      MCU @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Vielen Dank. Schau ich mir an.
        MCU @Flo XXX last edited by
        @flo-xxx Anders herum, was möchtest du damit erreichen? Die anderen DPs im Gerät, wären dann "secondary" für das HomeKitTile,
        Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flo XXX
          Flo XXX @MCU last edited by
          @mcu
          Naja, ich würde gerne so wie in V2 bei StateList Horizontal 3 Werte nebeneinander haben...
          Mir ist schon klar, dass ich 3 HomeKitTile nebeneinander machen könnte, jedoch geht sich das in der Breite nicht aus... will halt meinen Dashboard Aufbau von der V2 bebehalten.. 🙂
          DAnke!
          • Bernd1967
            Bernd1967 @MCU last edited by Bernd1967
            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            @lustig29 Dann bleibt uns nur das mit der Liste. Bitte einmal ca 10 - 20 Werte ermitteln, nur die Farbe ändern, und aufschreiben (Farbe, Farbwert).
            Die hinteren 4 Werte e503 sind die Helligkeit.
            Helligkeit 100% 03e8 hinten.
            Test: 0168000003e8 -> App Helligkeit 100%?
            Zur Info, bei mir ist es so:
            Tuya color_data format:
            HHSSBB in Hex,
            HH: 0000-016d (0-365) Farbe
            SS: 0000-03e8 (0-1000) Sättigung
            BB: 0000-03e8 (0-1000) Helligkeit
            work_mode muß auf 1 gesetzt werden für Farbe, 0 für nur weiß-Mode
            Helligkeit im weiß-Modus wird über bright_value eingestellt (0-1000)
            Farbtemperatur im weiß-Modus über temp_value (0-1000)
              @flo-xxx Zeig doch mal bitte, wie die v2-Version aussieht mit den drei DPs im StatelistHorizontal. Vielleicht kann man das nachbilden.
                Ceel @MCU last edited by
                Hallo Leute
                Ich brauche unbedingt ein Admin Bereich wo man nur mit PW rein kommt.
                Hat das schon jemand geschafft mit Jarvis umzusetzen?
                • U
                  UncleB last edited by
                  Hat eigentlich schon jemand den HeatingControl Adapter in Jarvis eingebunden?
                  Bin gerade am Spielen, aber es ist halt eine Vielzahl an Geräte die man per Hand anlegen muss
                  • Diginix
                    Diginix @UncleB last edited by
                    @uncleb Wenn er vom Importer nicht unterstützt wird, wirst du die Geräte inkl aller DP händisch anlagen müssen.
                    Musste ich selbst beim Saugroboter obwohl der Adapter im Geräteimport verfügbar ist.
                    Ich habe mittlerweile 142 Geräte mit über 1000 Objekten, wovon aber wohl keine 200 Objekte manuell zugeordnet werden mussten.
                      MCU @Ceel last edited by MCU
                      @ceel Für welche Version v2 oder v3? In v3 kann man die Konfiguration abschalten.
                        @mcu ich habe die v3
                        wie meinst du die Konfiguration abschalten?
                        ich brauche einen kleinen Bereich, nicht die ganze Vis mit PW
                          SchuetzeSchulz last edited by
                          Weiß jemand wie man in v3 einen Homematic Dimmer hinzufügen kann?
                          Über den automatischen Import wird er nicht unterstützt 😞
                          • Diginix
                            Diginix @SchuetzeSchulz last edited by
                            @schuetzeschulz Manuelles Gerät erzeugen und alle benötigten states (DP) hinzufügen sollte funktionieren.
                              SchuetzeSchulz @Diginix last edited by
                              @diginix
                              Leider nicht, oder hab ich was vergessen:
                              Und so siehts aus (kein schieberegler):
                              • Diginix
                                @schuetzeschulz Ok, also anlegen ging schon. Er dimmt nur nicht?
                                Stimmt denn "LightColorState"? Bei v2 ist es "LevelBody" bei einem Dimmer.
                                  @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Naja, ich habe nichts anderes passenderes zur Auswahl. LevelBody gibt es scheinbar nicht mehr:
                                  • Diginix
                                    @schuetzeschulz Das wählst du auch nicht beim Gerät sondern im Layout bei dem state.
                                    Sieht beim v2 so aus:
                                    Und im UI dann so:
                                      @diginix
                                      Hab es auf SwitchAction gestellt im Layout. Leider keine Veränderung.
                                      Kannst Du mir evtl. mal einen Screenshot Deiner Konfiguration unter "Geräte" machen?
                                      • Diginix
                                        Diginix @SchuetzeSchulz last edited by Diginix
                                        @schuetzeschulz SwitchAction ist bei mir für den primären DP Power, also um das Licht ein/aus zuschalten.
                                        Wichtig ist der Body Datenpunkt "dimmer" mit Body Element "Levelbody". Das führt zum Schieberegler für die Helligkeit.
                                        So sieht der dimmer state aus:
                                          @diginix Das ist es ja, LevelBody gibt es scheinbar in der v3 nicht?!
                                            MCU @SchuetzeSchulz last edited by MCU
                                            @schuetzeschulz
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/body-element
                                            316
                                            6126
                                            4136626
