    5. Blocky script
    Blocky script
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @ingenii last edited by Cinimod
      @ingenii
      Erstell dir für jeden Raum einen Datenpunkt, statt dem TH10 Schaltetst du diesen Datanpunkt true/false (ein script für jeden Raum).
      Dann noch ein weiters Skript welche die drei Datenpunkte überwacht, und das Relais schaltet wenn mindestens einer der drei Datenpunkte wahr ist, sonst false
      • I
        ingenii @Cinimod last edited by
        @cinimod
        Dantenpunkte hab ich, das hab ich schon gelernt, für Script brauche ich bisschen zeit .Danke für dein zeit.
        Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Cinimod
          @ingenii
          das selbe Prinzip:
          Falls einer der Trigger-Datenpunkte Wahr -> Heizung an
          Falls alle der Datenpunkte Falsch -> Heizung aus
          • I
            @cinimod
            es steuert nur Falsch
              <variables>
                <variable id="8YSUs.sSyApb+.X)hAKj">Wert</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$" x="-20" y="-547">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="R*u+`^~1q(-5RFx%o(wQ">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Kinderzimmer_temp_Heizung</field>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="d(7kaO!c#|rUIt#UbB={">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Schalfzimmer_temp_Heizung</field>
                <value name="OID2">
                  <shadow type="field_oid" id="%,@ga-xK38tS$Zg=d_y0">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Wohnzimmer</field>
                  <block type="controls_if" id="r*B?@=L`.guY]MLJ.H@.">
                      <block type="variables_get" id="k+E7_WDJK*^j!|vQNZ/*">
                        <field name="VAR" id="8YSUs.sSyApb+.X)hAKj">Wert</field>
                      <block type="control" id="B=1I|N7S`4~26PlSAQ-%">
                        <field name="OID">sonoff.0.Temparature_wohnzimmer(TH10).POWER</field>
                          <block type="logic_boolean" id="y3;43=:xLQ(0wRm`(^`}">
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="}2~Ew~gv@IZK*(xct$ew" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="logic_operation" id=",`JZOgL5aBSu8HVPZ0NW" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="r//HYzBmYjm~s0OP1M`z">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="X%j!o4/4cvnH?_-=y8W-">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Kinderzimmer_temp_Heizung</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="O=x2`^..rQlbo?6Ng!xs">
                              <block type="logic_compare" id="BV^sU|2@;Fh{+tPIUP6*">
                                  <block type="get_value" id="+=iCY2C6oN%.dQ/^kxe{">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Schalfzimmer_temp_Heizung</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="Hsk~I1ACC%z$h!rX)wHd">
                          <block type="logic_compare" id="Yu*GN1tHPn|]JAtxBnAd">
                              <block type="get_value" id="N;ZrYsp838;u5R=`Lh`H">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Wohnzimmer</field>
                              <block type="logic_boolean" id="0h4:VOw~9d0+03^9HqNd">
                    <statement name="DO1">
                      <block type="control" id="QGsS]+Dr|0`!9]b]Eo0Z">
                          <block type="logic_boolean" id="%=;;af{H(h7mui7rXqo+">
            • Cinimod
              @ingenii
              seltsam, sollte eigentlich gehen, dachte ich zumindest ...
              sind deine selbst erstellten Datenpunkte type boolean (logikwert) ?
              dann mach es so :
                 <value name="OID0">
                 <value name="OID1">
                 <value name="OID2">
                       <block type="logic_operation" id="HX[~7p30kaYu$)lN#N?|" inline="false">
                         <field name="OP">OR</field>
                           <block type="logic_operation" id="(1lKe/~%[/ym5C0WEI+)" inline="false">
                               <block type="logic_compare" id="hJ?OQP@wN3Qj7(`eg2RC">
                                   <block type="get_value" id="=a~[{q/wL_8NvB0GYBKy">
                                   <block type="logic_boolean" id="~)rU]Uf|RxwC*L;6:-ob">
                               <block type="logic_compare" id=":Sq$w}$5=)O`pmo=2yf;">
                                   <block type="get_value" id="AkjL]g},C{TRi-.EI~bP">
                                   <block type="logic_boolean" id=";Dgi8Kou1OA5*{Kno*:B">
                           <block type="logic_compare" id="(d7~t,DzVnE%Uw?Vdt1D">
                               <block type="get_value" id="lCutf)+r1!K)FN7WmI![">
                               <block type="logic_boolean" id="8?~ty)5jrT/G=W1G0Y,7">
                     <value name="IF1">
              I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                @cinimod
                Danke muss ich schon schlafen gehen, mach ich morgen weiter, nur zu Info es schaltet bei Wohnzimmer AN und AUS, das ist schon super.
                <Danke
                • I
                  @cinimod
                  heute getestet Funkcionier perfekt, ich muss jetzt für jeder zimmer (jetzt sind das 4räume) ein Thermostat bestellen zum einstellen direkt.Script anpassen und Fertig.
                  am anfang hast du mich gefragt wie das mit licht so funktioniert kann.
                  in jeden zimmer hab ich T3 von sonoff ,1 Licht ,2 Rollo Auf und 3 Rollo Zu
                  mein einfaches Script:
                  Bis jetzt kein Problem da mit, ich glaub wen da in eine Richtung geht ist das kein Problem, ich schalte wand Schalter mit Sonoff dual in Rollo.
                  Noch einamal Danke
                  • Cinimod
                    @ingenii
                    Ja witzig, ich hatte es zufällig gestern noch bei jemandem anderem gesehen.
                    Ich habe noch nie mit dem Block gearbeitet, aber offenbar ist das der einzige Block der tatsächlich keinen Trigger braucht um zu reagieren. Musste erstmal Google´n was mit dem los ist 😇
                    Auch wieder was gelernt ... 😀 👍 Werde ich jetzt bestimmt auch mal nutzen
                    • I
                      @cinimod
                      ist mir jetzt eingefallen ideal ist der Script sicher nicht, besser wehre wen ein Fenster offen ist sollte gewunste Temperatur auf zb.12 Grad umstellen, aber ich für mich das da auch super 👍
                      • Cinimod
                        @ingenii das lässt sich ja leicht ändern 😉
                        • I
                          ingenii @Cinimod last edited by ingenii
                          @cinimod
                          Hallo ,
                          meine Lieferung von Homematic ist nicht gekommen dann bin ich nur Provisorium aufgebaut und ich hab Geist schalterrung Troc Alle in Datenpunk auf False sind.
                          Danke für jeder Tip
                          • I
                            @cinimod
                            Mein Konfig:
                            Kinderzimmer:
                              <variables>
                                <variable id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="_9LVB+mDFTm*bn-vUbQ{" x="-88" y="-1062">
                                <field name="COMMENT">Kinderzimmer</field>
                                  <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="g^#UD(O)#46O[YL/yhiu">
                                        <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="GR{OtJXvaxmJ/8frKVV5">
                                        <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
                                    <value name="OID2">
                                      <shadow type="field_oid" id="AaDu2IdLTc;_8Y^(=#1u">
                                        <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
                                    <value name="OID3">
                                      <shadow type="field_oid" id="gz?y}5:(-k]7M;_c)L@c">
                                        <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
                                    <value name="OID4">
                                      <shadow type="field_oid" id="f,#bPavRADQa!^9vgT;r">
                                        <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
                                      <block type="controls_if" id="zr))xYp5q6uk7gWR:FLp">
                                          <block type="logic_compare" id="(%ip:yl;!KUbNeYJO=Q.">
                                              <block type="on_source" id="IQvqF`Ea*52V%WOo$(BG">
                                              <block type="math_number" id="YaM59`_}h-7w]wlp%rz]">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="control" id="hS]=O?t$f/y`yv?xV.9v">
                                              <block type="logic_boolean" id="@WvR96o@/GT_W,v[-k@;">
                                              <block type="variables_set" id="]qW3c_5Vo7}]mwMJaX]u">
                                                <field name="VAR" id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="%|=KaL92,D:1}t?+_kh@">
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="NI74tl{Cv%y2nnZ2mq(_" inline="false">
                                              <block type="logic_operation" id="nBhW:|6IjFd#]:==r9MT" inline="false">
                                                  <block type="logic_operation" id="TzDrBAgL)l{6h%e)Nbix" inline="false">
                                                      <block type="logic_compare" id="H-by~#=i7qLd];I!ss,u">
                                                          <block type="get_value" id="G{e*#Ck_W4)[t!9NfppK">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
                                                          <block type="math_number" id="tV{:u[3b2[XI5;6o#uwv">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="(Bj)7ZJ(0pgXXEA`sjl4">
                                                          <block type="get_value" id="CN}w9(9wU2-hnR|}zN~M">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
                                                          <block type="math_number" id="qxF?+P?(5WT4+Zh~VDzH">
                                                  <block type="logic_operation" id="iAW5jBZ|80_MVv0zs#04" inline="false">
                                                      <block type="logic_compare" id="=FJ$#)NF)p%K+ci}.G+{">
                                                          <block type="get_value" id="b0E:[G*)^Jkwfko9)-UG">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
                                                          <block type="math_number" id="y@6zGn;xb0N/DCub4E+j">
                                                      <block type="logic_compare" id="7uPMqgWG]Q790FDLTidp">
                                                          <block type="get_value" id="5o;cwewhu(gE!B3`kDDT">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
                                                          <block type="math_number" id="]T=$eX#l;JqAc9b,Y}+*">
                                              <block type="logic_compare" id="(OQ76rw~]R]9Q_P/kA`V">
                                                  <block type="get_value" id="R-*;=g!1Qh_#Zl_G0VM4">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
                                                  <block type="math_number" id="aeH:*7-Gn3!c~HF5au^!">
                                          <block type="variables_set" id="ceR.;izW_r3Ty20RG_EX">
                                              <block type="logic_boolean" id="D=!E,]q}FEHKUapa+q=2">
                                      <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$">
                                        <value name="OID0">
                                            <field name="oid">sonoff.0.Temparature_kinderzimmer(TH10).AM2301_Temperature</field>
                                        <value name="OID1">
                                            <field name="oid">hm-rpc.1.000A1D8998382C.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                        <field name="OID">sonoff.0.Temparature_kinderzimmer(TH10).AM2301_Temperature</field>
                                                      <block type="get_value" id="JTFkdm].gf$UMbo%^75a">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.1.000A1D8998382C.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                                  <block type="logic_negate" id="uy%HA(W4G:,?!bqWeHm%">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="variables_get" id="d.x;V!*lz-mDZx7[Wa;a">
                                              <block type="control" id="#5GKyB|4=F4zr^[k^cQk">
                                                  <block type="logic_boolean" id="wjLU9dHN#h7Y?!IU[;}G">
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id="9ky*iEK/IP-4$]#(bfJ3">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                  <block type="get_value" id="bGYSrX7HR^lxGJ)+x_#p">
                                                  <block type="get_value" id="4h}L8%1PBaP2pIb3+y=z">
                                              <block type="control" id="i@!4wAn+FGd4.YpiNN-=">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ft~;-EU^W[TB:.[I(TFD">
                            • I
                              ingenii @ingenii last edited by ingenii
                              @Cinimod
                              Schalfzimmer:
                                <variables>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="/0CV^O!1aoUk:BM=JQvY" x="-62" y="-1062">
                                  <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                      <value name="OID0">
                                      <value name="OID1">
                                      <value name="OID2">
                                      <value name="OID3">
                                      <value name="OID4">
                                          <value name="IF1">
                                          <value name="OID0">
                                              <field name="oid">sonoff.0.Temparature_Schlafzimmer(TH16).SI7021_Temperature</field>
                                          <value name="OID1">
                                              <field name="oid">hm-rpc.1.000A1D89983B40.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Temparature_Schlafzimmer(TH16).SI7021_Temperature</field>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.1.000A1D89983B40.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                                      <value name="BOOL">
                                              <value name="IF1">
                              • I
                                @Cinimod
                                Datenpunkt:
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                    <value name="OID1">
                                    <value name="OID2">
                                      <shadow type="field_oid" id="DC]}pm|WdYkqYH*s(U9Y">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Gastezimmer_temp_Heizung</field>
                                    <value name="OID3">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Bad_1og_temp_Heizung</field>
                                              <block type="logic_operation" id="+JV5hbNlN?udb*8%+_wB" inline="false">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Bad_1og_temp_Heizung</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="#~vQ_5RX|_OzdP,gvbXs">
                                                      <block type="get_value" id="NN^Pp*t0!]Ex-q:um~.H">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Gastezimmer_temp_Heizung</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="12ipKo{9_9HGRQa*E_N1">
                                            <field name="OID">sonoff.0.Heizung_R08.POWER8</field>
                                              <block type="control" id="~P;l$0_#%wUL.ixiKHxX">
                                                <field name="OID">sonoff.0.Heizung_R08.POWER7</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="E^)mfO(7;lQ@6`d3r$5d">
                                        <value name="IF1">
                                              <block type="logic_operation" id="x0;06[4!-J-wM?6Xg-O:" inline="false">
                                              <block type="logic_compare" id="/l,p+tv-nab=p0o3q=#]">
                                                  <block type="get_value" id="T|(8__(z0vg?@DK,})PM">
                                                  <block type="logic_boolean" id="b[}@z,E%pfC_t+azaXqk">
                                          <block type="control" id="WLLdD.vKC!_^=OYxX*Rp">
                                              <block type="logic_boolean" id="ldc#N@{RI=c{~~U$;#vk">
                                              <block type="control" id="M;TncfhU?kR;[#Dn_Z)_">
                                                  <block type="logic_boolean" id="o@IGbqby.SrxA-ZhATy#">
                                • I
                                  @Cinimod
                                  Was gehört hier ?
                                  Switch oder State ?
                                  • Cinimod
                                    @ingenii sagte in Blocky script:
                                    @Cinimod
                                    Was gehört hier ?
                                    Switch oder State ?
                                    State
                                    Was genau ist denn jetzt dein Problem ?
                                    • I
                                      @cinimod
                                      es hat immer was Heizung für 1 bis 2 Minuten eingeschaltet auch wen Temperatur zu hoch wahr.Problem wahr das ich immer zu spät gesehen hab und nicht nachvollziehen kann von wo das kommt.
                                      Dann Detail suche und bin drauf gekommen das ein Temp sensor bei Sonoff kaputt ist liefert ab und zu verschiedene Daten.
                                      Jetzt passt alles,
                                      • I
                                        @cinimod
                                        hab ein kleines Problem, in Verwendung sind deine Scripts .In Wohnzimmer passiert das mir etwas Datenpunkt auf False steuert und ich weiß nicht was. Ich hab schon ein neuen Datenpunk erstellt das der nicht unabsichtlich irgendwo in anders drinnen ist und passiert wieder, ich stelle Set Point Temp um 2 Grad mehr das ich weiss das sicher Heizung ganze zeit lauf.
                                        Es ist ein Fußboden Heizung deswegen rennt Heizung nur cca 45 Minuten und Dann geht automatisch heizung auf OFF aber nicht Datenpunkt denn steuere ich mit einem Script der heist Restart Datenpunk aber bei dem hab ich 90Minuten also muss Heizung starten(Datenpunk) und Datenpunk wen Temp nicht erreicht Set Temp musst erst nach 90Minuten auf Datenpunkt False und dan soll wieder Staten, aber bei mir auch wen ich dieser Neustart Datenpunk deaktiviere geht jeden cca 10 Minuten Datenpunk auf False und gleich wieder auf True.
                                        Script :
                                          <block type="on_ext" id="xDq%i~$rGx~A.83cmM%;" x="-287" y="-787">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="S5Ja?RFgi-amy%b3nasc">
                                                <field name="oid">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                            <value name="OID1">
                                              <shadow type="field_oid" id=",x^o!!V53@cT%;x8@hr]">
                                                <field name="oid">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                              <block type="controls_if" id="^IQpxvAC2OFS~7?Wb54p">
                                                  <block type="logic_compare" id="wv?fv3Sv#4)xrUA!h,;d">
                                                      <block type="get_value" id="~FmMS%jS(50Pu}fG;xD(">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                                      <block type="get_value" id="29K2ZhjmlM^.$R%?*O?r">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.1.000A9D899F65CB.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                                  <block type="control" id="BCFn=IlgKqu+C@xy)z`p">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_heizung</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="CjsW,Fb567aTJf@*m@?U">
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="r*KEn=z,[kyIxuL5}P;p">
                                                    <field name="OP">GTE</field>
                                                      <block type="get_value" id="2T7[PNo`#A#Y.u(Q`c*H">
                                                      <block type="get_value" id="E+-PcFA;?0rjyn;u~35W">
                                                  <block type="control" id="@*N1BGqFp,k14kZ$emx]">
                                                      <block type="logic_boolean" id="knxl8#k^UDaS0z/qJVoA">
                                        Restart Datenpunkt
                                          <block type="on" id="g^ts;K(Z?cyM6vDaU%4X" x="-162" y="-420">
                                              <block type="control" id="J.Vb7Iz{qxWpi`hHY_:6">
                                                <field name="DELAY_MS">90</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="tw;W8Kimp?RG,kGR5}(e">
                                        • Cinimod
                                          @ingenii
                                          Dein Skript welches nach 90 min. automatisch die Heizung abschaltet ist das Problem. Jedesmal wenn die Heizung Wahr angesteuert wird, wir dein Abschalt-block neu angestoßen mit 90 minütiger Verzögerung.
                                          Dieser wird immer und immer wieder angestoßen, und lässt sich nicht stoppen.
                                          Probier mal das:
                                            <variables>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="xDq%i~$rGx~A.83cmM%;" x="-238" y="-787">
                                              <value name="OID0">
                                              <value name="OID1">
                                                    <block type="logic_operation" id=".lsG$2HZt^DVJB*6ws~|" inline="false">
                                                        <block type="logic_negate" id="hBnvi-LmQ(j=.^{v)hq3">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="get_value" id="1MBCiGjZW$VJF?c^n+R.">
                                                              <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_operation" id="8J!J=QuO[VRTAwL--$??" inline="false">
                                                        <block type="get_value" id="7(Ir`)[bFBmxYn!Eq^cZ">
                                                <block type="on" id="g^ts;K(Z?cyM6vDaU%4X">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="J0R;547HQ}}x15c(FKl:">
                                                        <block type="controls_if" id="BCO@@c0uweSQ/iFZ4i.6">
                                                            <block type="on_source" id="X=x!S!Z(EN`|N_%s/rwU">
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="Vop9tK*z:cv$14_4.[B+">
                                                              <field name="DELAY">90</field>
                                            <block type="comment" id="T+k|y}jvRS_RuIjyrW(j" x="338" y="-637">
                                              <field name="COMMENT">&lt;- hier noch Wohnzimmer_Heizung eintragen</field>
                                            <block type="comment" id="/tI;IUq6a#gMH4?[s|MR" x="237" y="-537">
                                          • I
                                            @cinimod
                                            Ja das Problem ist das fussboden Heizung eine Träge ist ich brauche das Heizung nur cca 45 lauft und dann gewisse zeit aus ist weil die warme Boden gibt gewisse zeit wärme ab erst nach gewisse zeit soll das wieder starten.
                                            5646
