    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Jan1 @Guest last edited by
      @pete0815
      Kommt drauf an, wenn die Herren da trotzdem reinschauen wollen, liegt das Ding. Ob da vorher schon verzollt ist oder nicht, spielt hier keine Rolle.
      Wäre ja auch ne Einladung für alle bösen Buben, wenn sie einfach vorher schon verzollen würden und dann schau keiner mehr rein 😉
      Hatte ich aber auch schon, dass beim Ali ein Paket nach 1 Woche da war. Regel sind aber 6-8 Wochen.
      Ich bestelle recht viel beim Ali und wenn dann mal ein paar Päckchen auch noch zwischen drin "verloren" gehen ist immer wieder lustig wenn dann unerwartet ein Päckchen kommt. Wie Geschenke auspacken, kein Plan mehr was da drin sein soll 🙃
        Bei youtube gibt es einige Einblicke.
          Jan1 @klassisch last edited by
          @klassisch
          Hast Du das Video angeschaut?
          Wenn ja, bitte kurze Zusammenfassung, da ich aus Prinzip auf YT keine Videos schaue 😉
            klassisch Most Active @Jan1 last edited by klassisch
            @jan1 Der Rezensent hatte große Probleme mit Pairing mit allen möglichen Geräten. Er hatte das mit verschiedenen Firmwaren. Fazit: Wenn man Geld übrig hat, kaufen und in die Schublade legen, bis es eine ordentliche Firmware dafür gibt.
            Es gibt ein paar Ansichten von der HW drin. In einer Einstellung sieht man, daß man RxD und TxD direkt anzapfen kann, was für mich interessant ist, weil ich da einen serial <-> LAN converter dran fricklen würde.
            Es ist aber nicht zu sehen, ob man die transmit des ch340 elegant und reversibel kappen kann.
              Jan1 @klassisch last edited by Jan1
              @klassisch
              Sollte die Tage mit der Post kommen und wenn so ein YT Heiner Probleme damit hat, dann kann das sein, muss aber nicht. Ich habe den gleichen Chip auf nem TI Board und null Probleme mit dem Pairing. FW ist ja eh die Selbe, also warum sollte das groß anders sein?
              Zeigt der auch wie man das Ding flasht, geht das über die serielle Schnittstelle oder auch direkt über USB?
              Die paar € hatte ich nach dem Tanken und Heizung runter drehen noch über 😉
              Edit:
              Für die serielle Anschlüsse hättest auch das Video nicht gebraucht:
                @jan1 Ja, so sahen die Bilder auch aus. RxD und TxD unten rechts.
                Er hat neue FW aufgespielt. Aber das wie habe ich wiederum übersprungen, sorry.
                Habe das Teil ja noch nicht bestellt. Mein bisheriger CC2652P läuft ja noch proper. Wäre für mich nur als Ersatzteil interessant, wenn er brauchbar und umzufrickeln ist.
                  @klassisch
                  brauchen tu ich das Ding auch nicht, aber bei dem Preis und meinem Spieltrieb konnte ich nicht anders 😂
                  Wenn Du also noch mal die Stelle anschaust wo er dann endlich mal zum Flashen kommt, ich bin ganz Ohr.
                    @jan1 Er hat auch eine Website.
                        Hold BLS button down, then plug the coordinator into the USB, let go after 2-3 sec
                        Open TI software and select CC2652P from the dropdown at the right
                        Pick the firmware .hex file for CC2652P
                        Select: Erase Program & Verify options
                        Use Play button to start the process.
                    J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      @klassisch
                      Dankeschön, einspricht der gleichen Vorgehensweise wie das TI Board bis auf das
                      Jetzt wo Du das hier schreibst, fällt mir auch ein, dass ich da so irgendwo auch gelesen hatte 🙂
                      Wobei welcher der zwei ist dann der BLS Button? ich denke, es wird der Boot Button sein, wenn nicht, gibts ja nicht so viel mehr Möglichkeiten
                        Jan1 last edited by Jan1
                        So, eben ist das Ding angekommen und erster Eindruck ist sehr positiv.
                        Hab einfach den Adapter gestoppt, den alten Stick entfernt, den Sonoff verbunden und mit
                        ls /dev/serial/by-id/
                        den Stick gescannt.
                        Das Ergebnis im Adapter eingetragenen und siehe da nach ein paar Minuten hatten sich meine Geräte auch schon angemeldet und funktionieren, ganz ohne neues pairen.
                        Ich habe ein Danalock, ein paar Tradfri Schalter und jede Menge Xiomi BWM und Temperatur Sensoren.
                        Bis jetzt sieht das so aus:
                        mal sehen ob der Rest sich auch von alleine meldet 😉
                        Funktionieren tut mal alles, soweit ich das im Broker sehen kann.
                        Edit:
                        das Danalock war zwar von sich aus das erste, dass sich im Netzwerk verbunden hatte, scheint aber das einzige Gerät zu sein, dass nicht funktioniert. Da muss ich am WE mal in Ruhe nach schauen 🙂
                        Ist mir aber fast recht, denn wenn etwas Sicherheit relevantes sich so einfach mit nem neuen Stick verbinden würde, hätte ich eh kein gutes Gefühl 😉
                        Edit2:
                        Also das Danalock hat sich nun auch von alleine eingerichtet, lediglich die BWM und Temp. Sensoren habe ich neu gepairt, wobei die auch vorher schon funktioniert hatten und nur in der Netzwerk Übersicht nicht verbunden waren (siehe ersten Screenshot)
                        Fazit:
                        Bei mir läuft das Ding out of the box mit allen meinen Geräten für ein Preis, der mal ne richtige Ansage ist 😉
                        M B M 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                          m0skit0 @Jan1 last edited by m0skit0
                          Hallo zusammen
                          ich habe den Stick von Sonoff erhalten und mit der Firmware von koenk geflasht.
                          Ich benutze einen Proxmox Server in dem ein Container mit Iobroker läuft.
                          Mein bisheriger Stick war der CC2531 dieser ist über den iobroker Adapter zigbee an Proxmox durchgereicht und über com /dev/ttyACM0 eingerichtet.
                          Der Stick funktioniert wunderbar nur leider ist der Empfang nicht immer der beste, daher habe ich mir den Sonoff gekauft.
                          Nun zu meinem Problem:
                          Ich stoppe den Adapter und ziehe den CC2531 raus, dann stecke ich den Sonoff rein und starte den Adapter.
                          Leider wird der Adapter nicht grün, es fehlt immer folgender Punkt der nicht aktiviert wird : Verbunden mit Gerät oder Dienst
                          daher bekomme ich den Adapter nictht zum laufen.
                          Das ist die Fehlermeldung:
                          zigbee.0
                          2021-10-23 12:09:39.423 info Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#c88e5d401f00bd156975ce4527372de75b3b630c
                          zigbee.0
                          2021-10-23 12:09:39.419 error Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2021-10-23 12:09:39.419 error Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2021-10-23 12:09:39.419 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                          zigbee.0
                          2021-10-23 12:09:39.412 info Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2021-10-23 12:09:39.412 info Try to reconnect. 1 attempts left
                          Im Einrichtungsmenü des Adapters habe ich Com auf /dev/ttyUSB0 und auf SiliconLabs für den Sonoff gesetzt
                          Der Adapter ist in Proxmox im Container unter der Container Nummer so eingerichtet:
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/007 dev/bus/usb/001/007 none bind,optional,create=>
                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                          Kann mir jemand von Euch weiterhelfen ?
                          Wäre sehr dankbar.
                          lg
                          m0skit0
                          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @m0skit0 last edited by
                            @m0skit0
                            Verwende den device Link den du unter
                            /dev/serial/by-id findest, nicht /dev/ttyXYZ
                              Jan1 @m0skit0 last edited by Jan1
                              @m0skit0
                              Er sollte auch die aktuelle FW schon drauf gehabt haben, deshalb war ein erneutes flashen eh nicht nötig.
                              Der Grund warum ich auch oben "out of the box" geschrieben habe und nix von flashen 😉
                              Dann sollte das in den Einstellungen in etwas so aussehen:
                              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_DEINE ID DES STICK-if00-port0
                              Also recht easy, alten Stick ab und neuen ran, scannen und das was da raus kommt in den Einstellungen eintragen und warten. Alles was sich automatisch verbindet ist schon mal gesparte Arbeit, de Rest neu pairen und fertig.
                              So sieht der bei mir aus mit der bereits von Sonoff geflashten FW:
                                m0skit0 last edited by m0skit0
                                @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                Hallo
                                so ich habe das
                                über /dev/serial/by-id herausbekommen, alles in der conf des Containers und im Adapter angepasst,
                                mit dem selben Ergebniss
                                alles grün nur das Verbunden mit Gerät oder Dienst nicht.
                                lg
                                m0skit0
                                  @m0skit0
                                  Dann zeig doch mal was Du da wo eingetragen hast.
                                  Es hatten schon viel behauptet, dass es richtig ist und es wars nicht 😉
                                  So muss das dann aussehen:
                                  jan@Beelink:~$ ls /dev/serial/by-id/
                                  usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00-port0
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00-port0
                                    hegse @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                    @m0skit0
                                    Meine Bestellung ist auch heute angekommen. Vorhin ohne Probleme einfach nur die Sticks getauscht. Mein device Link lautet auch /dev/ttyUSB0 und nicht /dev/serial/by-id....
                                    Spielt das jetzt eine Rolle wenn momentan alles soweit funktioniert?
                                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @hegse last edited by Jan1
                                      @hegse sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      Wenn es funktioniert wohl nicht, wobei mit dem Pfad zur ID gibst eben direkt den Stick an und wie Du siehst, musst Du nichts ändern und nur den Stick tauschen.
                                      Welches OS läuft denn bei Dir?
                                      Edit:
                                      in der Adapter Beschreibung steht es übrigens so drin:
                                      To start the driver, you must specify the name of the port on which the Zigbee-module (stick) is connected. Usually this is the port /dev/ttyACM0 or /dev/ttyUSB0 for the UART-connection. Or you can find with ls -l /dev/serial/by-id the device direct.
                                      Somit dürfte es egal sein 😉
                                        hegse @Jan1 last edited by
                                        @jan1
                                        Dann ist ja gut 😉
                                        Der Stick steckt in einem Raspberry Pi3b+ als Slave.
                                        Müsste glaube ich raspbian buster sein. Mal ein paar Tage so laufen lassen.
                                          Thomas Braun Most Active @hegse last edited by Thomas Braun
                                          Das 'Problem' ist, bei nächsten booten kann der link zum Stick u. U. auf /dev/ttyUSB1 zeigen. Daher nimmt man den Geräte-Link by-id, die ändert sich nie.
                                          Das Verhalten des Betriebssystems, die Geräte in der Reihenfolge des Findens beim booten durchzunummerieren hat Linux den (eigentlich unbegründeten) Ruf eingebracht mit USB-Geräten immer Schwierigkeiten zu haben. Ist aber (wie alles) nur eine Frage des richtigen Umgangs damit.
                                          • David G.
                                            Ich hab den Stick Anfang der Woche bekommen (War ein Geschenk, wollt mir eigentlich den hier aus dem Marktplatz holen).
                                            Läuft bisher stabil.
                                            Allerdings hab ich grad erst mit Zigbee angefangen und hab nur ein Gerät verbunden 🤪.
                                            Laut den oben verlinkten Video läuft die aktuelle Firmware ja gut. Probleme gibt es wohl mit der aktuellsten Version.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            126944
