    5. Blockly schleife läuft durch
    • ChrisNett
      ChrisNett last edited by
      Ich habe dieses Blockly geschrieben um mit wenn ein sender (oder mein test DP) auf true wechselt solange eine Telegram nachricht zu schicken bis ich das quittiere (tex2komm...)... das funktioniert so weit auch aber der JS-Adapter ist damit starkt ausgelattetes (>40% GPU) auch nach dem Quittieren... könnt ihr mir sagen warum?
        <variables>
          <variable type="interval" id="intervall">intervall</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Y*CK._LX]d`/0lF^Qe;e" x="88" y="-37">
          <mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">Telegramm Quiut?</field>
          <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHRleHQ6ICAgJ3F1aXR0aWVyZW4gPycsDQogICAgcmVwbHlfbWFya3VwOiB7DQogICAgICAgIGtleWJvYXJkOiBbDQogICAgICAgICAgICAgWydxdWl0dGllcmVuJ10NCiAgICAgICAgXSwNCiAgICAgICAgcmVzaXplX2tleWJvYXJkOiAgIHRydWUsDQogICAgICAgIG9uZV90aW1lX2tleWJvYXJkOiB0cnVlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
        <block type="control" id="qkr|Zv8.p7!#!r9I/lL[" x="88" y="-12">
          <field name="OID">0_userdata.0.Eigene.Automation.Sicherheit.quittiert_on_off</field>
            <block type="logic_boolean" id="t=3k+JLs]gz%.{Pq-5.=">
            <block type="on_ext" id="Z:[WU-iKpUi}5h{-7B-O">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="SWdv!Fu.4VMGvAWgx}JD">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Eigene.Automation.Test.Test_true_false</field>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="a9L@z3a+n6_D1UYvKt-u">
                  <field name="oid">zigbee.0.00158d000705d726.detected</field>
              <value name="OID2">
                <shadow type="field_oid" id="yG|woHybI:7?(X8DR{[w">
                  <field name="oid">zigbee.0.00158d0006f94454.detected</field>
              <value name="OID3">
                <shadow type="field_oid" id=",.ih_m2*^O3ga=+lJtYu">
                  <field name="oid">zigbee.0.00158d000705b107.detected</field>
                <block type="controls_if" id="cganBdvt^Pqq^s)g-qKT">
                    <block type="logic_compare" id="yA`xUc~Itn5]lEH+PO?,">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="on_source" id="#olW2?.8Xp-;E.MC`v{q">
                        <block type="logic_boolean" id="s:B:Xzm;^dY%$ReLcV~a">
                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="@@;$vCT;o}h,Sy4$mr*w">
                      <mutation name="Telegramm Quiut?"></mutation>
                        <block type="timeouts_setinterval" id="+`AvYYvJD1p]=XIKfAiW">
                          <field name="NAME">intervall</field>
                          <field name="INTERVAL">1</field>
                            <block type="debug" id="pA8TS=DH(|08eOyy]BAS">
                              <field name="Severity">error</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="^)]Lra!A:KZ8~1hkv?bh">
                                  <field name="TEXT">Wasserschaden</field>
                                <block type="on_source" id="T6|GU(KRqsB2C3`s:ac8">
                                  <field name="ATTR">channelName</field>
                                <block type="telegram" id="p71-/0dBke+)Wqhi$D7H" disabled="true">
                                  <field name="LOG">error</field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="amu:R2T@@4xc_z3e6tT;">
                                      <field name="TEXT">Wasserschaden Küche</field>
                                    <block type="text_join" id=";.{2+VV}(${m[PiV?5*C">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="C{c(_umh-]h3{mSbEc}S">
                                          <field name="TEXT">WASSER Melder Ausgelösst</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="on_source" id="oB~M8T/6y=f!;Pz,;p[0">
                                  <value name="USERNAME">
                                    <block type="text" id="A.SEvhki];sgRAKC5$2!">
                                      <field name="TEXT">Christian</field>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="):dotUOV,q0n7ql9+gQv">
                        <block type="control" id="%m`xLjZc_E=ha1s]MEO#">
                            <block type="logic_boolean" id="@j,U52GVMY#%MxYu-Ba^">
                <block type="on_ext" id="MCF8g9[iF6A5yLWOXN-`">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id=":TgBaz3t}(~JmS73]3^#">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Eigene.Automation.Sicherheit.quittiert_on_off</field>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="}mN*rb@PZ3Wt#o0z!_:v">
                        <block type="control" id="gLK)^0H2|dyFT/K?w]jF">
                            <block type="logic_boolean" id="_lG)#oR7-!^f#/Nt:O#1">
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen
        • Warum läuft das Intervall einmal jede Sekunde ?
        • Was genau macht die Funktion Telegram Quiut ?
        Ich gehe davon aus das
        • die Telegram Funktion einiges an Rechenleistung zieht
        • das Ausführen dieser Funktion einmal pro Sekunde einfach zu oft ist. Muss das wirklich so schnell abgefragt werden ?
        A.
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte in Blockly schleife läuft durch:
          A.
          das Intervall ist sicher was hoch ich denke alle 10sec reicht, mir auch 🙂 ich möchte so lange nachrichten bekommen bis ich das bestätig habe--- dazu das die "Telegram Quiut" funktion
          Telegram Quiut ruft im telegram bot die button zum abstellen auf.
          sendTo('telegram.0', {
              text:   'quittieren ?',
              reply_markup: {
                  keyboard: [
                       ['quittieren']
                  resize_keyboard:   true,
                  one_time_keyboard: true
            paul53 @ChrisNett last edited by paul53
            @christian-sandkaulen sagte: nach dem Quittieren... könnt ihr mir sagen warum?
            Der Quittierungs-Trigger erzeugt mit "wurde aktualisiert" eine Endlosschleife, da auf jedes "steuere quittiert_on_off mit falsch" erneut getriggert wird. Ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".
            • ChrisNett
              ChrisNett @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Blockly schleife läuft durch:
              Ohh super danke, das habe ich nicht gesehen.
