    4. Test Adapter swiss-weather-api v0.1.x
      baerengraben last edited by
      Ab sofort steht Version 0.9.6 bereit. Es gab noch ein kleiner Fehler, ansonsten keine Änderungen zu Version 0.9.5. Wenn keine weiteren Issues mit 0.9.6 auftauchen, werde ich diese als stable release veröffentlichen.
        Ab sofort steht Version 0.9.7 bereit. Wenn keine weiteren Issues mit 0.9.7 auftauchen, werde ich diese als stable release veröffentlichen.
          solarimpulse @baerengraben last edited by
          @baerengraben
          Guten Morgen
          Durch Zufall bin ich auf der Webseite von der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen (VKG) auf die Wetter-Alarm App gestossen. Diese bezieht die Wetterdaten auch von SRF Meteo.
          Da ich auf der Suche bin nach einer Hagelwarnung, so dass ich zum Beispiel meine Storen bei Hagel automatisch öffnen, habe ich mich gefragt, ob dieser Hagelalarm Zustand nicht irgendwie über die SRF Meteo API verfügbar wäre und der zustand in iobroker via die swiss-weather API abgefragt werden könnte.
          Danke und Gruss
            baerengraben @solarimpulse last edited by baerengraben
            @solarimpulse
            Guten Morgen
            Diese Wetter-Alarm App kannte ich bisher auch noch nicht. Interessant...
            Der swiss-weather-api Adapter liefert akutell alle Informationen, welche SRF über dieses offizielle API zur Verfügung stellt. Wetter-Warn Infromationen liefern sie leider aktuell nicht - Aber ich habe bei SRF Meteo (mit dem Hinweis auf diese Wetter-Alarm App) nachgefragt, ob sie diese Daten auch über das offizielle API verfügbar machen könnten.
              Liladi last edited by
              bin ein grosser Fan vom swiss-weather und habe diesen in meine Vis eingebunden. nun läuft dieser seit letzten Freitag nicht mehr und im Log erhalte ich folgende Meldung.
              Kann mir jemand helfen, was hier das Problem ist, würde ungern auf einen anderen Wetter Adapter umstellen.
              uncaught exception: unable to verify the first certificate
              Error: unable to verify the first certificate at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1502:34) at TLSSocket.emit (events.js:314:20) at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:937:8) at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:711:12)
              Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: unable to verify the first certificate
                baerengraben @Liladi last edited by
                @liladi SRF hat da ein Zertifikats-Problem. Habe bereits einen 'Patch-release' veröffentlicht. Einfach Version 0.9.9 installieren. Dann geht es wieder.
                  Habe eine neue Version 1.0.0 im beta repository erstellt. Diese Version löst
                  • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/62 und
                  • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/64
                  florian1984 created this issue in baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api
                  closed Not set default language in iobroker => crash #62
                  baerengraben created this issue in baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api
                  closed Restart Loop detected: Type-Error while updating Current Hour #64
                    Al Bundy @baerengraben last edited by
                    @baerengraben
                    Danke dass du an der Entwicklung dran bleibst.
                    Ist etwas nervig, dass die SRG da immer wieder "Optimierungen" vornimmt.
                      Liladi @Al Bundy last edited by
                      @baerengraben, auch von meiner Seite ein riesengrosses Dankeschön. Funktioniert wieder und alles sind glücklich das es wieder klappt mit dem empfang der SRF Wetter Daten
                        Merci fürs positive Feedback und das Testen. 🙂
                        Die letzte Zeit ging es tatsächlich etwas abenteuerlich zu und her mit dem SRF-API. Nun, da sie die alten APIs abgeschaltet haben, hoffe ich, dass zukünftig wieder etwas Ruhe einkehrt.
                        Ich habe nun für Version 1.0.0 einen PR in das stable repo erstellt.
                        Zusatzinfo:
                        Die nächsten Tage wird dann bereits die nächste Version 1.0.1 in das latest Repo kommen, welche https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/57 löst. Das ist dann wieder etwas grösseres, weil ich den Doppelpunkt in der ID rausnehmen muss und dadurch die meisten Objekt-IDs ändern werden. Das ist aber mein Fehler. Mir war nicht bewusst, dass der Doppelpunkt nicht in einer ID erlaubt ist.
                        closed IDs mit Doppelpunkt #57
                          Es steht eine neue Version 1.0.3 im latest repo zum testen bereit. Es handelt sich um ein Bugfix-Release, der folgende Issues löst:
                          • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/67
                          • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/66
                          • https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/52
                          guggu1 created this issue in baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api
                          closed date value of object "info/lastrun" not correct #67
                          robertfraefel created this issue in baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api
                          closed Current Hour Icon empty #66
                          closed current_hour wird beim Tageswechsel falsch abgefüllt #52
                            Matt77CHE last edited by
                            Guten Morgen
                            Bin gerade wieder einmal im IoBroker am werkeln und mir ist aufgefallen, dass ich vom Adapter eine Fehlermeldung erhalten habe:
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:53:23.508	error	Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:53:23.507	error	Get Gelocation id - Invalid or expired access token
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:53:13.337	info	longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.338249796212077 latitude: 47.1045571
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:53:13.316	info	starting. Version 1.0.3 (non-npm: baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:53:09.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:53:09.366	info	terminating
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:53:09.366	info	cleaned everything up...
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:53:09.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:50:52.880	error	Get Gelocation id - An error has occured. {"code":"429.01.001","message":"Too Many Requests","info":"Quota limit exceeded, please wait to make a new request or contact https://developer.srgssr.ch to increase your quota"}
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:50:52.880	error	Get Gelocation id - Invalid or expired access token
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:50:42.749	info	system longitude: 7.338249796212077 latitude: 47.1045571
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:50:42.692	info	longitude/longitude not set, get data from system
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:50:42.673	info	starting. Version 1.0.3 (non-npm: baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.swiss-weather-api, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:50:38.632	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:50:38.632	info	terminating
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:50:38.632	info	cleaned everything up...
                            swiss-weather-api.0
                            2022-08-24 07:50:38.631	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Ich habe eine neue API gelöst und diese im Adapter eingetragen und trotzdem kommt die Fehlermeldung über zu viele Anfragen... ich habe auch die Position mal manuell eingetragen.
                            Ist da bei der SRG wieder einmal der Wurm drin? - oder lieg das an mir?
                            Gruss
                            Matt
                              baerengraben @Matt77CHE last edited by
                              @matt77che Guten Morgen
                              Die API war jetzt einige Monate sehr stabil.
                              Gestern (so ab 13:00 Uhr) lieferte mir das API auch die Meldung, dass die maximale Anzahl verfügbarer Requests überschritten wurde (so wie bei dir). Seit gestern Abend (ca. 22:30 Uhr) funktioniert es aber wieder.
                              Sie haben wohl in dieser Zeit was am API angepasst. Gestern um 13:00 Uhr hatte ich sicher noch verfügbare Requests => Das war aus meiner Sicht ein API-Fehler und kein Problem bei dir.
                                Matt77CHE @baerengraben last edited by
                                @baerengraben
                                Jep; so wie es aussieht läuft es wieder...
                                  @matt77che Hm.. Heute habe ich wieder die gleiche Meldung. Ich frage mal bei SRF nach....
                                    @baerengraben
                                    Bei mir sah ich heute Morgen früh in meiner VIS, dass der Adapter nicht verbunden war mittlerweile ist er wieder verbunden.
                                      Aktuell habe ich wieder einen ERROR {"code":"429.01.001","message".....
                                        Ok. Ich warte aktuell noch auf das Feedback von SRF. Ich vermute die haben da was an der API geändert...
                                          baerengraben last edited by baerengraben
                                          @Matt77CHE
                                          Ich habe heute die Antwort von SRF erhalten. Für das Freemium Abo haben sie die maximale Anzahl Request auf 25 pro Tag reduziert. Wir haben also neu die Updates nicht mehr im Halbstunden-Takt sondern nur noch im Stunden-Takt 😞
                                          Sie werden dies noch unter https://developer.srgssr.ch/apis/srf-weather dokumentieren.
                                          Das bedeutet, dass im Adapter das Attribut "Poll Intervall in Minutes" von 30 auf 60 erhöht werden muss.
                                            @baerengraben
                                            Na super wieder einmal Leistungsabbau ..... kennen wir ja von denen leider....
                                            Merci für die Info, habe es bei mir angepasst.
                                            adapter test weather
                                            17
                                            91
                                            11280
