    4. Test Adapter sma-em v1.2.x Latest
      lessthanmore @srwilli last edited by
      @srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.
        srwilli @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht
          @srwilli Hast du eine Wallbox (openWB?), die evtl. auf den WR zugreift?
            @lessthanmore nein, nur der WR und den SHM2
              @srwilli Kommt auf dem Eingangsregister 30775 überhaupt was im Simulator? Also hast du alle drei Register getestet?
                pdbjjens @srwilli last edited by
                @srwilli
                Mir fällt auf, dass Du die abzufragenden Register im Modbus Adapter unter Eingangsregister konfiguriert hast. M.W. müssen die unter Holding Register definiert werden (im Radzio-tool hast Du das ja auch so gemacht)
                Das Datenabfrageintervall habe ich auf 10000 ms gestellt, um die Last auf dem WR zu reduzieren.
                  lessthanmore last edited by lessthanmore
                  @pdbjjens Eingangsregister sollte aber stimmen lt. PV Forum, etc. Auch bei allen Beiträgen hier im Forum liest man nur vom Eingangsregister.
                  https://forum.iobroker.net/topic/21884/gelöst-modbus-sma-10000tl-20-keine-daten-auslesbar?_=1633075179343
                    @lessthanmore said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                    @pdbjjens said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                    @srwilli
                      @lessthanmore Ich habe den Adapter neuinstalliert und siehe da alles funktioniert einwandfrei mit den selben Einstellungen.... komisch. Vielen vielen Dank für deine (eure) Hilfe!
                      WIe lösche ich jetzt SFBspot sauber von der Raspi runter?
                        sascho @srwilli last edited by sascho
                        leider findet der SMA-EM unseren neuen Sunny Home Manager 2.0 nicht.
                        Ich habe bereits alle Geräte an unseren Netgear jgs524ev2 gehängt und diesen dann als einziges Gerät an die Fritzbox. Auf dem Netgear ist das IGPM Snooping deaktiviert.
                        Der Netgear, die Fritzbox und die Synology NAS hängen im gleichen Subnet 255.255.255.0.
                        Auf dem ioBroker container sind folgende Ports freigeschaltet:
                        Ich habe mal den den SMA-EM unter der angegebenen IP angepingt aber bekomme folgende Fehlermeldung:
                        Yahka lässt sich auf der Apple Homekit App auch nicht finden.
                        Für mich sieht das so aus, als wenn der Iobroker in einem anderem Subnetz als 255.255.255.0 hängt. Ist meine Vermutung richtig?
                        S frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Sneak-L8 @sascho last edited by
                          seit heute bekomme ich massenweise die folgende Meldung vom sma-em-Adapter (v0.6.3):
                          sma-em.0
                          	2021-10-24 18:07:47.998	warn	Unkown OBIS value 0 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                          sma-em.0
                          sma-em.0
                          sma-em.0
                          	2021-10-24 18:07:47.997	warn	Unkown OBIS value 1946258110 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                          sma-em.0
                          	2021-10-24 18:07:15.628	warn	Unkown OBIS value 0 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                          sma-em.0
                          sma-em.0
                          	2021-10-24 18:07:15.627	warn	Unkown OBIS value 0 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                          sma-em.0
                          	2021-10-24 18:07:15.627	warn	Unkown OBIS value 1946258110 found in UDP packet. Skip it and going to the next OBIS value.
                          s
                          Die ganze Zeit verhielt er sich friedlich. Ich habe weder ein Update des sma-em-Adapters gemacht, noch den SunnyHomeManager 2.0 oder den SMA EnergyMeter upgedatet (wenn das so einfach geht).
                          Hat jemand eine Idee?
                          • Q
                            Qlink @Sneak-L8 last edited by
                            @sneak-l8
                            keine Idee aber probier mal die letzte Version (0.6.4) vielleicht hilfts ja 😉
                              Sneak-L8 @Qlink last edited by
                              @qlink Ja, jetzt ist Ruhe im Karton. Keine Meldungen mehr. Danke!
                              • frana120500
                                frana120500 @sascho last edited by frana120500
                                @sascho ich hänge mich mal an deinen Thread ran. Ich bekomme den Adapter auch nicht grün. Denke ich habe auch ein routing problem durch die Subnetze.
                                Mein Iobroker läuft in der 10.10.8.x und mein Homemanager und meine Wechselrichter in der 10.10.9.x
                                IGMPv3 Snooping ist jeweils deaktiviert, sowohl in den Subnetzen als auch im Hauptnetz.
                                Ich nutze Unifi, vielleicht hat hier jemand eine Lösung.
                                SMA EM Adapter ist die 0.64
                                NPM 6.14.15
                                NodeJS 14.18.2
                                Admin 5.2.1
                                  pdbjjens last edited by
                                  @frana120500
                                  Betreibst Du iobroker im docker container? Das Problem von @sascho liegt vermutlich im docker container. Docker scheint ein generelles Problem mit multicast zu haben.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/38520/multicast-sma-em-usg-netztrennung
                                  https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                  Der einfache docker network bridged mode funktioniert nicht für iobroker Adapter die multicast benutzen.
                                  Ein mögliche Lösung scheint zu sein, das docker network so zu konfigurieren, dass es macvlan statt network bridged mode nutzt. Ein Beschreibung dazu findet man unter https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                                  Ob @sascho sein Problem schon gelöst hat, weiß ich leider nicht.
                                  Solltest Du kein docker container verwenden, so liegt das Problem sicher in dem Router, der deine beiden Netze verbindet. Nur wenige Router können so konfiguriert werden, dass sie Multicast durchleiten.
                                  Bei einem anderen Problem siehe GitHub hat ein User eine interessante Lösung gefunden, die auf der Möglichkeit beruht, im Sunny Portal eine Direct Meter Communication zu konfigurieren:
                                  In Sunny Portal - Configuration - Device Overview - HM - Meter Configuration we can add IP address. So if we add IoBroker IP Address, system works normally.
                                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 @pdbjjens last edited by
                                    @pdbjjens Hi, nein Docker benutze ich nicht. Ist eine klassische Installation in einem LXC Container unter Proxmox
                                    Die Lösung mit der Angabe der IP im SunnyPortal habe ich gesehen und ausprobiert. Geht leider trotzdem nicht.
                                    Komisch ist, dass ich von jedem Vlan aus überall hinpingen kann und die Pakete auch durchkommen. Ping geht in alle Richtungen.
                                      pdbjjens @frana120500 last edited by
                                      @frana120500 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                                      Da der ping durchgeht, wundert mich dass die Direct Meter Communication nicht funktioniert. Hast Du auf der config-Seite des sma-em adapters statt der Multicast Adresse die eigene IP eingegeben (port bleibt gleich: 9522)?
                                      Nochmal zum Multicast:
                                      Ping beruht nicht auf multicast, daher bedeutet ein erfolgreicher ping nicht automatisch eine erfolgreiche SMA multicast Kommunikation.
                                      Möglich, dass ähnlich wie bei Docker, auch LXC container Schwierigkeiten damit haben, multicast durchzulassen. Dazu habe ich aber noch nicht recherchiert.
                                      Besteht die Möglichkeit, iobroker und SHM/Wechselrichter probehalber in dasselbe vlan zu bringen? Damit könnte man das Problem eingrenzen (container oder router?)
                                      • frana120500
                                        @pdbjjens
                                        IP und Port habe ich stehen lassen und nicht geändert. Ich werde den SHM und die WR gleich mal in ein anderes Vlan packen und dann mal schauen.
                                          Hugo Oberstein @pdbjjens last edited by
                                          @pdbjjens
                                          Hallo , ich bin ein ganz neuer Nutzer von IOBroker und taste mich gerade an die Sache heran.
                                          Ich habe versucht, den Adapter zu installieren, doch ohne sudo hat das nicht geklappt.
                                          Dann kam eine Reihe von Informationen, aber den Adapter habe ich unter Objekten nicht gefunden ?
                                          sudo npm i iobroker.sma-em
                                          [sudo] Passwort für theauthlaw:
                                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older v ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro blematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git hub.com/request/request/issues/3142
                                          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated b ecause it extends the now deprecated request package, see https://github.com/req uest/request/issues/3142
                                          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 hav e a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is reco mmended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/iss ues/797)
                                          npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.11.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped p ackage will recieve updates in the future
                                          npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coff eescript" (no hyphen)
                                          npm WARN deprecated tar@2.2.2: This version of tar is no longer supported, and w ill not receive security updates. Please upgrade asap.
                                          added 1 package, removed 654 packages, and changed 796 packages in 7m
                                          66 packages are looking for funding
                                          run npm fund for details
                                          npm notice
                                          npm notice New minor version of npm available! 8.1.2 -> 8.3.0
                                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0
                                          npm notice Run npm install -g npm@8.3.0 to update!
                                          npm notice
                                          Was mache ich falsch ?
                                          Für Hilfe wäre ich dankbar.
                                          Hugo
                                          Bulli Bultmann P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Bulli Bultmann
                                            Bulli Bultmann last edited by
                                            im Admin Fenster auf Adapter gehen und sma-em suchen.
                                            dann auf installieren gehen.
                                            Gruß UB
                                            378
                                            85031
