    5. jalousie über einen Taster steuern
      paul53 @thomson last edited by paul53
      @thomson sagte: Irgendwas stimmt hier nicht
      Der Adapter bestätigt die Tastendrücke nicht (Symbol bleibt rot).
      So sollte das Blockly funktionieren:
      Die meisten Tasten ändern bei Betätigung nicht den Wert, sondern aktualisieren nur den Zeitstempel.
        thomson @JoergH last edited by
        @joergh Japp ist Verbunden. Die option ist nicht aktiv
        K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kusi @thomson last edited by
          @thomson Und wenn du im Reiter "Objekte" direkt den Button bei "close" / "open" drückst, schliesst / öffnet sich dann die Jalousie?
            JoergH @thomson last edited by
            @thomson Was meinst Du mit die Option ist nicht aktiv? Das lässt sich in den Einstellungen auswählen...
            Wenn der verbunden ist, dann gehe ich davon aus, dass er über die Weboberfläche fährt? Wenn ja, dann müsste sich auch der Positionswert in ioBroker ändern.
              @joergh ist verbunden. Die Werte ändern sich nicht. Der Zeitstempel jedoch schon
                thomson @paul53 last edited by
                Leider geht das auch nicht. Keine Bewegung.Oder habe ich da n fehler eingebaut
                  @thomson Wenn sich die Werte nicht ändern, dann stimmt ja was nicht in der Übertragung zum ioBroker...würde mal rebooten...
                    @thomson sagte: Oder habe ich da n fehler eingebaut
                    Das Blockly sieht fehlerfrei aus.
                    Ändert sich bei PRESS_LONG der Zeitstempel bei Betätigung? Im Bild oben ist PRESS_LONG false und orange, was bedeutet, dass noch nie ein Wert von der CCU empfangen wurde.
                    Anmerkung: Bei HmIP wiederholt PRESS_LONG alle 250 ms die Aktualisierung des Zeitstempels. Verwende besser PRESS_SHORT.
                      @paul53 Ja die Befehle kommen durch.
                      Hab auch mal einen "Info" Block eingefügt. Der Trigger löst aus
                        @thomson sagte: Der Trigger löst aus
                        Dann wird wohl in Richtung Shelly etwas nicht funktionieren. Kann die Jalousie im Tab "Objekte" über die 3 Button bewegt bzw. gestoppt werden?
                          Japp das geht auch.
                            @thomson sagte Japp das geht auch.
                            Frage: Ist Position = 0 geschlossen oder offen?
                            ... weil bei Position <= 50 soll geschlossen werden?
                              100 - offen
                              0 - geschlossen
                                @thomson sagte: 100 - offen
                                0 - geschlossen
                                Dann kann die Jalousie bei Positionen <= 50 nie mehr durch die HM-Taste geöffnet werden (und umgekehrt). Dreh mal die Bedingung um.
                                  Habe gerde einen weiteren Taster "vorher nicht bekannt" angelernt.
                                  Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
                                  Also doch irgendwo ein Problem 😞
                                    @thomson sagte: Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
                                    Gibt es ein Dummy-Programm für diesen Kanal auf der CCU?
                                      Das ist vom neuen Funktaster
                                      Der IP Wired hat ebenfalls keine verküpfung auf der CCU
                                      Habe ich bei alles anderen Tastern, Aktoren, Tür Kontakte etc noch nie gemacht ...
                                      Verwirrung total
                                        Homoran Global Moderator Administrators @thomson last edited by
                                        @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
                                        das ist aber kein Programm??
                                        muss auch nur bei Batteriesendern gemacht werden, da diese ohne bekannten Empfänger aus Stromspargründen gar nicht erst senden
                                          @thomson
                                          Man kann die Taster-Kanäle auch mit einem Javascript auf ioBroker aktivieren:
                                          // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                                          const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                          const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                          sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                              log(JSON.stringify(res));
                                            thomson @Homoran last edited by
                                            in der CCU habe ich kein Programm.
                                            Der Wired Taster der die Jalousie steuern soll, funktioniert mit anderen Aktionen wie z.B. Licht.
                                            Den gerade genannten Funktaster habe ich eine Variable in der CCU zugeordnet. nun kommt das Signal auch durch.
                                            zusammengefasst.
                                            Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
                                            Den Shelly kann ich über Objekte steuern, nur Zeitstempel wird aktualisiert.
                                            3951
