    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • da_Woody
      da_Woody @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      gegen das Prinzip alle iot Geräte in einem eigenen Netz
      ?, alle anderen arbeiten mit ioB der in einem anderen subnet ist?
        lessthanmore @da_Woody last edited by lessthanmore
        @da_woody Nee, hab ich doof formuliert.
        Alle iot Geräte sind in einem anderen Netz (sonos, alexa, fernseher, etc.). ioBroker läuft im „Hauptnetz“ da dort auch knx ist.
        Also Geräte wie Wärmepumpe, Wechselrichter, Wallbox sind ebenfalls im Netz wie ioB.
        Mein roomba hingegen lief über den entsprechenden Adapter im Subnetz korrekt.
        /edit: Ist jetzt auch wieder komisch geschrieben. Anders ausgedrückt gibt es Adapter, bei denen das Gerät in einem anderen Subnetz sein kann aber auch umgekehrt (siehe Roborock oder SMA SHM2).
          apollon77 @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore das ist generell die crux an der Nummer. Viele Geräte und auch Discovery Methoden von Smart Home Geräten arbeiten halt mit Udp basierten Verfahren und genau das bleibt in Netzwerksegment Grenzen.
          Wenn man also für sich so eine (ggf. sicherere - die Diskussion will ich hier aber nicht starten) Topologie wählt muss man die Konsequenzen beachten. Am einfachsten ist es wirklich da einen Slave hin zu setzen. Router hardware die ggf Udp Pakete ebenso Routet (wenn das vom trennungskonzept überhaupt Sinn macht) ist deutlich teurer und aufwändiger 😉
            lessthanmore @apollon77 last edited by
            @apollon77 Ich glaube ein Slave wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, nur für einen Adapter.
            Zudem läuft bei mir alles in proxmox auf einem NUC.
            Da müsste ich also entweder erst eine weitere Bridge einrichten oder einen zusätzlichen RPI nutzen. Das ist es mir nicht wert.
            Ärgerlich ist eigentlich nur dass der S7 kein PMF beherrscht und ich das somit für mein Hauptnetzwerk nun deaktivieren oder zumindest auf optional stellen muss.
            Gibt denke ich schlimmeres.
              Tschaeens @Tschaeens last edited by
              Kann mir jemand bei dieser Problematik helfen?
              @tschaeens sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              vielleicht kann mir jemand helfen. Sobald ich den Robbi S7 nach einer bestimmten Zeit wieder in einen Raum zum reinigen schicken möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
              2021-09-29 18:19:54.924 - error: mihome-vacuum.0 (7819) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-09-29 18:19:54.925 - error: mihome-vacuum.0 (7819) unhandled promise rejection: undefined
              2021-09-29 18:19:54.925 - error: mihome-vacuum.0 (7819) undefined
              2021-09-29 18:19:54.926 - error: mihome-vacuum.0 (7819) Socket Close
              2021-09-29 18:19:54.926 - info: mihome-vacuum.0 (7819) terminating
              2021-09-29 18:19:54.927 - warn: mihome-vacuum.0 (7819) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-09-29 18:19:55.486 - error: host.ioBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              Beim Neustart des Adapter funzt die Raumreinigung.
              Lieben Gruß
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
                @tschaeens
                siehe:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/407
                bahnuhr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                closed roborock S7 - cant send command "start" #407
                  Tschaeens @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr danke. Mit der aktuellen github version gleiches Problem
                    arni_h @lessthanmore last edited by
                    @lessthanmore
                    haha.. ich hab das gleiche Problem. KNX + iobroker im Hauptnetz, iot Geräte im iot Netz und iobroker auch auf dem nuc..
                    Wenn alles eh virtuell ist, könntest du nicht schnell einen iobroker slave anlegen und den ins subnetz hängen? Bei mir wurde komischerweise der S5 problemlos erkannt und nur der s7 will nicht.
                    Vermutlich hänge ich vorübergehend das WLAN beim S7 um und irgendwann der iobroker slave, oder gibts noch eine andere Möglichkeit?
                      lessthanmore @arni_h last edited by lessthanmore
                      @arni_h Ich nutze den Adapter nicht mehr, da er für mich keinen Mehrgewinn bringt.
                      Zudem hatte ich das Gefühl dass er die benutzerdefinierte Reinigung pro Raum ignorierte oder durcheinander brachte. Steuere den S7 jetzt nur noch über Tablet und Smartphone.
                      Er hängt nun wieder isoliert im IoT Wlan.
                      Hatte noch überlegt die App auf dem Tablet an der Wand zu nutzen, auf dem auch meine Visu läuft, aber die geht nur im Hochformat (Android).
                      PI4 liegt zwar noch hier ungenutzt rum, aber nur dafür richte ich keinen Slave ein.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore
                        Du könntest das Tablet rooten und versuchen die App im Querformat zu forcen.
                          BlueBook last edited by
                          irgendwie, scheint es ja mit dem S7 schwieriger zu sein?
                          Mein s5Max läuft super über den Adapter.
                          Beim s7 bekomm ich immer:
                          host.buanet-iobroker2	2021-10-24 17:12:40.986	info	"system.adapter.mihome-vacuum.1" disabled
                          host.buanet-iobroker2	2021-10-24 17:12:23.414	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                          host.buanet-iobroker2	2021-10-24 17:12:23.413	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          Leider spuckt er auch nicht mehr aus. Auch nicht mit LogLevel debug.
                          Ich hab alles in einem Netz liegen.
                          Mein ioBroker läuft allerdings bei mir unter Docker, sollte dies stören?
                          Bin für jeden Tipp dankbar 🙂
                          BB
                          • I
                            IoBrokerBuddy @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            noch einen Punkt zur Karte:
                            Diese wird bei mir in einem widget "baisc-html" nicht korrekt angezeigt
                            (beim alten robo "vacuum V1" hat dies noch geklappt.
                            Jetzt beim roborock S7 sieht das so aus:
                            Die Karte fängt ziemlich weit unten an. Und dann ist halt nicht alles ersichtlich.
                            Habt ihr dies auch so ?
                            ich hätte da mal eine Frage: ich habe die Einbindung der Karte in Vis hinbekommen (habe einfach die Parameter aus der GitHub Anleitung herüber kopiert), aber ich habe Probleme, diese weiter zu verarbeiten. Die Karte soll auf meiner Mediola Fernbedienung angezeigt werden. Hierzu binde ich die Karte als HTML Objekt ein, sie wird auch im Probefenster angezeigt, aber auf dem Android oder iOS Tablet nicht. Gibt es noch alternative Wege die Karte für Mediola bereit zu stellen?
                            2021-11-03 10_46_54-AIO CREATOR NEO 2.10.1 _ Galaxy_Wohnzimmer2 _ -- FPS (WebGL).png
                            Dank Euch
                              march last edited by
                              bekomme noch folgende Warnung:
                              Model dreame.vacuum.mc1808 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                              Kansnt du diese Modell mitaufnehmen? Adapter ist grün, ich kann MAC, IP, FIrmwareversion als Objekte sehen, auch die Steuerung Clean_home & Pause_resume - hier passiert aber nichts, wenn ich sie auf true setze...
                              mihome adapter version 3.3.1
                              • NWH
                                NWH last edited by
                                Ich habe meinen S7 mit der Karte erfolgreich eingebunden, allerdings habe ich heute ein Firmware update gemacht und seit dem wird die Map nicht mehr angezeigt bzw. bekomme ich kein aktuelles Bild. Wobei aber die Daten der Dauer usw. richtig angezeigt werden.
                                Firmware 4.1.5_1320
                                Hat das Problem sonst auch noch wer? Oder was könnte ich machen damit es wieder funktioniert.
                                jmeister79 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jmeister79
                                  jmeister79 @NWH last edited by
                                  @nwh ich habe auch egrade reinigen gestartet und ne karte bekommen, beim ncästen reinigungsvorgang allerdings nix neues. die alte karte bleibt.
                                  Habe eh probleme zu verstehen wie ich bestimmte räume anfahre zum reinigen.
                                  Gibnts dafür n vernünftiges Tutorial?
                                  Die Erklärung im Git beim adapter ist n icht schlüssig. Ich habe bei mir weniger räume angezeigt als angelegt und die variablen sind alle oftmals (null).
                                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    saeft_2003 Most Active @NWH last edited by
                                    @nwh sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    Firmware 4.1.5_1320
                                    Erstelle doch am besten mal ein issues auf github, dann bekommt @Meistertr das mit und kann das evtl fixen…
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @saeft_2003 last edited by
                                      Noch jemand aktuell betroffen von dem HTTP Error?
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:06:22.566	info	(6289) discover HTTP error when getting token cookie
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:06:22.565	error	(6289) HTTP error when getting token cookie{}
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.689	info	(6289) create state for carpet_mode
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.188	info	(6289) create states for water box
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.078	info	(6289) change states from State control.fan_power
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:50.029	info	(6289) settest next timer: not available
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.988	info	(6289) Map selected create states...
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.776	warn	(6289) HTTP error when getting token cookie
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.775	error	(6289) HTTP error when getting token cookie{}
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.352	info	(6289) select standard vacuum protocol....
                                      mihome-vacuum.0	2021-11-05 14:04:49.183	info	(6289) IOT enabled, create state
                                      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jmeister79
                                        jmeister79 @haselchen last edited by
                                        @haselchen ich. hab den adapter heute neu eingerichtet
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @jmeister79 last edited by
                                          @jmeister79
                                          Heisst?
                                          Was hast du genau gemacht?
                                          Fehler weg dadurch?
                                          • jmeister79
                                            @haselchen ich hatte andere probleme, meine map ist eingefroren und hab den adapter neu eingerichtet dabei kam das von dir beschriebene problem
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            1198
                                            362058
