    5. jalousie über einen Taster steuern
      paul53 @thomson last edited by paul53
      @thomson sagte: Der Trigger löst aus
      Dann wird wohl in Richtung Shelly etwas nicht funktionieren. Kann die Jalousie im Tab "Objekte" über die 3 Button bewegt bzw. gestoppt werden?
        thomson @paul53 last edited by
        Japp das geht auch.
          @thomson sagte Japp das geht auch.
          Frage: Ist Position = 0 geschlossen oder offen?
          ... weil bei Position <= 50 soll geschlossen werden?
            100 - offen
            0 - geschlossen
              @thomson sagte: 100 - offen
              0 - geschlossen
              Dann kann die Jalousie bei Positionen <= 50 nie mehr durch die HM-Taste geöffnet werden (und umgekehrt). Dreh mal die Bedingung um.
                Habe gerde einen weiteren Taster "vorher nicht bekannt" angelernt.
                Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
                Also doch irgendwo ein Problem 😞
                  @thomson sagte: Die Signale kommen nicht durch. "Orange"
                  Gibt es ein Dummy-Programm für diesen Kanal auf der CCU?
                    Das ist vom neuen Funktaster
                    Der IP Wired hat ebenfalls keine verküpfung auf der CCU
                    Habe ich bei alles anderen Tastern, Aktoren, Tür Kontakte etc noch nie gemacht ...
                    Verwirrung total
                      Homoran Global Moderator Administrators @thomson last edited by
                      @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
                      das ist aber kein Programm??
                      muss auch nur bei Batteriesendern gemacht werden, da diese ohne bekannten Empfänger aus Stromspargründen gar nicht erst senden
                        @thomson
                        Man kann die Taster-Kanäle auch mit einem Javascript auf ioBroker aktivieren:
                        // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                        const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                        const channel = 'XEQ1234567:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                        sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                            log(JSON.stringify(res));
                          thomson @Homoran last edited by
                          in der CCU habe ich kein Programm.
                          Der Wired Taster der die Jalousie steuern soll, funktioniert mit anderen Aktionen wie z.B. Licht.
                          Den gerade genannten Funktaster habe ich eine Variable in der CCU zugeordnet. nun kommt das Signal auch durch.
                          zusammengefasst.
                          Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
                          Den Shelly kann ich über Objekte steuern, nur Zeitstempel wird aktualisiert.
                            @thomson sagte: Der Trigger kommt beim drücken der Taste.
                            Wie man sieht, alle ca. 250 ms, wenn man die Taste gedrückt hält. Besser PRESS_SHORT verwenden und die Bedingung umkehren:
                            falls Wert von Position > 50
                            mache steuere Close mit wahr
                            Mit PRESS_SHORT bekommt man die Jalousie auch präziser gestoppt.
                              thomson @paul53 last edited by thomson
                              Springt direkt nach "sonst"
                              In Objekten ist auch wie gesagt alles rot.
                              paul53 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @thomson sagte: Springt direkt nach "sonst"
                                Das passiert doch nur, wenn "Roller state" != "stop" ist.
                                Dann bestätigt der Adapter nicht.
                                  Kusi @thomson last edited by Kusi
                                  @thomson
                                  Sieht bei dir der Datenpunkt "shelly.0.*.Shutter.state" auch wie folgt aus??
                                  Ich habe selber ein Skript, welches das "stop" abfängt. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                                  Öffne oder Schliesse mal die Jalousie (z.B. mit Shelly-App) und schaue dir dann die Infos des obigen Datenpunktes an.
                                  Ändert sich "Zuletzt geändert"?
                                    thomson @Kusi last edited by
                                    @kusi
                                    Nein ändert sich nicht. Status wurde zuletzt vor 2h geändert.
                                    Die Ansteuerung ansich geht aber über Objekte.
                                    Glaube ich setzte das teil mal komplett zurück und entferne den Datenpunkt.
                                    Oder übertrieben?
                                      JoergH @thomson last edited by
                                      @thomson Kann nicht schaden...
                                        thomson @JoergH last edited by
                                        @joergh
                                        ist erledigt. Gibt es n Trick das der Datenpunkt wieder auftaucht?
                                        K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thomson Shelly-Instanz neu starten.
                                            @thomson Ich würde sicherheitshalber einfach mal den kompletten pi neu starten, dann gibt es da jedenfalls keinen Grund mehr, dass die Daten "hängen bleiben"
                                            3952
