    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      ChrisXY @Rene_HM last edited by
      @rene_hm sehr cool.
      Hab nun nochmal ne frage wie bekomme ich das "AUTO" bei den Homematic Steuerungen aus ? Hab in der CCU alle Zeiten rausgenommen nurnoch einer den ganzen tag 17c.
      Nun steht aber oft in der VIX Auto/Manual. Sind das werte von HeatingControl? Müssen meine Homematic Geräte immer auf Manuell stehen oder Auto? Irgendwie springen die immer auf Auto.
        ChrisXY @Pittini last edited by
        @pittini Kannst du mir sagen wo ich die Werte wieder zurücksetzen kann? Habe in der VIS nun ein helles deign udn Text ist Farblich manchmal nicht lesbar. Da ich schon lange per Update dabei bin ist da sicher mal was falschen hängen geblieben. Reicht es nur ein neues VIS Projekt zu machen? Eher nicht oder? In der Vis ein Button "Zurücksetzen" bei den Einstellungen wäre cool.
          puckthefly last edited by puckthefly
          Hallo zusammen, ich bin völlig neu in dem Thema und habe den Adapter und das VIS von Pattini installiert und versuche probeweise einen Raum damit zu beheizen.
          Ich bräuchte mal bitte Hilfe um die erste Hürde zu nehmen, weil ich es noch nicht ganz verstehe.
          Geräte:
          Aktor: Shelly 1
          Temperatursensor: Hue Motion Sensor (ja ist ungenau, aber einfach mal zum testen)
          Einen Raum angelegt und;
          Unter Geräte Aktoren habe ich den Shelly 1 eingetragen (switch).
          Unter Geräte Thermostate habe ich den Hue Motion Sensor für "Objekt-ID aktuelle Temperatur" eingetragen.
          1. Beim Feld "Objekt-ID Zieltemperatur" bin ich mir nicht sicher, da ich kein steuerndes Thermostat habe - hier steuert HeatingControl über iobroker den Shelly (ein/aus). Soll ich hier etwas einstellen, was?
          2. Bei Temperaturabsenkung, was ist der Unterschied zwischen relativ und absolut bzw. ich verstehe hier nicht was ich einstellen soll?
          3. Die Zieltemperatur kann ich über das VIS von Pittini einstellen und der Adapter übernimmt das?
          Besten Dank vorab.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @puckthefly last edited by
            @puckthefly sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
            Hier würde ich eher einen Datenpunkt per script zum Test anlegen. Der Motion-Sensor wird ja keine Temperatur liefern, oder? Später brauchst du aber einen Temperatursensor, insbesondere wenn du die Aktoren aus dem Adapter steueren willst...
            ja, das ist wichtig. Wenn du kein Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt per script anlegen, damit die Zieltemperatur gespeichert werden kann...
            Bei relativer Absenkung wird einfach der Wert vom aktuellen Profilpunkt abgezogen und gesetzt. d.h. wenn laut Profil 22°C gesetzt sind, und die Fesnterabsenkung 2°C eingestellt sind, wird bei FensterOffen die Zieltemperatur 20°C gesetzt.
            Bei absolut wird unabhängig vom Profilwert eine Absenktemperatur bei z.Bsp. FensterOffen gesetzt.
            Über die vis kannst du das Profil und andere Parameter einstellen und den Adaper bedienen...
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by
              @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
              Du musst zwischen Adapter und Thermostat unterscheiden. Das auto vom Adapter hat nichts mit dem auto vom Thermostat zu tun! Der Adapter steht typischerweise immer auf auto. Das bedeutet, er arbeitet das Profil, wie eingegeben, ab. Alternativ steht er auf manual, wenn man am Thermostat Änderungen vorgenommen hat.
              Die Thermostate selbst sollten auf manuell stehen, das kann man aber im Adapter nicht erkennen. Dafür muss man die Einstellungen der Thermostate selbst prüfen..
                @rene_hm okay Danke. Ich konnte aber nicht finden wie ich die Zeit Steuerung in der CCU ausschalte. Zu mindest der 1. Wert ( kompletter Tag ) bleibt drin den kann man nicht rausnehmen. Ich werde mal testen vielleicht reicht es das er auf Manuell bleibt. Alternativ ein Blockly was das prüft und wieder auf Manuell setzt 😄
                  @rene_hm
                  Super, danke für die Antworten!
                  Der Hue Motion Adapter kann tatsächlich auch Temperatur, aber ist leider nicht wirklich genau.
                  Und die Zieltemperatur lasse ich in einen eigen Datenpunkt schreiben!
                  • U
                    UncleB last edited by UncleB
                    Ich hab 4 verschiedene Profile (Wegen Schichtarbeit)
                    Pro Profil 4 Perioden.
                    Ändere die Zeit oder Temp von Periode 2 in der VIS von Pittini ändert wird der Wert des Datenpunkts von Periode 1 aktualisiert..
                    Ändere ich den Wert von Periode 3 in der Vis aktualisiert sich der DP aus Periode 2 usw..
                    Ändere ich Periode 1, passiert nix
                    Ist der Bug bekannt?
                    Ich habs einfach mal abgefilmt
                    screen.mp4
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer last edited by
                      @uncleb Wie oben schon mehrfach geschrieben, passt zum Adapter ab Version 2.x nur eine vis in der Version 3.1 oder höher.. Du verwendest vis 3.0.1, die nicht zum Adapter in der Version 2.x passt...
                      siehe auch hier
                        Muchul @UncleB last edited by
                        @uncleb
                        Ja ist bekannt aber kein Bug.
                        Du brauchst die passende Version von @Pittini, wie hier schon mehrmals geschrieben, und von @Rene_HM nochmal erwähnt.
                          Pittini Developer @ChrisXY last edited by Pittini
                          Mit klick aufs Zahnrad im Vis oben links den Farbwähler aufrufen und die Farben einfach wie gewünscht einstelllen. Einen Reset-Button wirds nicht geben, und ich bin da auch der falsche Adressat für den Wunsch, das betrifft das MaterialDesign.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by sigi234
                            @rene_hm
                            Hallo, irgendwo habe ich einen Fehler drinnen?
                            Installierte Version:
                            2.7.1
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Heizperiode aus?
                                @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                                Ist auch bei an so.
                                • Rene_HM
                                  @sigi234 sagt das log irgendetwas?
                                    atingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:57.473	info	statemachine started
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:57.061	info	start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:56.758	info	start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:56.756	info	calculate current profile point for all rooms
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:56.755	info	checking external states done
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:53.536	info	checking external states
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:53.441	info	check all active sensors
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:52.724	info	start statemachine
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:52.570	warn	profil parameter vis limits: for homematic devices minimum value is 4.5°C, current is 1°C, please change settings in admin
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:52.541	info	5 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.462	info	start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.454	info	subscribe devices done
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.454	info	subscribe thermostats target 0
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.454	info	subscribe thermostats current 0
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.452	info	subscribe devices start
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.451	info	subscribe hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.PARTY_MODE
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.451	info	subscribe fb-checkpresence.0.guest.presence
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.450	info	subscribe fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.presence
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.443	info	SetCurrent done
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.415	info	start SetCurrent
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.415	info	SetInfo done
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.388	info	start SetInfo
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:51.145	info	CreateDatapoints done
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:50.185	info	start CreateDatapoints
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:50.183	info	CreateDatabase done with 2 rooms
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:50.180	info	start CreateDatabase
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:49.574	info	starting. Version 2.7.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:44.610	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:44.609	info	terminating
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:44.609	info	cleaned everything up...
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:09:44.608	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:02:00.000	info	Change Status HeatingPeriodActive in Esszimmer to true
                                    heatingcontrol.0
                                    2021-10-22 09:01:59.864	info	Change Status HeatingPeriodActive in Bad to true
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @sigi234 last edited by Rene_HM
                                      @sigi234 stimmt die Konfiguration noch? laut log werden keine aktiven Sensoren, Aktoren oder Thermostate gefunden...
                                        Danke, das war es.
                                          @rene_hm
                                          Hallo, wo finde ich diese Einstellung?
                                          heatingcontrol.0
                                          2021-10-23 14:46:45.136 warn profil parameter vis limits: for homematic devices minimum value is 4.5°C, current is 1°C, please change settings in admin
                                          • Rene_HM
                                            @sigi234 siehe hier:
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1860563
