    3. Entwicklung
    4. sonnen Adapter - Widget
      K_o_bold @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 ,
      update auf 1.8.5 ist erledigt + upload.
      Allerdings finde ich keine Einstellmöglichkeiten um die Strichstärke zu ändern.
      Kannst du mir einen kurzen Tip geben?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @K_o_bold last edited by foxriver76
        @k_o_bold sollte unter der Einstellung Primärfarbe auftauchen. Falls du von GitHub installiert hast braucht es immer ein Upload, falls normal müsste es eigentlich einfach auftauchen.
        Danke für deine Spende, hat mich sehr gefreut.
          @foxriver76 sagte in sonnen Adapter - Widget:
          Erst nach einem Neustart von Iobroker wurde es angezeigt.
          Funktioniert jedenfalls super.
          Mir ist noch eines aufgefallen. Das widget benötigt unglaublich viele Ressourcen, wenn ich es direkt in einem Browser auf meinem Server aufrufe und laufen lasse.
          Ich nutze einen Touchscreen und öffne die VIS direkt auf meinem Server:
          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            @k_o_bold sagte in sonnen Adapter - Widget:
            Ich schaue mal was sich machen lässt, hatte allerdings schon gelesen, dass die SVG Animationen hungrig sind. Hoffe man kann trotzdem was optimieren.
            • foxriver76
              @k_o_bold Habe mal eine 1.8.6 veröffentlicht, in der die Performance optimiert wurde, hauptsächlich durch das cachen der jQuery Selektoren. Bin gespannt auf einen Vergleich mit der neuen Version, wäre nur gut dass du wieder sicher stellst, dass auch die neue Version am rennen ist. Im Zweifel sollte ein iobroker upload sonnen auf der Kommandozeile helfen.
              Testen ob die neue Version läuft kann man z. B. durch drücken von F12 in den meisten Browsern und dann anklicken der Konsole. Dort wurde bislang vom Adapter in regelmäßigen Abständen objectChange: bla bla geloggt, das habe ich auch raus genommen, sollte also mit neuer Version nicht mehr zu sehen sein.
                @foxriver76 ,
                so, etwas spät, aber jetzt kommt dann auch mal die Rückmeldung.
                Leider gab es kaum eine Veränderung. Das Widget ist immer noch sehr Ressourcenhungrig.
                Deine Optimierung hat vielleicht 2 % gebracht.
                Rot eingekreist in der Grafik ist dein Widget, mit aktuellster Adapter Version.
                Ich habe übrigens noch ein hungriges Widget gefunden.
                Es handelt sich um das Widget vom "Trashshedule" Adapter. Deswegen siehst du vor dem roten Kreis auch einen Bereich mit hoher Auslastung.
                Ich denke, dass ich die Ausnahme bin mit Touchscreen und Visualisierung auf dem selben Server. Eventuell sollte ich das mal ändern...
                • foxriver76
                  @k_o_bold Also ich kanns leider schlecht bei mir Testen, da die Auslastung auf meinem Endgerät kaum einen Unterschied macht. Ich habe jetzt mal noch eine Version 1.9.4 veröffentlicht, welche die SVGs teilweise wesentlich kleiner rendert, da diese im Hintergrund oft viel zu groß waren, wenn auch der größte Teil unsichtbar war.
                  Wäre interessant ob das bei dir einen Performance Gewinn einbringt. Freue mich auf deine Rückmeldung.
                  beste Grüße
                  fox
                    Steinmetz_4 last edited by Steinmetz_4
                    Servus,
                    Ich bin absoluter Anfänger und seit zwei Wochen am tüfteln...
                    Der Sonnenadapter wird mir im Tablet (Samsung Tab 2 10.1) nicht angezeigt, hat das Problem noch jemand?
                    Auch im Weather Custom wird mir kein Bild der Sonne/Wolken angezeigt. Ist das das selbe Problem, oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
                    Mfg Tom
                    Edit: Im Fully Kiosk Browser wird der Adapter korrekt angezeigt.
                      Rs3quattro @Steinmetz_4 last edited by
                      @steinmetz_4 Hab das gleiche Problem. Sonnen Widget wird im Browser am PC dargestellt, aber auf keinem anderen Tablet bzw. Smartphone. Als Neuling bin ich ebenfalls überfragt, woran es gerade liegt. Hab mit ein paar CSS Einstellungen gespielt, hat aber nichts gebracht...
                      sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Rs3quattro last edited by
                        @rs3quattro
                        Der Adapter müsste von @Bluefox in die Vis App integriert werden. Das wiederum kann nur der Entwickler beantragen.
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in sonnen Adapter - Widget:
                          @rs3quattro
                          Wenn es tatsächlich um die vis App geht, ja da ist das Widget nicht drin, hat hier allerdings niemand explizit erwähnt.
                            Steinmetz_4 @Rs3quattro last edited by
                            @rs3quattro
                            Ich hab mir für das Tablet den Fully Kiosk Browser angelget, damit geht alles.
                            Gruß Tom
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Leider kann man in dem Sonnen-Adapter Thread nichts schreiben, daher versuche ich hier einmal @foxriver76 zu erreichen 😉
                              Lässt sich vielleicht sagen, welche Werte jeweils diese 2 Datenpunkte wiederspiegeln?
                              Powermeter Production
                              sonnen.0.powermeter.4_1.kwh_exported -> aktuell 0
                              sonnen.0.powermeter.4_1.kwh_imported -> aktuell 5,8
                              // Vielleicht VON der PV in die Batterie eingespeist?
                              Powermeter Consumption
                              sonnen.0.powermeter.4_2.kwh_exported -> aktuell 0
                              sonnen.0.powermeter.4_2.kwh_imported -> aktuell 11,6
                              // Von der Batterie ZUR Verwendung bereitgestellt?
                              Sind die Werte für "täglich" oder "gesamt?
                              Vielen Dank!
                                hat noch jemand das Problem, dass die Werte im Widget im Fully Kiosk nicht angezeigt werden?
                                Mfg
                                Tom
                                  GerdSo @foxriver76 last edited by GerdSo
                                  @foxriver76 Zunächst einmal vielen Dank für das coole Widget, das ich jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz habe.
                                  Ich habe noch nicht die Logik bei der Wertdarstellung verstanden, also wann ist der Wert positiv und wann negativ.
                                  Aktuell:
                                  Solarpanel liefert/produziert Strom = positiv
                                  Akku liefert Strom = positiv, Akku speichert = negativ
                                  Netz liefert Strom = negativ, Netzeinspeisung = positiv
                                  Haus verbraucht Strom = positiv
                                  Meine Gedankenwelt wäre, identisch zu den dargestellten Verbindungslinien: Quelle = liefern = positiv und Senke = verbrauchen/einspeisen = negativ, dann müsste es so sein:
                                  Netz liefert Strom = positiv, Netzeinspeisung = negativ
                                  Haus verbraucht Strom = negativ
                                  Ich werde mir schätzungsweise ein Skript schreiben, damit die Werte in meine Gedankenwelt passen, vielleicht kann mir aber jemand die aktuelle Logik erklären.
                                  adapter sonnen widget
                                  3279
