    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • MyzerAT
      MyzerAT @kaiserm last edited by
      ich bekomme immer diese FM
      vw-connect.0	2021-10-12 21:47:46.453	error	(22180) No Token received. Please try to login in via app or type VWv2 in the settings
      was muss ich tun?
        tombox @kaiserm last edited by
        @kaiserm Ja das ist normal die Schalter sind nicht initialisiert
        Einfach alles ausprobieren manchmal ist es auch climatisation - climatisationv3
          tombox @MyzerAT last edited by
          @myzerat Wähle in den instanz einstellung mal VWv2 wenn dein Fahrzeug nach 2020 gebaut wurde
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @tombox last edited by MyzerAT
            @tombox
            habe ich ja ! hab sogar die App am HANDY ab und wieder angemeldet!
            mein VW Caddy 5 , wurde am 26. Juni 2021 ausgeliefert
            ab Start der Instanz sieht das Log so aus:
            vw-connect.0	2021-10-12 22:06:36.410	error	(16005) No Token received. Please try to login in via app or type VWv2 in the settings
            vw-connect.0	2021-10-12 22:06:33.465	info	(16005) starting. Version 0.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:30.469	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16005
            host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:27.794	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:27.200	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
            vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.170	info	(2293) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.168	info	(2293) terminating
            vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.167	info	(2293) cleaned everything up...
            vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.164	info	(2293) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              @myzerat und der typ VW funktioniert der?
              • MyzerAT
                @tombox
                Also wen ich auf VW vor 2020 gehe, funktioniert es nicht! wenn ich auf Go gehe (habe ich jetzt mal ausprobiert) bekomme ich nur diese Werte in den Objekten:
                sollten das nicht mehr sein?
                  kaiserm last edited by kaiserm
                  Moin zusammen, also der Adapter läuft bei mir in Version 0.0.45 bis jetzt zuverlässig.
                  Trotzdem ein paar Fragen bzgl. Standheizung.
                  Das ist nämlcih eigentlich das Einzige was mich tangiert 😉
                  Ich bekomme die SH mittels des Remote Befehls auf True zwar an, aber nicht mehr aus.
                  Das setzen auf false bringt leider nix.
                  Egal welchen der SH oder Climation Switche ich auf false setze.
                  Was aber m.E. echt fehlt ist ein force update switch um den aktuellen Status mal eben zu holen.
                  Ich würde schon gerne abfragen ob die SH überhaupt läuft bzw. wie lange die SH noch läuft.
                  Ich habe das Abfrage Intervall zwar auf 2 Minuten gesetzt, aber richtig praktikabel ist das m.E. nicht?!
                  Trotzdem nochmals vielen Dank für den Adapter.
                  LG Martin
                    @kaiserm welcher Klima Befehl geht bei dir und welchen Hersteller Typ hast du ausgewählt
                      kaiserm @tombox last edited by
                      @tombox Ich habe VWv2 Baujahr >2020 in Verwendung und benutze zum aktivieren der SH den Switch standheizungV2
                      Setze ich diesen auf True startet die SH.
                      Bei false sollte sie ja wieder ausgehen?
                      Aber wenn man die SH aktiviert fangen ja die 30 Minuten an zu laufen.
                      Wird der Switch nach Ende der SH Zeit automatisch wieder auf false gesetzt oder muss ich den Switch auf True setzen, kurz warten und wieder auf false setzen und zum abschalten wieder auf true und gleich wieder auf false, also praktisch einen Taster simulieren?
                      LG Martin
                        Manuel001 @kaiserm last edited by
                        Bei mir verbindet sich der vw-connect Adapter nicht automatisch. Erst wieder nach Adapter-Neustart.
                        Näheres hier: https://forum.iobroker.net/topic/48626/vw-connect-adapter-verbindet-sich-nicht-automatisch/4
                        (Damit es keinen Doppelpost gibt)
                          Manuel001 @Manuel001 last edited by Manuel001
                          Als Ursache habe ich festgestellt, dass bei mir über Nacht das Internet ausgeschaltet ist.
                          Der Adapter versucht nur 3x die Verbindung aufzubauen und dann noch einen Neustart. Dann aber nichts mehr.
                          Andere Adapter probieren es halt die ganze Nacht alle 5 Minuten bis wieder Internet da ist.
                          Wäre schön, wenn dieser Adapter das auch machen würde.
                          Mit automatischem Adapter Neustart jeden Tag in der Früh ist das Problem gelöst.
                          Allerdings wäre schön, wenn der Adapter die Info liefern würde, wenn die Daten nicht gültig sind.
                          Edit:
                          Ich habe es jetzt raus gefunden, wie man es auf korrekte Daten prüfen kann:
                          Über den Datenpunkt Info -> connection kann man die Info auslesen.
                          Frank Schleibach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Frank Schleibach
                            Frank Schleibach @Manuel001 last edited by
                            ich habe einen ID3, der Adapter funktioniert ohne Probleme, aber ich kann nirgends den Kilometerstand auslesen. Was mache ich falsch?
                            Frank
                              Sneak-L8 @Frank Schleibach last edited by
                              @frank-schleibach Nichts, beim ID.3 gibt es diese Info (noch) nicht. Findest du auch in der We connect App nicht.
                              • Frank Schleibach
                                Frank Schleibach @Sneak-L8 last edited by
                                @sneak-l8 Schade, danke für die schnelle Info!
                                • Wszene
                                  Wszene last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  Wir haben 2x Skoda
                                  Seid ein paar Tagen verliert der Adapter immer die Verbindung zum Server
                                  Ich muss dann immer in den Einstellungen den Pin neu eingeben dann geht es wieder für wenige Stunden
                                  Hat noch Jemand das Problem?
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                    tombox @Wszene last edited by
                                    @wszene der fehlerlog in dem Moment wäre hilfreich. Und nur die spin ist in den Einstellungen gelöscht?
                                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      Wszene @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Suche ich raus sobald ich zuhause bin kann aber auch sein das es erst Morgen wird
                                      • Wszene
                                        @tombox
                                        Hier mal die 3 Zeilen die sich immer wiederholen
                                        vw-connect.1
                                        2021-10-25 20:33:49.986	error	Refresh Token in 10min
                                        vw-connect.1
                                        2021-10-25 20:33:49.985	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                        vw-connect.1
                                        2021-10-25 20:33:49.985	error	401
                                          B.Baier last edited by
                                          Ich mache das mit dem PI noch nicht lange.... nun habe ich das Problem, dass ich über VW-Connect meinen Enyaq auswählen kann & alles ist grün. Wenn ich dann unter Objekte gehe, sehe ich meine FIN unter vw-connect; Unter status sehe ich dass, wass in der Android-App augenscheinlich auch angezeigt wird. Unter general gibt es viele Ordner, die aber immer nur eine id und serviceExpiration haben.
                                          Wo kann ich z.B. Tür offen, Kilometerstand auslesen?
                                            @wszene Bitte den Adapter in debug setzen und mir den log per privatnachricht schicken
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600745
