    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      Hier mal die Holding Register für den KSEM
      Danke - aber den habe ich ja gar nicht, sondern nur den PIKO
        Schmattek @MartyBr last edited by
        @martybr
        Bekommst du zu jedem deiner eingestellten Adressen einen Wert? Ich habe auch ein KSEM und testweise deine Konfig mal importiert. Leider habe ich überall nur 0 oder irgendwelchen Zahlensalat stehen.
        Hast du iobroker als Master oder Slave konfiguriert und im KSEM noch irgendwas eingestellt?
          MartyBr @Schmattek last edited by
          @schmattek
          Ich schicke dir heute Abend mal die Konfig vom modbus und vom KSEM. Eigenverbrauch und Hausstrom ist leider 0. Ich versuche diese beiden Werte aus den anderen zu errechnen und bin möglicherweise auf der richtigen Spur.
          Aber ja, bis auf die beiden genannten Werte bekomme ich Ergebnisse vom Kostal.
            @schmattek
            So, nun die Einstellungen im Modbus-Adapter:
              @martybr
              Danke, habe meinen Fehler gefunden. In meinen modbus-Einstellungen war noch die Option mit den Aliases angehakt. Dementsprechend hat er, nachdem ich deine Konfig eingefügt habe, die Adressen umgewandelt.
              Den Haken rausgenommen und noch mal die Konfig eingefügt, funktioniert jetzt.
              Einige kuriose Werte bleiben allerdings:
              1. Bei fast allen Adressen mit Live-Daten scheint eine Stelle hinten dran zu fehlen. Es steht dort z.B. -110W, wenn ich laut App aber 1,1kW einspeise. Oder bei der Scheinleistung -44VA in iobroker und auf der Seite des Smartmeter -442VA
              2. Auch die Werte für die exportierte und importierte (Schein)Leistung etc. scheinen absolute Phantasiewerte zu sein. Ich kann jedenfalls nicht nachvollziehen wo ich 1022361547Wh exportiert haben soll. Selbst wenn man hier Stellen weg streicht oder die Einheit ändert, passt das hinten und vorne nicht.
              So jedenfalls sind die Werte absolut unbrauchbar und mir scheint es so als würde Kostal hier irgendwas falsch in die Register schreiben.
              Diginix M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                Diginix @Schmattek last edited by
                @schmattek Wenn die Werte unplausibel sind, kann es auch am gewählten Datentyp liegen. Kannst ja mal alle durchiterieren um zu sehen ob ein anderer einen sinnvolleren Wert liefert.
                  @schmattek
                  Du musst du Werte mit dem in *.SF angegeben Wert multiplizieren. Das hat Kostal in seiner Doku beschrieben.
                  Bsp:
                  In diesem Feld steht eine "-2". Das heisst, dass du die korrespondieren Werte mit 10 hoch -2 multiplizieren musst.
                  Das konform mit allen Werten, die eine Endung SF haben.
                    @martybr said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                    @schmattek
                    Bsp:
                    Heißt, wenn ich in der Modbus Konfig beim Faktor z.B. bei "Total real Power" eine 10 hin schreibe, dann stimmen die Werte. Ist ja im Prinzip nur ne 0 drangeschummelt und irgendwie unbefriedigend. Nennt mich kleinkariert, aber ich bin ein Fan von möglichst stimmiger Datenlage.
                    Schaut man sich die Doku des KSEM an, stellt man fest, dass es auch Register <147 gibt. Liest man die mit nem Tool auf dem PC aus, bekommt man z.B. für die Einspeiseenergie den exakten Wert bis vier Stellen nach dem Komma! geliefert. Leider hab ich den Modbus Adapter noch nicht dazu bewegen können diese Register auszulesen.
                      @schmattek
                      Das geht mir genauso. Ich habe auch versucht, andere Register auszulesen, leider erfolglos. Meine Anfrage an Kostal hat auch nichts geliefert. Ich berechne die Werte nun per Blocky und schreibe sie in 0.userdata.0.
                      Bisher habe ich keine Werte zu Eigenbrauch bzw. Verbrauch auslesen können. Auch diese muss ich aus anderen Systemen berechnen.
                      Das ist total unbefriedigend. Mit einem Plentocore und dem passenden Adapter scheint das zu funktionieren, ich habe aber einen Piko 20.
                        @schmattek
                        Das sollten doch eigentlich die Werte ab 40107 hergeben, oder? Ich kann diese aber beim besten Willen nicht nachvollziehen. Und laut Doku soll man sie mit 10^0 multiplizieren. Haha ...
                        Ich habe einen Piko 17 aus dem ich nur die aktuellen Werte der Strings und AC-Ausgangsleistung auslesen kann. Wieviel davon ans Haus geht und wie viel ich Einspeise kann ich daran leider nicht sehen. Wir stehen also vor dem gleichen Problem.
                        M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MartyBr @Schmattek last edited by MartyBr
                          @schmattek
                          Kennst du den Kostal Piko_BA Adapter? Damit kannst du dir auch Daten direkt vom Wechselrichter holen. Die kannst du auch zur Berechnung der interessanten Werte heranziehen.
                          Easy zu installieren.
                          P.S.
                          Der läuft auch mit nagelneuen Kostal Piko Wechselrichter.
                          Meiner ist gerade 1 Monat alt.
                          S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @schmattek
                            P.S.
                            Ja, läuft bei mir auch, aber da kommen, wie du schon sagtest, nur die Werte für den WR raus. Ich hole mir meine Verbrauchsdaten jetzt erstmal mit nem Lesekopf direkt vom Stromzähler und dem smartmeter Adapter.
                              Weissnicht @MartyBr last edited by
                              @martybr
                              Habe seit heute einen Piko 12. Der Piko_BA verbindet sich zeigt aber nur 0 Werte.
                              Die Meldung im Log lautet
                              Error in calling Piko API: RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http
                              jetzt weiß ich nicht, wo ich hinfassen muss?!
                              Jemand eine Idee?
                              Danke 👼
                                Homoran Global Moderator Administrators @Weissnicht last edited by
                                @weissnicht sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                Wieso glaube ich dass du nicht nur die IP-Adresse in der Konfig eingetragen hast
                                  Weissnicht @Homoran last edited by Weissnicht
                                  keine Ahnung, warum Du das glaubst 😀
                                  Aber vielleicht hilft das:
                                  kostal-piko-ba.0
                                  	2021-11-23 18:22:20.222	error	Please verify IP address: http://192.168.2.126 !!!
                                  kostal-piko-ba.0
                                  	2021-11-23 18:22:20.221	error	Error in calling Piko API: RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http
                                  Und die IP stimmt 🙂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Weissnicht last edited by Homoran
                                    Warum zeigst du die Konfig nicht?
                                    da steht bestimmt zusätzlich zur IP noch http:// drin
                                      Zeige gerne die Config. Aber ja, da steht http:// mit drin. Weil das stand ja vorbelegt mit drin 👼
                                      Und viel mehr gibt es ja nicht einzustellen
                                        Weissnicht @Weissnicht last edited by
                                        Nu kuck, ohne http geht'S.
                                        Wuaate doch, die Lösung ist einfach .
                                        @Homoran
                                        Danke!
                                          ach was?
                                            @homoran said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                            ach was?
                                            Naja, soll wieder ein Unbedarfter erraten, dass hier die IP ohne http:// angegebn werden soll? Warum ist das dann schon mal so vorbelegt? Frage nach der IP und dann http:// im Feld führt nun mal zu der von mir gemachten Eingabe. 🙄
                                            331
                                            75563
