    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung [GELÖST]
      liv-in-sky @hertob81 last edited by
      @hertob81
      vielleicht hat alexa ein problem mit dem wort "TV", weil es das intern schon vergeben hat
      evtl durch einen anderen skill
      rot ist das, weil du es setzt - der adapter führt es aus, aber bestätigt das nicht - macht er bei mir nur, wenn ich die routine über sprache starte -wenn du schalte tv an sagts und der wert wir nicht grün, kommt das nicht durch - da müßte dann was mit der routine nicht stimmen - du kannst ja mal den alexa2 adapter stoppen, den dp löschen und wieder starten, dann routine durch sprache starten
      zum blockly
      was soll das bewirken mit BRIGHTNESS - das "wert von object" gehört da nicht hin ! bei deiner art bekommt brightness den wert true ! as 5 allein reicht
      die if abfrage:
      Negalein H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung:
        Ja, ganz sicher sogar.
        Da hats mich damals auch erwischt.
        TV an --> nö, mag nicht
        Fernseher an --> nö, mag nicht
        Hab dann Film an genommen.
        liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @Negalein last edited by
          @negalein
          ich nutze ein iot smartdevice und keine routine - damit geht es auch - es wird hlt ein extra script getriggert, was dann den tv einschaltet
          Negalein H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            gute Idee! Das hab ich noch nicht versucht!
            Und sie meckert dann bei dir nicht, wenn du TV ein sagst?
              @negalein
              nein kein gemecker bei mir
                hertob81 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                @hertob81
                zum blockly
                die if abfrage:
                Hallo @liv-in-sky
                Danke für die Hilfe.
                Adapter gestoppt und gelöscht habe ich schon. Wenn aber - wie von anderen Usern bestätigt - das Wort "TV" schon vergeben ist, dann lieht hier wohl das Problem.
                Bezüglich "BRIGHTNESS ":
                Ich schalte zuerst die Deckenspots ein "SWITCH"= wahr und setze dann die Helligkeit auf 5%.
                Ich habe es nicht geschafft die Deckenpots direkt mit dem Datenpunkt "BRIGHTNESS" zum Leuchten zu bringen.
                  @liv-in-sky
                  Magst Du mir das genauer erklären.
                  Ich verstehe nur Bahnhof... 😉
                    @hertob81 was soll ich erklären
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                      @negalein sagte in Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung:
                      Geht bei mir, über iot. SmartGerät bzw. SmartName ist Fernseher und schaltet eine Harmony Aktion. Also dieser Name ist jedenfalls nicht vorgelegt.
                      EDIT:
                      Diese Harmony Aktionen schalten dazu passend in Abhängigkeit der Helligkeit Licht.
                        liv-in-sky @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Fernseher geht bei mir nicht - dann gemecker
                        dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                          @dslraser
                          Alexa, Fernseher an. (oder eben aus)
                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky hast du nen fire TV Stick? Der steht bei mir z.b. als Gerät Fernseher in Alexa. Daher gibts bei mir Komplikationen. Hab das dann Glotze an/aus genannt😂
                            Nutze allerdings nur google zum ein und ausschalten und da funktioniert es ganz einfach Tv an/aus.
                              liv-in-sky @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              gut erkannt - habe ich
                                @liv-in-sky
                                Das da:
                                  @hertob81
                                  du brauchst dafür den iot adapter und ein "abo" für den alexa zugriff - kostet was !
                                  darin legst du einen datenpunkt an und dieser erscheint dann in alex als smartdevice
                                  https://www.iobroker.net/docu/index-25.htm?page_id=5859&lang=de
                                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.iot/README.md
                                  oder im forum suchen
                                    @hertob81
                                    zum blockly
                                    die if abfrage:
                                    Kannst Du mir das nochmals genauer erklären?
                                    Was gehört wo nicht hin?
                                    Ich wäre Dir super Dankbar.
                                    Grüße Tobias
                                    969
