    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @Holger Etzel last edited by
      @holger-etzel sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Wie bekomme ich das Projekt jetzt in meine ursprüngliche VIS?
      Kommt auf Deine Vis an. Hast Du da schon das MD von Uhula laufen? Wenn ja, mußt nur paar Seiten, am besten via "Widgets exportieren/importieren dranhängen. Haste das nicht, willst es aber, mußt jede Seite übertragen + das CSS/Skript aus dem Projekt. Haste nicht und willst es nicht, nimmste das SimpleVis, das is nur eine Seite, hat aber eingeschränkten Funktionsumfang. Your decision.
      Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Holger Etzel
        Holger Etzel @Pittini last edited by Holger Etzel
        @pittini
        MD läuft.
        Von Uhula läuft wenn ich es richtig gelesen habe die Version 1.8
        Muss ich jetzt alle Views in meine VIS einfügen?
        P Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @holger-etzel Hmm, ich verwende die 2.5 von Uhula, sollte aber auch mit der 1.8 laufen, aber ohne Garantie. Importieren mußt Du alles was mit cardHzng... an geht und die nav's. Jetzt kommts halt dann wieder drauf an ob das das MD so einsetzt wie Uhula das in der Demo hat zwecks responsiveness. Wenn ja isses easy, wenn nein, haste Funktionseinschränkungen weil bestimmte cards via der page... ein- und ausgeblendet werden, je nachdem was im Adapter eingestellt wird. Probiers einfach aus, kaputtmachen kannste ja eigentlich nix. Oder Du gehst den einfachen Weg und öffnsest einfach aus Deinem Vis raus mit nem Button das ganze Projekt, evtl gehts sogar via iframe, das hab ich aber noch nicht probiert.
          • Chaot
            Chaot @Holger Etzel last edited by
            @holger-etzel Du kannst es auch so wie ich machen.
            Ich habe die Heizung VIS aus der Vorlage als eigenes Projekt laufen.
            Im Darstellungsmodus springe ich dann über Button von der regulären VIS auf das Heizungsprojekt. Du musst nur in dem neuen Projekt wieder einen Button einbauen mit dem du zurückspringst.
            • Holger Etzel
              Holger Etzel @Chaot last edited by
              @chaot Wie mache ich das, das ich mit einem Button in ein anderes Projekt springe?
              • Chaot
                @holger-etzel Ich verwende ein Widget JQUI - Icon Link.
                Dort gebe ich als Ziel (Link) die Adresse des anderen Projekts ein.
                Beispiel:
                Standardview:
                http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?Touch#Info
                Heizungsview:
                http://192.168.8.50:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
                Da ich für den großen Touchscreen und das Wandtablet zwei verschiedene Standardviews verwende kann ich mit dem Trick bestimmte Funktionen wie beispielsweise die Heizung auf beiden Geräten ausführen ohne jedes mal eine eigene View zu bauen.
                Das mache ich auch bei der "großen" Wettervorschau die anstelle der Kurzvorschau angezeigt werden kann.
                • Holger Etzel
                  @chaot ok, werde ich so versuchen, danke
                  • Holger Etzel
                    Halo,
                    noch eine Frage.
                    Wie kann man eigentlich die einzelnen Widget verschieben, ich möchte gerne die angezeigten Reihenfolgen verändern?
                      Tobi81 last edited by
                      bei mir funktioniert die Heizungssteuerung super, aber ich hab ein Problem mit den Räumen.
                      Und zwar habe ich zwei mal das Wohnzimmer:
                      In ioBroker ist es aber nur einmal vorhanden, auch im Adapter:
                      Im Adapter habe ich auch schon die Wartung ausgeführt, was aber nichts gebracht hat.
                      Hat jemand eine Idee wie ich das erste Wozi weg bekomme und auch wie ich Werte in den Kacheln bekomme?
                      Wie gesagt, die Steuerung über die ersten Kacheln funktioniert super.
                        Pittini Developer @Tobi81 last edited by
                        @tobi81 Steht in der Anleitung unter "Card Räume Kopiervorlage"
                          Tobi81 @Pittini last edited by
                          @pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Ahhh, danke... Danke 🙂
                            Oh, eine Frage habe ich aber noch:
                            Ich habe die Projekt ZIP Datei heute heruntergeladen und die Kopiervorlage und der bereits angelegte Raum WoZi sind unterschiedlich von den Funktionen:
                            Im WoZi gibt es im Vergleich zu der RAUMVORLAGE den Statuslog und da drüber den "Aktuellen Status". Die RAUMVORLAGE hat jedoch den Schalter "A" bzw. "M". Wobei... Eigentlich ist dies im WoZi ja das Feld "Aktueller Status".
                            Hmm, verwende ich besser das WoZi als Kopiervorlage für alle Räume? Das sieht aktueller aus...
                              @tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Das is nich mehr oder weniger aktuell, sondern einfach 2 Varianten zum aussuchen.
                                matschkopf last edited by
                                Moin zusammen.
                                Ist es vorgesehen eine Card, wie bspw. die Uhrzeit ausblenden zu können?
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @matschkopf last edited by Dominik F.
                                  @matschkopf
                                  Das ist ja nur eine Vorlage von Pittini die du dir anpassen musst. Daher musst du die Uhr natürlich nicht nutzen und auch nicht jede Card. Wenn du eine Card nicht angezeigt haben möchtest, kannst du die z.b. aus der entsprechenden cont löschen.
                                  @Tobi81
                                  Da es nur eine Vorlage ist, kannst du am Ende draus machen was du möchtest und alles so verändern wie du möchtest. Du kannst dir aus beiden Vorlagen das rausnehmen was du möchtest und dir eine komplett eigene bauen.
                                  Bei mir sieht es z.B. in meiner Vis so aus:
                                    hm_krause @Holger Etzel last edited by
                                    @holger-etzel said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    Halo,
                                    noch eine Frage.
                                    Gibt es dazu einen Voschlag (Lösung)?
                                      hm_krause last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe die aktuelle VIS in Betrieb. Auf dem Tablett und Laptop läuft es, wenn ich aber die VIS im echo show 15 aufrufe kommt die Anzeige doppelt.
                                      Was kann das sein bzw. was braucht Ihr noch an Info´s
                                        Pittini Developer @hm_krause last edited by
                                        @hm_krause Ich nehme mal an Du meinst die cards, weil widgets kannste ja verschieben indem Du sie einfach verschiebst. In der contHzng bei CSS Klasse steht für jede card ein "mdui-order-xx" wobei die Zahl bei xx für die Reihenfolgeposition steht, da kannste somit die Reihenfolge ändern. Aber keine Zahl doppelt vergeben, das gibt Chaos.
                                          hm_krause @Pittini last edited by
                                          @pittini
                                            Rickman last edited by Rickman
                                            Hi Pittini,
                                            erst mal auch Dir einen fetten dank für die Arbeit. Ich habe nun, nach leichten Anfangsschwierigkeiten alles ans Laufen bekommen. Eine Frage habe ich aber. Laut Anleitung muss man ja den Namen HeatingControl im vis- Editor beim Import verwenden.
                                            Nun würde ich aber gerne für die Anliegerwohnung eine eigene Heizungskontrolle erstellen.
                                            In der Anleitung hast Du stehen: Wer es trotzdem tun möchte, sollte Projektweit mit "suchen & ersetzen" vorgehen.
                                            Bedeutet -> zip entpacken, "HeatingControl" in allen Dateien gegen z.B. "HeatingControl2" austauschen -> wieder zippen -> Projekt importieren?
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89453
