      Labersack @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Jetzt wird's klarer: Das sind bei dir keine Buttons, um Views im Hauptbereich zu wechseln, sondern immer vorhandene "Statusanzeigen"?
      • da_Woody
        da_Woody @Labersack last edited by
        @labersack jup 🙂
          @da_woody
          Ok, dann gehe ich mal davon aus, dass du den Link in meiner Ausgangsfrage garnicht angeklickt hast und bedanke mich bei dir herzlich, dass du mir kompetent & geduldig eine Frage beantwortet hast, die ich garnicht gestellt hatte.
          lol ☕
            Es geht mir darum, im Panel links ein Menü zu haben, mit dem ich im Hauptbereich verschiedene Views aufrufen kann.
            Die Funktion ist auch gegeben, nur schaffe ich es nicht, bei Kachelhöhe 0,5 die Beschriftung sichtbar zu machen.
            • da_Woody
              @labersack doch, ich kenn das video und habs mir extra nochmal angeschaut.
              bin trotzdem der meinung:
              ich denk mal, das da das prob bei den einstellungen das verhalten bei aktiv und inaktiv liegt...
                Labersack @da_Woody last edited by Labersack
                @da_woody
                Aktiv sollte keine Rolle spielen, das der Knopf ja eigentlich immer inaktiv ist, außer ganz kurz beim Drücken. Trotzdem habe ich bei beiden Einstellungen einiges ausprobiert.
                Wenn ich die Höhe auf 1 mache, kommt die Beschriftung, aber nur in der unteren Hälfte.
                Ich glaube, dass das Icon oben noch seinen Platz beansprucht, und ich das irgendwie ganz deaktivieren und nicht nur ausblenden muss.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Labersack last edited by
                  @labersack sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  Ich versuche, bisher erfolglos, ein "Panel-Menü" wie aus dem YouTube-Tutorial zu basteln.
                  https://youtu.be/qqDNud6aCPg?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                  Aber ich schaffe es nicht, die Buttons zu beschriften.
                  Aktuell sind sie in Größe 1x0,5. Wenn ich sie auf 1x1 vergrößere, erscheint die Beschriftung in der unteren Hälfte, irgendwie fehlt mir noch der Trick, das (ausgeblendete) Icon in der oberen Hälfte ganz zu deaktivieren, so daß die Beschriftung nach oben rutscht....
                  ich habe das ganze so gemacht:
                  und das hier bei BACKGROUND_HTML als Konstante eingetragen:
                  <h2 style="padding: 3px 0 0 40px; margin: 0; text-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);">Wetter</h2>
                  Diese Optionen habe ich gewählt:
                  Wollte das schon immer mal irgendwie als Option einbauen - aber die Zeit hat einfach immer gefehlt. Deshalb muss man aktuell den (zugegeben etwas hakeligen) Workaround über den HTML-Code im BACKGROUND_HTML gehen.
                  Viel Erfolg!
                    Labersack @s.bormann last edited by Labersack
                    @s-bormann
                    Juhu, so klappt es endlich.
                    Habe momentan die Buttons in 2x0,5 und alles ist gut.
                    Doch nun die nächste Frage: Eigentlich würden mir auch Knöpfe mit 1x0,5 genügen, weil es soll ja möglichst viel Platz im HauptView vorhanden sein, aber im Wand-Tablet möchte ich das Menü dauerhaft eingeblendet haben.
                    Ist es möglich, die Panelbreite zu reduzieren?
                    s.bormann da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      @s-bormann
                      nein, das geht leider nicht so einfach, da die Breite von jQuery auf 17em festgelegt wurde. Es gibt aber sicher Mittel und Wege dies mit CSS-Code zu beeinflussen, aber ich habe das bislang nicht probiert und entsprechend auch nicht implementiert.
                      VG
                      • da_Woody
                        @labersack na super das es doch noch klappt! 🙂
                          mikweb last edited by
                          Kurz eine Frage, ich hoffe, ich stelle mich nicht zu dumm an. Kann man die widget map extern verlinken auf eine andere Seite? Mein Ziel ist die widget map in ein Grafana Panel zu integrieren. Normales iframe von der ganzen IQControl würde ich vermeiden wollen.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @mikweb last edited by
                            @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            Nein, das geht nicht, da das Widget sich die Datenpunkte über iQontrol vom ioBroker holt.
                            VG
                              mikweb @s.bormann last edited by
                              @s-bormann ok danke für die schnelle Antwort.
                                lustig29 last edited by
                                ich habe eine Frage zu den Homematic Ip Heizungsthermostaten. Es gibt in die Datenpunkte Control Mode und Boost in dem Ordner Groups. Wenn ich aber diese jetzt aber auswähle, werden sie mir zwar in der Iqontrol Oberfläche zwar angezeigt, haben aber leider keine Funktion. Woran kann das liegen?
                                  splatterjoe last edited by
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  Ich habe mir ein widget erstellt und war gestern Abend stolz, dass es am PC (4k Monitor) so gut ausgehen hat. Da ich iqontrol jedoch auf einem Fire HD 10 plus Tablet und auf den Smartphones benutze, wäre eine dynamische Anpassung der Größe von Vorteil.
                                  Auf meinem Smartphone sieht es beispielsweise so aus.
                                  Gibt es da eine Möglichkeit, dies dynamisch anpassen zu lassen?
                                  Danke euch schon einmal vorab und einen schönen Start in die Woche
                                  splatterjoe
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @splatterjoe last edited by
                                    @splatterjoe sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    splatterjoe
                                    Hi, spiele mal ein bisschen mit dem dynamischen Zoom herum:
                                    Vielleicht kommst Du damit weiter?
                                    VG!
                                      splatterjoe @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann Besten Dank. Damit sieht es überall gut aus. 👍
                                      splatterjoe
                                        Cino last edited by
                                        Mir ist aufgefallen das die Wled Geräte nicht erkannt werden. Vielleicht kann man diese aufnehmen?
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Cino last edited by
                                          @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          Schicke mal bitte einen Screenshot, welche Datenpunkte die zur Verfügung stellen.
                                          D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            DocGame @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann WLed ist von der Menge an Datenpunkten natürlich Wahnsinn.
                                            Wenn man da aber was machen könnte wäre es aber natürlich super. Beim Manuellen Zuweisen bin ich immer ein wenig am straucheln welche die richtigen sind. Einige wie die Effekte bekomme ich auf einfache weise gar nicht rein.
                                            296
                                            7637
                                            6963851
