    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      jensemann @tombox last edited by
      @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
      @jensemann probier mal die 2.0.4
      Danke,läuft ohne Fehler seit dem Update!
        Tucca @jensemann last edited by
        Hallo
        sorry, für die "dumme" Frage.
        Wie kann ich den Adapter installieren? In iobroker-Admin wird mir leider nur die Version 1.3.4 angezeigt. Auch wenn ich über npm bzw. github installieren möchte, muss ich ja etwas auswählen und dann ist dann der alte Adapter zu sehen ...
        Ich habe heute iobroker neu installiert, da ich den Raspberry wechseln möchte.
        VIelen Dank
        Tucca
          tombox @Tucca last edited by
          @tucca entweder wie im Beitrag 1 beschrieben installieren oder in den ioBroker Einstellung das repo auf latest stellen
            Al Bundy last edited by
            Remote Befehle sind möglich unter
            viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
            Danke für den Adapter.
            Daten empfangen geht problemlos.
            Bei mir hackt es beim Senden von Befehlen.
            Wie wird z.B. der Eco-Modus aktiviert?
            Zuvor ging das in einem Javascript so:
              sendTo('viessmannapi.0.113766.0.', 'action', {
            		feature: 'heating.circuits.0.operating.programs.comfort',
            		action: 'activate',
            		payload: {}
            Ich habe nun noch die 113766 dazugefügt, im Vergleich zur vorgängigen API.
            Mit diesem Befehlt passiert aber nichts. Nicht mal ein Log Eintrag, den ich posten könnte (Loglevel silly).
            Was mache ich falsch? Wie sieht der korrekte Befehl aus?
            System-Info:
            Heizung: Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300-W
            Raspi 4
            iobroker v5.1.25
            js-controller v3.3.18
            node.js v12.22.7
            viessmannapi v2.0.4 (Objekte alle nochmals gelöscht und durch Adapter Neustart wieder angelegt)
              @al-bundy das sendto wird nicht mehr unterstützt. bitte den entsprechend setvalue suchen und setzen
              z.b.
              viessmannapi.0.113766.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue
              Wenn es kein setValue gibt kann der Wert nicht gesetz werden
                Al Bundy @tombox last edited by Al Bundy
                @tombox
                Danke für den Hinweis.
                Das war mir bislang nicht klar. Hat aber auf anhieb funktioniert :).
                Nun suche ich mal die entsprechenden Objekte raus und schreibe die Scripts um.
                Edit 18.10.2021:
                Habe nun bei meiner Heizung alle setValue Parameter rausgesucht die bei meinem Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300-W vorliegen (also änderbar sind). Ich fand das Portal wie auch die Zahlreichen Objekte etwas unübersichtlich. Evtl. hilft das auch jemandem:
                Leider ist der von mir zuvor genutzte Datenpunkt ....eco...activate... nicht ausführbar.
                Ich werde mir wohl über ...setMode... => forcedReduced aushelfen müssen. Dies ist dann aber der dauerhaft reduzierte Betrieb und muss am Abend oder in der Nacht wieder auf "dhwAndHeating" gestellt werden, um wieder im Normalbetrieb zu laufen.
                  tombox @Al Bundy last edited by
                  @al-bundy Wäre eine Frage für die Viessmann Community warum es werte mit isExecutable false gibt und wann die vielleicht aktiviert werden
                    @tombox
                    Mir ist noch aufgefallen, dass alle States vom Typ number, string und schedule sind.
                    Wie wird denn denn ein "1x Kommando" gesendet?
                    Also z.B. 1x Wamrwasser (dhw.oneTimeCharge). Da geht leider kein "true" oder "1".
                    Das war beim sentTo wohl die Zeile payload: {}.
                    Aktuell schreibe ich die Skripte im Blockly um. Muss da auch ein Leerkommando in Javascript gesendet werden?
                    Ja, die Viessmann Community zu fragen ist eine gute Idee. Muss mich mal in dem Viessmann Forum schlau machen...
                      @al-bundy Einfach auf true setzen sollte klappen
                        @tombox interessant!
                        Ich weiss nicht, was ich gestern getestet habe, dass es nicht geklappt hat.
                        Aber du hast Recht. Einfach auf "true" setzten und es funktioniert 😊
                        Hier am Beispiel von dhw.oneTimeCharge ein- und ausschalten:
                        Mehr noch. Es funktioniert sogar bei Werten, die als "isExecutable" -> false gekennzeichnet sind.
                        Also auch beim Eco-Modus 😊 😊
                        Dann werde ich wohl die Skripte nochmals anpassen...
                        So ist mir auch klar, weshalb es keinen Befehl für setProgram gibt.
                          Sprite01 last edited by
                          Wenn seitens Viessmann Datenpunkte in der API dazu kommen, sind die dann im Adapter auch "automatisch" verfügbar ?
                          (Aktuell vermisse ich noch sehr den Druck-Datenpunkt, aber ist wohl noch nicht in der API)
                            @sprite01 Jap der Adapter is so geschrieben das er dynamisch die API in ioBroker ausgibt
                            • XBiT
                              XBiT last edited by
                              @tombox kannst du mir sagen was gegen diese Warnmeldung gemacht werden kann?
                                tombox @XBiT last edited by
                                @xbit Die Ordner müssen nochmal gelöscht werden es gab noch en an den schedule values eine änderung
                                  muro82 @tombox last edited by
                                  Hi zusammen habe am Wochenende API zum laufen gebracht.
                                  Ich komme nur nicht mit den Datenpunkten zurecht.
                                  Wie find ich zb. VorlaufSoll Temperatur oder Abgastemperatur
                                  Therme ist eine Vidodens 200 w neues Modell
                                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • XBiT
                                    XBiT @muro82 last edited by
                                    @muro82
                                    ich glaube die Werte gibt es (noch?) nicht Vorlauf Ist Temp. gibt es
                                    Ist bei zwei Heizkreisen z.B
                                    Vorlauf HK1 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Vorlauf HK2 viessmannapi.0.986893.0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      berniiiii last edited by
                                      Hallo zusammen, finde den Datenpunkt Brennerstatus nicht.
                                      Habe die Anlage Vitoladens 300-C.
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      Gruß Bernii
                                        jrudolph @berniiiii last edited by
                                        @berniiiii viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                          muro82 @jrudolph last edited by
                                          Hi
                                          Also wie gesagt API läuft, mir ist aufgefallen das obwohl ich in influxdb den Intervall zum loggen auf 2 sec eingestellt habe das die Daten nicht ganz so schnell gespeichert werden.
                                          Ich möchte die Modulation loggen, aber er kann den Start der Therme nicht loggen weil die Daten zu langsam aktualisiert werden.
                                          Gibt es da ein Trick oder Einstellung
                                            muro82 @muro82 last edited by
                                            @muro82 !
                                            Hier Mal ein Bild rot Modulation sollte mit 100% anfangen und dann nach ca 30sec so bei 55% liegen
                                            Aber irgendwie loggt er den Anfang nicht
                                            795
                                            217409
