    4. JavaScript
    5. Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung
      @homoran sagte in Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung:
      stirbt bei dir die Batterie(n) so schnell, dass alle 60 Sekunden nachgesehen werden muss?
      Durch das häufige wachrütteln schon... 😄
        Langer @Homoran last edited by
        Nop!
        Die Zeitangabe war nur als Beispiel, weil ich Sensor Überwachung am Schreiben bin und es Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.
        MfG
        Wastl
          Langer @paul53 last edited by
          Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen, keine Ahnung was oder wie ich das Anwenden kann.
          MfG
          Wastl
            paul53 @Langer last edited by
            @langer sagte: Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.
            Batterie-Überwachung ist ein schlechtes Beispiel, da sich die Spannung nur sehr langsam ändert. Will man eine Echtzeit-Überwachung, sind Datenpunkt-Trigger besser geeignet.
              Das verstehe ich, war aber gerade dabei und habe das als Beispiel genommen.
              Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.
              MfG
              Wastl
                paul53 @Langer last edited by paul53
                @langer sagte: Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen
                Wenn alle Batterien in Geräten für Deconz sind und die Datenpunkte alle mit ".battery" enden, kann der RegExp so aussehen:
                on(/^deconz\.0\..+\.battery$/, function(dp) {});
                  @langer sagte: Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.
                  Dann Datenpunkt-Trigger verwenden.
                    Also so wie ich es gemacht habe?
                    MfG
                    Wastl
                      @langer sagte: Also so wie ich es gemacht habe?
                      Nicht ganz: An die Funktion batterie_Status() werden keine Parameter übergeben. Was soll sie also auswerten? Besser:
                      on('deconz.0.Sensors.3.battery', batterie_Status);
                      So wird an batterie_Status(dp) das gesamte Datenpunkt-Objekt übergeben und nur bei Wertänderung getriggert.
                        Ich melde mich nochmal und bitte um Hilfe:
                        Folgende Datenpunkte möchte ich mit RegExp auf Änderungen Überwachen
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                        'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                        Ist dieser Befehl richtig:
                        on(/bshb.0.roomClimateControl_hz_*\.\RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel*$/, function(dp) {});
                        Vorab vielen Dank
                        MfG
                        Wastl
                          @langer sagte: Ist dieser Befehl richtig:
                          Nein, vor den * gehört ein Punkt.
                          on(/^bshb\.0\.roomClimateControl_hz_.*\.RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel.*/, function(dp) {
                             // Auswertung von dp
                          364
