      MCU @RkcCorian last edited by
      @rkccorian ".load" wurde durch ".on" ersetzt.
        RkcCorian @MCU last edited by
        @mcu Hatte ich gesehen, hat aber leider auch nicht funktioniert. Mit dem Warten geht es...
          ThoHilde last edited by
          ich möchte das Icon von Fensterkontakten entsprechend des Zustands ändern.
          Hierzu habe ich bei den Kontakten (Aqara Fensterkontakt über zigbee Adapter) bei "Icon (JSON-Format)" folgendes eingetragen:
            "an": "window-closed-variant",
            "geschlossen": "window-closed-variant",
            "aus": "window-open-variant",
            "offen": "window-open-variant"
          An/Geschlossen bzw. aus/geöffnet ist dem Eintrag unter Anzeigevariante geschuldet bzw. da ich nicht sicher bin, welcher Zustandsname verwendet wird.
            "an": "geschlossen",
            "aus": "geöffnet"
          Jedoch wird mir so nun gar kein Icon mehr angezeigt.
          Im Wiki wird das so bei Icon als Beispiel geführt, nur mit 0/1 und true/false statt an/aus und offen/geschlossen.
          Wo liegt denn hier mein Fehler?
          M Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @ThoHilde last edited by MCU
            @thohilde Zeig mal das iobroker Objekt und die Geräte Einstellungen
            Icon Einstellungen beziehen sich auf den DatenpunktAnzeige
            • Diginix
              Diginix @ThoHilde last edited by Diginix
              @thohilde Bei mir sieht das so aus:
              Anzeigevariante:
                "opened": "offen",
                "tilted": "gekippt",
                "closed": "zu"
              Icon:
                "closed": "window-closed-variant",
                "default": "window-open-variant faded",
                "tilted": "folder-open-outline"
              Das Objekt hat als Werte: closed, tilded, open
                ThoHilde @Diginix last edited by ThoHilde
                @diginix @MCU Danke. Das war der entscheidende Hinweis!
                Ich lasse den contact Datenpunkt anzeigen und habe es nun auf
                  "true": "window-closed-variant",
                  "false": "window-open-variant"
                geändert. Jarvis zeigt mir die passenden Icons an. Danke!
                • Diginix
                  Diginix last edited by Diginix
                  Ich habe gerade ein Problem mit der Darstellung der Spalten.
                  Bis 4 ist alles ok. Aber wenn man 5 erstellt, wird immer eine sechste leere Spalte dargestellt, die es Layout JSON nicht gibt.
                  Erstelle ich die sechte 6 werden die Widgets genau dort auch angezeigt. Nach dem Löschen der sechsten Spalte werden die 5 wieder mit der leeren 6. angezeigt.
                  JSON mit zugeklappten Spalten:
                  Im HTML sind es auch nur 5:
                  Müsste also ein CSS Fehler sein.
                  @Zefau @MCU
                  Edit: ist ein CSS Bug:
                  Das sind die Prozente für 6 Spalten, die aber zu .MuiGrid-grid-xl-1 gehören müsste. Wenn man beide Werte auf 20% setzt, passen die 5 Spalten. Erstellt man echte 6 Spalten, gibt es aber gar keine class .MuiGrid-grid-xl-1 im DOM.
                  Technisch funktionieren also nur 1-4 und 6 Spalten mit v2.
                  • Flo XXX
                    Flo XXX @MCU last edited by
                    Ich hätte mal eine Frage zu V3 und dem Widget "HomeKitTile"
                    Gibt es dazu eine Beschreibung?
                    Man hat ja 9 Felder zur Verfügung... Ist es möglich verschieden "Primary" States anzeigen zu lassen?
                    Ich kann ja mittel copy funktion mein Device kopieren und hätte somit mehrere primary States zur Verfügung?
                    Vielen Dank!
                    mfg
                    Flo
                      liv-in-sky @MCU last edited by
                      @mcu
                      ich schulde dir noch eine antwort
                      @liv-in-sky sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      $("div#w00008, div.vis-widget-body, img.vis-no-user-select").attr( {"src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
                      der richtige code dafür ist:
                      dann wird nur das bestimmte bild geändert - oben änderten sich alle bilder - is ja blöd 🙂
                       $( "#w00008" ).contents().find( "img" ).attr({ "src": "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/profile/4114-profileavatar-1609575687456.png"});
                      content sucht innerhalb des w000xx widgets das img-tag und ändert die src
                      das ganze könnte auch für euch interessant sein - hier ist ein beispiel, wo der hintergrung geändert wird : in einem eingebunden iframe !!! ist das letzte beispiel ganz unten
                      https://api.jquery.com/contents/
                        MCU @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Vielen Dank. Schau ich mir an.
                          MCU @Flo XXX last edited by
                          @flo-xxx Anders herum, was möchtest du damit erreichen? Die anderen DPs im Gerät, wären dann "secondary" für das HomeKitTile,
                          Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Flo XXX
                            @mcu
                            Naja, ich würde gerne so wie in V2 bei StateList Horizontal 3 Werte nebeneinander haben...
                            Mir ist schon klar, dass ich 3 HomeKitTile nebeneinander machen könnte, jedoch geht sich das in der Breite nicht aus... will halt meinen Dashboard Aufbau von der V2 bebehalten.. 🙂
                            DAnke!
                            • Bernd1967
                              Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
                              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              @lustig29 Dann bleibt uns nur das mit der Liste. Bitte einmal ca 10 - 20 Werte ermitteln, nur die Farbe ändern, und aufschreiben (Farbe, Farbwert).
                              Die hinteren 4 Werte e503 sind die Helligkeit.
                              Helligkeit 100% 03e8 hinten.
                              Test: 0168000003e8 -> App Helligkeit 100%?
                              Zur Info, bei mir ist es so:
                              Tuya color_data format:
                              HHSSBB in Hex,
                              HH: 0000-016d (0-365) Farbe
                              SS: 0000-03e8 (0-1000) Sättigung
                              BB: 0000-03e8 (0-1000) Helligkeit
                              work_mode muß auf 1 gesetzt werden für Farbe, 0 für nur weiß-Mode
                              Helligkeit im weiß-Modus wird über bright_value eingestellt (0-1000)
                              Farbtemperatur im weiß-Modus über temp_value (0-1000)
                                @flo-xxx Zeig doch mal bitte, wie die v2-Version aussieht mit den drei DPs im StatelistHorizontal. Vielleicht kann man das nachbilden.
                                  Ceel @MCU last edited by
                                  Hallo Leute
                                  Ich brauche unbedingt ein Admin Bereich wo man nur mit PW rein kommt.
                                  Hat das schon jemand geschafft mit Jarvis umzusetzen?
                                  • U
                                    UncleB last edited by
                                    Hat eigentlich schon jemand den HeatingControl Adapter in Jarvis eingebunden?
                                    Bin gerade am Spielen, aber es ist halt eine Vielzahl an Geräte die man per Hand anlegen muss
                                    • Diginix
                                      Diginix @UncleB last edited by
                                      @uncleb Wenn er vom Importer nicht unterstützt wird, wirst du die Geräte inkl aller DP händisch anlagen müssen.
                                      Musste ich selbst beim Saugroboter obwohl der Adapter im Geräteimport verfügbar ist.
                                      Ich habe mittlerweile 142 Geräte mit über 1000 Objekten, wovon aber wohl keine 200 Objekte manuell zugeordnet werden mussten.
                                        MCU @Ceel last edited by MCU
                                        @ceel Für welche Version v2 oder v3? In v3 kann man die Konfiguration abschalten.
                                          @mcu ich habe die v3
                                          wie meinst du die Konfiguration abschalten?
                                          ich brauche einen kleinen Bereich, nicht die ganze Vis mit PW
                                            SchuetzeSchulz last edited by
                                            Weiß jemand wie man in v3 einen Homematic Dimmer hinzufügen kann?
                                            Über den automatischen Import wird er nicht unterstützt 😞
                                            316
                                            6126
                                            4136141
