    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung [GELÖST]
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @negalein
      ich nutze ein iot smartdevice und keine routine - damit geht es auch - es wird hlt ein extra script getriggert, was dann den tv einschaltet
      Negalein H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung:
        gute Idee! Das hab ich noch nicht versucht!
        Und sie meckert dann bei dir nicht, wenn du TV ein sagst?
          @negalein
          nein kein gemecker bei mir
            hertob81 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            @hertob81
            vielleicht hat alexa ein problem mit dem wort "TV", weil es das intern schon vergeben hat
            evtl durch einen anderen skill
            rot ist das, weil du es setzt - der adapter führt es aus, aber bestätigt das nicht - macht er bei mir nur, wenn ich die routine über sprache starte -wenn du schalte tv an sagts und der wert wir nicht grün, kommt das nicht durch - da müßte dann was mit der routine nicht stimmen - du kannst ja mal den alexa2 adapter stoppen, den dp löschen und wieder starten, dann routine durch sprache starten
            zum blockly
            was soll das bewirken mit BRIGHTNESS - das "wert von object" gehört da nicht hin ! bei deiner art bekommt brightness den wert true ! as 5 allein reicht
            die if abfrage:
            Hallo @liv-in-sky
            Danke für die Hilfe.
            Adapter gestoppt und gelöscht habe ich schon. Wenn aber - wie von anderen Usern bestätigt - das Wort "TV" schon vergeben ist, dann lieht hier wohl das Problem.
            Bezüglich "BRIGHTNESS ":
            Ich schalte zuerst die Deckenspots ein "SWITCH"= wahr und setze dann die Helligkeit auf 5%.
            Ich habe es nicht geschafft die Deckenpots direkt mit dem Datenpunkt "BRIGHTNESS" zum Leuchten zu bringen.
              @liv-in-sky
              Magst Du mir das genauer erklären.
              Ich verstehe nur Bahnhof... 😉
                liv-in-sky @hertob81 last edited by
                @hertob81 was soll ich erklären
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                  @negalein sagte in Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung:
                  Fernseher an --> nö, mag nicht
                  Geht bei mir, über iot. SmartGerät bzw. SmartName ist Fernseher und schaltet eine Harmony Aktion. Also dieser Name ist jedenfalls nicht vorgelegt.
                  EDIT:
                  Diese Harmony Aktionen schalten dazu passend in Abhängigkeit der Helligkeit Licht.
                    liv-in-sky @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Fernseher geht bei mir nicht - dann gemecker
                    dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                      @dslraser
                      Alexa, Fernseher an. (oder eben aus)
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky hast du nen fire TV Stick? Der steht bei mir z.b. als Gerät Fernseher in Alexa. Daher gibts bei mir Komplikationen. Hab das dann Glotze an/aus genannt😂
                        Nutze allerdings nur google zum ein und ausschalten und da funktioniert es ganz einfach Tv an/aus.
                          liv-in-sky @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          gut erkannt - habe ich
                            @liv-in-sky
                            Das da:
                              @hertob81
                              du brauchst dafür den iot adapter und ein "abo" für den alexa zugriff - kostet was !
                              darin legst du einen datenpunkt an und dieser erscheint dann in alex als smartdevice
                              https://www.iobroker.net/docu/index-25.htm?page_id=5859&lang=de
                              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.iot/README.md
                              oder im forum suchen
                                @hertob81
                                zum blockly
                                die if abfrage:
                                Kannst Du mir das nochmals genauer erklären?
                                Was gehört wo nicht hin?
                                Ich wäre Dir super Dankbar.
                                Grüße Tobias
                                969
