    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan
      Danke... hätte ich nie gefunden...
      super
        bloop last edited by
        Ab Grafana 8.0 scheint das ganze leider nicht mehr zu funktionieren.
        Ich habe versucht das ganze gemäß eurer Anleitung abzuändern, allerdings verlier ich dann sämtliche CSS Einstellungen in Grafana.
        Allerdings ist in der index.html Datei bereits ein "stylesheet" angegeben. Dieses liegt bei mir unter
        usr/share/grafana/public/build/grafana
        hier scheint es ein .css jeweils für den Dark und den Light Theme zu geben.
        Ich habe mal versucht das .css zu analysieren und abzuändern, leider ohne Erfolg.
        Kenne mich damit zu wenig aus.
        Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen?
        Herzlichen Dank!
          stenmic @bloop last edited by stenmic
          Also, ab Version 8.2.0 wurde bei mir die "usr\share\grafana\public\views\index.html" geändert.
          Mit den hier gezeigten Einstellungen ist es nicht mehr möglich was anzupassen.
          Hat einer von euch schon eine Lösung gefunden?
            RkcCorian @stenmic last edited by
            @stenmic Würde mich auch interessieren. Hab nun angefangen das Boom Theme zu nutzen, leider ist das iFrame dadurch größer, bzw. ein kleiner Scollbalken sichtbar 😐
              Pahan last edited by
              hat evtl. jemand eine Lösung gefunden, den Hintergrund bei der aktuellen Version zu entfernen?
              • da_Woody
                da_Woody @Pahan last edited by
                @pahan öhm, welchen hintergrund meinst du?
                CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • CrunkFX
                  CrunkFX Forum Testing @da_Woody last edited by
                  @da_woody Hi, ich nehme mal an dieselbe Problematik wie zuvor a9be3ac0-3eb8-40c1-9ac6-a5c2736380f7-image.png
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by
                    Es gab ja zwei verschiedene Wege etwas transparent zu machen:
                    a) Ganze Dashboards unter der Verwendung vom Boom Plugin
                    b) Einzelne Panels durch Verwendung der mygrafana.css welche in der index.html angezogen wurde.
                    Ich habe bei mir Grafana 8.2 noch nicht im produktiven Einsatz und weiß daher noch nicht, was noch geht und was nicht mehr geht. So wie ich @stenmic und @RkcCorian verstehe geht Weg b) nicht mehr. Boom scheint aber noch zu funktionieren. Hab ich das richtig verstanden?
                    • Feuersturm
                      Das Plugin "Boom Theme" funktioniert auch weiterhin unter Grafana 8.2.1, so dass man hiermit ganze Dashboards transparent machen kann.
                        stenmic @Feuersturm last edited by stenmic
                        @feuersturm Genau.
                        Diagramme (Panels), die über einen iframe eingebunden werden lassen sich nicht mehr über eine css anpassen. Der Aufbau der index.html hat sich komplett geändert.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @stenmic last edited by
                          @stenmic Dann wird es notwendig sein, dass Netz zu durchwühlen oder mal im Grafana Forum nachzufragen.
                            RkcCorian @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm Hatte schon das Netz durchforstet, da konnte ich auch nichts finden > Dann vermutlich eher Forum. Aktuell nutze ich das Boom Theme, bis es was Besseres gibt
                            • da_Woody
                              da_Woody @CrunkFX last edited by
                              @crunkfx hmm, transparent background gibts ja...
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @da_Woody last edited by
                                @da_woody Hi, ist der untere Screenshot direkt aus Grafana oder aus deiner VIS?
                                Wenn ich den vor dir genannten Schieberegler für "Transparent background" aktiviere, dann ist in Grafana das Panel auch transparent
                                Wenn ich aber das Panel in VIS einbinde, dann hat diese aktivierte Eigenschaft keinen Einfluss auf den Hintergrund vom Panel.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Feuersturm last edited by da_Woody
                                  @feuersturm der untere ist aus iQontrol.
                                  eingebunden als http://192.168.x.xxx:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
                                  also dem embed link, aber ohne das iframe und größe zeuch.
                                  • Feuersturm
                                    @da_woody Hi, haben wir das gleiche Verständis, wie ein transparentes Panel aussehen soll?
                                    Nach meinem Verständnis hat ein transparentes Diagramm keinen Hintergrund und der eigentlich VIS Hintergrund ist sichtbar, wie es hier https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/53 dargestellt ist.
                                    Bei deinem Screenshot aus iQontrol ist im Diagramm ein weißer Hintergrund sichtbar.
                                    Das gleiche erreiche ich auch, wenn ich wie von dir vorgeschlagen den embeded link wie von dir genannt in einem iframe widget in VIS darstelle
                                    • da_Woody
                                      @feuersturm da hast du allerdings recht. allerdings wenn ich die seite öffne, erscheint erstmal die durchsichtige kachel und erst dann wird der hintergrund weis. ob man da was ändern kann...
                                      • Feuersturm
                                        Auch unter Grafana 8.2 kann man weiterhin den Verweis zur eigenen mygrafana.css einbinden.
                                        Wenn man die erste Zeile der index.html einfach entsprechend umbricht sieht man auch wieder das </head>. Hiervor fügt man die entsprechend bekannte Zeile wieder ein.
                                        Danach werden auch wieder einzelne Panels transparent dargestellt
                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @feuersturm Wo findet man diese index.html bei der Docker-Version? Hatte diese bislang nicht gefunden...
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @RkcCorian last edited by
                                            @rkccorian Guten Morgen, ich hab mit Docker keine Erfahrung. Ich würde aber erwarten, dass innerhalb des Containers die Datei hier zu finden ist usr\share\grafana\public\views\index.html
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31031
