    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
    • N
      Nebulus last edited by
      Hallo danke für den Adapter,
      ich habe aber leider noch zwei Probleme.
      1. es werden bei mir keine Temperaturen eingelesen.
      2. der DECT 200 wird nicht geschaltet, obwohl es im ICON angezeigt wird.
      Vielleicht hat ja jemand ein Idee
        csamaggi last edited by
        Auch bei mir mit Sudo installiert siehe hier````
        sudo npm install iobroker.fritzdect
        iobroker.fritzdect@0.0.6 node_modules/iobroker.fritzdect
        └── fritzapi@0.9.1 (xml2json-light@1.0.4, extend@3.0.0, bluebird@3.4.7, request@2.79.0, cheerio@0.19.0)
        Ich denke damit sollte es wohl installier sein.
        MFG Maggi
          foxthefox Developer last edited by
          @csamaggi:
          Ich denke damit sollte es wohl installiert sein. `
          yepp, das sieht gut aus. hab es eben nochmal bei mir probiert, macht keine Probleme (wäre in io-package.json noch ein Fehler, dann würde es zwar installiert sein, aber wird nicht in der admin page gelistet).
          Danach sollte der admin Adapter über das 5.te Icon von links neu geladen werden und dann sollte unter Hardware der Adapter auftauchen.
          Dann mit "+" noch die Instanz dazu installieren und danach in der admin page des Adapters die Settings eintragen.
          Klaus
            Leider nein nichts nur der Fritzbox Adapter drin sonst nichts von Fritz, habe auch schon den Server mehrfach neu gestartet und die Ansicht auf "Experteneinstellung" stehen aber ohne Erfolg.
            MFG Maggi
              installier mal den upnp Adapter dazu und schau ob sich die Fritzbox meldet
                @csamaggi:
                MFG Maggi `
                nun gut wenn die admin Oberfläche nix zeigt ist komisch,
                dann versuch doch mal mit:
                iobroker add fritzdect
                die Instanz zu installieren
                mit
                iobroker list adapters
                und
                iobroker list instances
                kannst du nachschauen ob es eine Wirkung hatte.
                Klaus
                • N
                  Die Installation klappt leider nicht (siehe Anhang)
                  woher bekomme ich jetzt node 0.10.40
                    Auch damit keine Chance.
                    root@ioBroker-Masterserver:/home/pi# iobroker add fritzdect
                    host.ioBroker-Masterserver Unknown packetName fritzdect
                    MFG Maggi
                      @csamaggi:
                      also wenn ich es richtig interpretiere, dann ist es das falsche Verzeichnis.
                      iobroker liegt unter /opt/iobroker , im home Verzeichnis von pi laufen die Installationen so nicht
                      cd /opt/iobroker
                      -> sollte nach reload im admin drin sein, ansonsten
                      ggf sudo wenn man nicht root ist
                        Nun ist es da.
                        Es lag am Verzeichniss.
                        Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten?
                        Danke Fox
                          @csamaggi:
                          Nun ist es da.
                          Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten? `
                          na dann hat es sich ja geklärt.
                          Naja, es geht auch um das Schalten der Steckdose 😮
                          Man kann zur Zeit nur die aktuelle Leistung sehen. Evtl. kannst du über ein script die zyklisch abgefragte Leistung dazu benutzen um daraus die Energie für den Zyklus zu berechnen und dann die Werte aufaddieren.
                          Leider ist das Auslesen aus der Fritzbox zur Zeit nicht in dem verwendeten node-modul enthalten, steht auch auf dem Plan in der readme des Adapters, das hier noch etwas Entwicklungspotential da ist.
                          Klaus
                            Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt.
                            MFG Maggi
                              @csamaggi:
                              Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt. `
                              Kein Strom fließt -> keine Leistung mehr, das geht ja mit der heutigen Implementierung.
                              Verbrauch -> Energiemessung wäre für das Erkennen denke ich eher ungeeignet.
                              MfG
                              Klaus
                                Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit?
                                Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                  ich will ja nicht meckern aber … GastWlan status der Fritzbox wird nicht abgefragt.. ich kann es zwar Schalten aber es wird nicht mehr abgefragt... kacke
                                  der tr-064 macht es .. also BUG
                                    @csamaggi:
                                    Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit? `
                                    Also wenn Strom fließt, dann wird auch eine Leistung ermittelt und angezeigt. Dafür gibt es den Datenpunkt power.
                                    Da sich die Änderung nicht automatisch an iobroker mitteilt, muß zyklisch abgefragt werde, was im Adapter einstellbar ist.
                                    Die gewünschte Schalthandlung lässt sich also, mit einer gewissen Verzögerung in der Erkennung, ableiten
                                    Die verbrauchte Menge also Energie wird zwar in der fritzbox angezeigt, steht aber nicht im Adapter zur Verfügung.
                                    Dazu müsste das benutzte npm-Modul aufgenordet werden. Theoretisch sollte es möglich sein und ist von mir angedacht.
                                    Ich hoffe jetzt ists klarer
                                    Klaus
                                      @arteck:
                                      der tr-064 macht es .. also BUG `
                                      tja, Fokus lag bei mir auf der Steckdose. Da hab ich das zyklische polling eingebaut. GuestWLAN war ein Abfallprodukt von der Steckdose.
                                      Wenn ich Zeit hab, bau ich es dazu.
                                      Klaus
                                        chs last edited by
                                        Vermutlich stelle ich mich etwas an, aber wie installiert man den Adapter.
                                        Bei mir erscheint er nicht in der Liste der Adapter obwohl ich sie aktualisiert habe.
                                        Für manuelle Adapter installation (das kleine Github Symbol oben), habe ich schon eine Reihe von URLs ausprobiert.
                                        Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann?
                                        Danke!
                                          @chs:
                                          Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann? `
                                          in Verzeichnis von iobroker (bei raspi z.B /opt/iobroker)
                                          den Befehl
                                          npm install iobroker.fritzdect (ggf mit sudo) ausführen
                                          danach die admin Oberfläche refreshen/neu laden
                                          und dann ist die Zeile für fritzdect mit drin
                                          Klaus
                                            chs last edited by
                                            @foxthefox:
                                            @chs:
                                            den Befehl
                                            Klaus `
                                            Ah - das Verzeichnis war das Problem. Hab es einfach im PI installiert… Muss einem ja gesagt werden.
                                            DANKE!
                                            706
                                            193736
