dem Löschen der sechsten Spalte werden die 5 wieder mit der leeren 6. angezeigt.
                                      JSON mit zugeklappten Spalten:
                                      Im HTML sind es auch nur 5:
                                      Müsste also ein CSS Fehler sein.
                                      @Zefau @MCU
                                      Edit: ist ein CSS Bug:
                                      Das sind die Prozente für 6 Spalten, die aber zu .MuiGrid-grid-xl-1 gehören müsste. Wenn man beide Werte auf 20% setzt, passen die 5 Spalten. Erstellt man echte 6 Spalten, gibt es aber gar keine class .MuiGrid-grid-xl-1 im DOM.
                                      Technisch funktionieren also nur 1-4 und 6 Spalten mit v2.
                                      • Flo XXX
                                        Flo XXX @MCU last edited by
                                        Ich hätte mal eine Frage zu V3 und dem Widget "HomeKitTile"
                                        Gibt es dazu eine Beschreibung?
                                        Man hat ja 9 Felder zur Verfügung... Ist es möglich verschieden "Primary" States anzeigen zu lassen?
                                        Ich kann ja mittel copy funktion mein Device kopieren und hätte somit mehrere primary States zur Verfügung?
                                        Vielen Dank!
                                        mfg
                                        Flo
                                          @mcu
                                          ich schulde dir noch eine antwort
                                          @liv-in-sky sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          $("div#w00008, div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select").attr( {"src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
                                          der richtige code dafür ist:
                                          dann wird nur das bestimmte bild geändert - oben änderten sich alle bilder - is ja blöd 🙂
                                           $( "#w00008" ).contents().find( "img" ).attr({ "src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
                                          content sucht innerhalb des w000xx widgets das img-tag und ändert die src
                                          das ganze könnte auch für euch interessant sein - hier ist ein beispiel, wo der hintergrung geändert wird : in einem eingebunden iframe !!! ist das letzte beispiel ganz unten
                                          https://api.jquery.com/contents/
                                            @liv-in-sky Vielen Dank. Schau ich mir an.
                                            1.2k
                                            316
                                            6126
                                            4130176
