    4. Keines meiner Blockly Scripte funktioniert
      hehljo last edited by
      Ich Spiele schon länger mit den Blockly Scripten rum, leider ohne Erfolg.
      Habe mich durch diverse Theme gelesen und viele Beispiele angeschaut. Denke nicht dass ich einen Fehler gemacht habe.
      Meine vorgehensweise für eine sehr simple Steuerung die eigentlich funktionieren müsste:
      1. Bei den Objekten im Ordner Javascript.0 ein neues Objekt names "testscript" angelegt
      2. in Blockly ein neues Script angelegt welches den Zustand von testscript abfragt und die Fritz DECT Steckdose steuern soll (welche durch manuelle änderung in den Objekten auch gesteuert wird)
      3. Gespeichert und das Script gestartet
      4. Zustand von "testscript" von Wahr auf Unwahr und umgekehrt geändert, ohne Ergebnis
      Jemand eine Idee? Habe übers Terminal auch schon mal alles upgedatet und alles mal neugestartet
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo hehljo
        Überdenke Deine Namensgebung nochmal.
        Einem Objekt, Datenpunk usw. den Namen "Testscript" zu geben ist ist sehr verwirrend.
        Einem Testscript den Namen "Testscript" zu geben macht da ehr Sinn 😉
        Du solltest einen Datenpunkt anlegen.
        Z.B.
        Dann könnte Dein Blockly etwa so aussehen
        [EDIT] Im ersten Bild, steht "bolTest". Den Dialog habe ich nur für den Screenshot geöffnet.
        Im Beispiel-Bild habe ich einen, bei mir, vorhandenen Datenpunkt "bolTest01" genommen.
        Nur das keine Verwirrung aufkommt.
          Erst mal Danke für die Antwort.
          Das mit der Benennung ist klar nicht die beste Lösung, aber war ja nur zu Testzwecken.
          Was aber nicht die Funktion des Scriptes beeinflussen sollte.
          Habe jetz noch ein Objekt namens "switchTest" angelegt und bei Blockly genau wie von Dir vorgeschlagen umgesetzt.
          Leider wieder ohne Erfolg.
          Denke ich werde mal den kompletten ioBroker neu aufsetzen. Irgenwo muss ja das Problem liegen.
          Im Log sind auch keinerlei Fehler drin. Startet alles ganz normal.
          Muss ich bei den Objekten im Ordner "scriptEnabled" was aktivieren?
          Hat zumindest auch nichts gebracht. Ebenso javascript geupdatet und gestopt und noch mal gestartet.
          Die Werte meiner Scripte bei den Objekten sind alle Rot, sagt das vielleicht was aus?
          • rantanplan
            Wo packst Du Deine Scripte hin.
            NICHT in "Global" oder "Common".
              Na Super…. Wieso stand das in keiner Anleitung dass man die Skripte nicht in den vorgegebenen Ordnern anlegen soll?
              Aber vielen Dank für den Finalen Tipp!! Hat mir viel Ärger und ne Neuinstallation erspart 😉
                @hehljo:
                Wieso stand das in keiner Anleitung dass man die Skripte nicht in den vorgegebenen Ordnern anlegen soll? `
                @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319⟨=de#Anlegen_eines_Scripts:
                ~~Doku"]~~Skripte, die im Ordner global gespeichert wurden, sind globale Skripte. Eine Kopie dieser Skripte wird intern an jedes andere Skript angehängt. Somit lassen sich globale Funktionen auf mehrere Skripte anwenden. `
                Rainer
                  Globale Skripte hab ich so verstanden, dass sie global verfügbar sind also keine Vorgaben oder so haben.
                  Naja war ein kleines Verständnis Problem.
                  Danke für eure Hilfe!
                  1.0k
