    • SBorg
      Direkt umsteigen braucht man nicht zwangsweise. Influx ist recht ressourcenschonend, man kann es also auch einfach parallel zu MySQL laufen lassen. MySQL habe ich zwar keine, bei mir läuft aber auch noch eine MongoDB für meinen Unifi-AP, da sich hier wegen eines einzelnen APs ein CloudKey nicht wirklich lohnt.
      ...OK, und nu zu spät. Warum müsst ihr immer posten während ich tippe😀
      V da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • V
        viper4iob @SBorg last edited by
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Läuft jetzt beides parallel. iobroker kann ja auch mit beidem parallel umgehen, ist also kein Problem.
        MySQL kann ich auch gar nicht abschalten, da hängen noch so paar Dinge wie z.B. Nextcloud, Wordpress und Roundcube dran 😀
        • da_Woody
          da_Woody @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          • V
            viper4iob last edited by viper4iob
            Jetzt hätte ich doch nochmal eine Frage.
            Bei mir läuft jetzt InfluxDB 1.8.10. Ich habe gesehen, dass es aber schon Version 2.x gibt.
            Und es gibt seit August auch einen iobroker Adapter 2.x, auch wenn der scheinbar nicht im stable Repository angeboten wird.
            D.h. iobroker-seitig würde das wahrscheinlich funktionieren.
            Da im Shell-Skript die InfluxDB HTTP API direkt angesprochen wird, wäre nun die Frage, ob das Wetterstations-Skript damit klar kommen würde?
            InfluxDB 2.0 ist ja jetzt eine Art Komplettpaket inkl. WebUI, ich weiß also nicht, was sich da noch so alles geändert hat.
            Es scheint aber in V2 eine Kompatibilität zu V1 zu geben :
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/reference/api/influxdb-1x/
            Da ich nun quasi auf der grünen Wiese anfange, hätte ich da schon Interesse auf die 2.0 zu gehen, auch weil die eine Admin WebUI enthält.
            Hier noch paar Infos zu V2:
            https://www.influxdata.com/blog/introducing-the-next-generation-influxdb-2-0-platform/
            EDIT:
            Die sendTo Aufrufe haben sich im iobroker Adapter für InfluxDB V2 geändert:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#influx-2x
            Beim direkten InfluxDB HTTP API Zugriff bin ich mir nicht so sicher.
            Die V2 API nutzt keine SQL basierte Sprache mehr, sondern Flux. Wenn ich aber oben den Link zur V1 Kompatibilität ansehe, dann stehen da noch SQL Befehle.
            Auf jeden Fall müssten aber die sendTo Aufrufe im Statistik Skript für V2 angepasst werden, damit es funktioniert.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Zu meiner Zeit nix Computer(-Tastatur), nur Schreibmaschine und einen Kurs habe ich bis dato nicht besucht. Also 6-Finger-Eigensystem und meist eh immer viel Text... 😉
              @viper4iob Das Shell-Skript sollte bereits mit V2 laufen, da habe ich schon Anpassungen dafür vorgenommen. Hier ist es auch nebensächlich ob V1 oder V2.
              Beim JavaScript geht das nicht ganz so einfach. Ich finde es vom Handling (auch zeitintensiv) aber nicht gerade prickelnd dann mit zwei unterschiedlichen Skriptversionen zu arbeiten. Das derzeitige KO-Kriterium für einen V2-Support ist aber, dass der ioB selbst noch nicht die V2 im stable unterstützt. Eine Beta die auf einer Beta aufbaut... Da ist Ärger und Arbeit vorprogrammiert. Wer will kann es aber gerne probieren und die Abfragen anpassen. Ich habe aktuell dafür wenig Zeit, meine eigenen privaten Baustellen haben da Vorrang (hat ja nur 5 Tage gedauert bis ich hier wieder mal Online bin...) 😉
              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • V
                viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                @sborg
                OK, danke für die Info.
                Dann bleibe ich erst mal auf der InfluxDB V1.
                • V
                  ./wetterstation.sh --data
                  Ich habe jetzt mal die Wetterstation in Betrieb genommen.
                  Nochmal zur Info, ich habe die Froggit HP1000SE Pro Single Sensor Edition. D.h. dabei ist:
                  • das Display mit dem Innensensor (Temp, Luftfeuchte, Luftdruck)
                  • DP300 Anemometer, UV-/Lichtsensor
                  • DP80 Regensensor
                  • DP40 Temperatur/Luftfeuchte Sensor für außen
                  Die Station sendet nun die Daten im Ecowitt Format.
                  Ich habe dann das Skript runtergeladen und mit ./wetterstation.sh --data ist erst einmal nichts passiert. Habe dann noch --debug angehängt, keine Änderung. Danach habe ich in der config mal IPP auf 127.0.0.1 gesetzt, wo die Simple RESTful API zu erreichen ist. Und dann kam etwas mehr, aber leider nicht genug 😉
                  Wenn ich dann ./wetterstation.sh --data --debug ausführe, kommt zwar scheinbar das Paket an, zeigt aber keine Daten:
                  Connection to 127.0.0.1 8087 port [tcp/*] succeeded!
                  Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                  Listening on 0.0.0.0 1080
                  Connection received on 192.168.0.100 26435
                  POST / HTTP/1.1
                  Es wird nur der Pfad "/" angezeigt
                  Ich habe jetzt einfach mal nc -lv 1080 ausgeführt und bekomme diesen Content (den PASSKEY habe ich mal abgeändert):
                  PASSKEY=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&stationtype=EasyWeatherV1.5.9&dateutc=2021-10-21+12:03:15&tempinf=71.6&humidityin=60&baromrelin=28.733&baromabsin=28.733&tempf=70.7&humidity=60&winddir=280&winddir_avg10m=299&windspeedmph=11.9&windspdmph_avg10m=8.5&windgustmph=15.9&maxdailygust=22.8&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=176.16&uv=1&wh68batt=1.88&wh25batt=0&wh26batt=0&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.4
                  Innen- und Außentemperaturensor liegen zur Zeit im gleichen Raum, also nicht wundern, warum die fast das Gleiche anzeigen.
                  Die Batteriewerte machen nicht so viel Sinn, wobei ich jetzt auch nicht weiß wie die Sensornamen DP zu WH zu übersetzen sind.
                  Reichen die Infos so erst mal aus, um die Sensoren in das Skript einzubauen?
                  a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    a200 @viper4iob last edited by a200
                    Moin Leute. Etwas OT, aber wo soll ich Fragen, wenn nicht hier? Seit einigen Tagen liefert meine Wetterstation WH3000SE weder die Außentemperatur noch die Außenluftfeuchtigkeit mehr. Alle andere Werte werden weiterhin übermittelt.
                    Hat jemand ähnliche Ausfälle? Wer kennt den internen Aufbau der Station? Ich gehe davon aus, dass das ein Sensor ist, der die beiden Werte liefern soll und der jetzt tot ist. Kann das einer bestätigen?
                    Ich habe noch Garantie auf das Gerät und werde morgen den Support kontaktieren. Für Hinweise wäre ich trotzdem dankbar.
                    PASSKEY=AAAAA&stationtype=GW1000A_V1.6.8&dateutc=2021-10-21+13:46:20&tempinf=69.1&humidityin=62&baromrelin=29.453&baromabsin=29.453&winddir=328&windspeedmph=0.67&windgustmph=1.12&maxdailygust=3.36&solarradiation=88.45&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.031&yearlyrainin=16.579&totalrainin=16.579&temp3f=66.56&humidity3=63&wh65batt=1&batt3=1&freq=868M&model=GW1000_Pro
                    Kein tempf und kein humidity 😧
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
                      @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Das ist "normal" und mir bis dato nicht aufgefallen. Not a feature, that's a bug 😉
                      --data funktioniert aktuell nur beim WU-Protokoll --> eben beiläufig gefixt; funktioniert in der nächsten Version dann auch korrekt mit dem Ecowitt-Protokoll
                      --data und --debug sind exklusiv, also entweder oder, nicht beide gleichzeitig.
                      ./wetterstation.sh --data (geht aktuell beim Ecowitt nicht) oder ./wetterstation.sh --debug (der sollte funktionieren)
                      Eigentlich solltest du Daten bekommen, nur die Batteriestände fehlen.
                      Allerdings kann ich die Batterien nicht zuordnen. Du müsstest mal nacheinander die Batterien entfernen und dann schauen welcher whxxbatt zu welchem Sensor gehört.
                      ...und noch einen Fehler gefunden: beim --debug und Ecowitt-Protokoll wird der PASSKEY nicht ausge-x-t (glatt übersehen...)
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        wh65batt=1
                        Ich mag ja nicht so recht dran glauben, aber "1" ist eigentlich eine leere oder zumindest schwache Batterie.
                        Da aktuell (wohl) auch wenig Sonne, wird die Solarzelle/GoldCap ev. nicht mehr genügen.
                        Gerade Temp + Humi brauchen aber Saft, die anderen sind ja mehr oder minder nur Impulsgeber.
                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • a200
                          a200 @SBorg last edited by
                          @sborg Tja, das wollte ich auch nicht glauben, denn früher ist die Übertragung der Daten abgebrochen wenn die Batterien leer waren, aber die Temp. wurde bis zu Ende übermittelt. Aber jetzt! HUT AB! Du hast es wieder mal geschafft. Neue Batterien und plötzlich läuft wieder alles!
                          Vielen Dank!
                          • V
                            @sborg
                            Wenn ich auf WU-Protokoll umstelle, dann kommt bei ./wetterstation.sh --data auch was an, ist aber genau das Gleiche wie ein nc -lv.
                            Im WU-Protokoll sind allerdings auch keine Batteriewerte drin.
                            Bei den Batteriewerten bin ich mir nicht so sicher, was mir die sagen sollen.
                            Im Ecowitt-Format waren die 3 Werte enthalten:
                            wh68batt=1.88
                            wh25batt=0
                            wh26batt=0
                            3 Werte bei 4 Sensoren (Innentemp. mit 2 x 1,5V, Außentemp. mit 2 x 1,5V, Regensensor mit 1 x 1,5V, Windsensor/Lichtsensor mit 1 x 1,5V)
                            Bei Ecowitt habe ich auf der Webseite gesehen, dass ein WS68 dem DP300 Wind-/Lichtsensor entspricht.
                            wh68 könnte also dieser sein, aber was soll der Wert 1,88 bedeuten, die Spannung?
                            Die Batterie ist 1,5V, gestern erst eingelegt. Und dann hat das Teil noch eine Solarzelle als Stromversorgung. Ich habe auch gerade eben nochmal den Wert ausgelesen als es dunkel war, da war er sogar auf 1.90
                            wh25 und wh26 konnte ich erst mal nirgends finden, was das sein soll. Da es aber 2 aufeinander folgende Nummern sind, hätte ich auf die Innen- und Außentemp.-Sensoren getippt.
                            Da werde ich wohl mal die Batterien nacheinander heraus nehmen müssen.
                            Dann wäre aber auch da die Frage, was der Wert 0 bedeudet. Ist das nur ein boolean mit 0 für Batterie Ok und 1 für Batterie schwach?
                            Und dann fehlt ein Sensor komplett.
                            Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich das Skript verwenden und müsste bis auf die Batteriestände alle Daten bekommen, auch wenn in der conf die Sensortypen nicht existieren, richtig?
                            UPDATE
                            Nach etwas googlen bin ich auf das gestoßen: https://github.com/merbanan/rtl_433/blob/master/src/devices/fineoffset.c
                            Fine Offset Electronics WH25 / WH32B Temperature/Humidity/Pressure sensor protocol.
                            wh25 ist also der Innen-Temp-Luftfeuchte-Luftdruck Sensor, der auch keine DP-Bezeichnung hat
                            Und dann habe ich noch folgende interessante Seite gefunden:
                            https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
                            the predecessor model of the WH32 is the WH26 which is no longer built.
                            Und WH32 ist wiederum der DP40, also der Temp-Luftfeuchte Sensor für außen.
                            Wenn man sich bei dem Forum anmeldet, kann man auch noch ein Bild sehen, wo diese ganzen Infos zusammengefasst sind.
                            Ich hänge es mal hier an.
                            Damit ist dann auch klar, dass der Regensensor DP80 bei der Batteriemeldung fehlt, warum auch immer.
                            V SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              viper4iob @viper4iob last edited by viper4iob
                              @SBorg
                              Ich habe jetzt mal das Skript soweit in Betrieb genommen, dass ich den ersten Aufruf mit ./wetterstation.sh --debug wie in Teil 2 der Anleitung beschrieben, ausgeführt habe.
                              Das sieht soweit ganz gut aus, ich bekomme Werte und die werden auch in den iobroker geschrieben:
                              Temperatur Innen        : 22.22 °C
                              Temperatur Aussen       : 10.22 °C
                              Taupunkt                : 2.35 °C
                              Gefühlte Temperatur     : 9.50 °C
                              Luftfeuchte Innen       : 57 %
                              Luftfeuchte Aussen      : 58 %
                              Windgeschwindkeit       : 6.92 km/h
                              Windböengeschwindkeit   : 9.33 km/h
                              max. Windböe            : 23.81 km/h
                              Windrichtung            : 291 °
                              Windrichtung            : WNW
                              Luftdruck absolut       : 981.81 hPa
                              Luftdruck relativ       : 1021.84 hPa
                              Regenrate               : 0 mm/h
                              Regenstatus             : kein Regen
                              Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                              Regen Stunde            : 0 mm
                              Regen Tag               : .1 mm
                              Regen Woche             : 1.2 mm
                              Regen Monat             : 1.2 mm
                              Regen Jahr              : 1.2 mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              Sonnenstrahlung         : 452.64 W/m²
                              UV-Index                : 4
                              Zeitstempel             : 22.10.2021 12:40:50
                              Firmware                : EasyWeatherV1.5.9
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          : HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.4
                              Nur am Anfang kommen folgende Fehlermeldungen:
                              Connection received on 192.168.0.100 1662
                              /opt/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 559: printf: »%d Std, %d Min«: Ist kein gültiger Bezeichner
                                  "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                  "val": 22.22
                              Kann ich die ignorieren?
                              Da gehts scheinbar um das Sonnenschein-Textformat.
                              UPDATE
                              Ich hatte jetzt das Skript etwa 2 Stunden als Dienst laufen und habe jetzt zusätzlich den Zugriff auf die InfluxDB-API in der conf hinterlegt.
                              Nach einem erneuten ./wetterstation.sh --debug kamen die Fehlermeldungen jetzt nicht mehr.
                              Wahrscheinlich hat nur irgendein Wert gefehlt, wodurch printf in einen Fehler läuft.
                              • SBorg
                                @a200 Zumindest kann man sich also wohl auf die Batterie-Anzeige verlassen 🙂
                                • SBorg
                                  @viper4iob Bei den Batteriewerten gibt es keine einheitliche Linie. Bisher gibt es drei Möglichkeiten:
                                  • digital [quasi true/false] : 0 und 1, wobei 0 = Ok und 1 = schwach ist (bei "leer" kommen auch keine Daten mehr 😉 )
                                  • Zählerbereich "0-5": könnte in 20% Schritten sein
                                  • Messwert: hier wird ein ungefährer Wert der Batteriespannung angezeigt
                                  Die Batteriemessung ist mehr eine Schätzung. Zwar ist es nicht sonderlich schwer eine Spannung zu messen, man braucht aber eine Referenzspannung dazu. Beim Multimeter übernimmt dies die Batterie des Messgerätes. Die 1.88/1.9 (Volt) sind dann auch erklärbar, da sie wohl die Gesamtspannung messen, also was das Gerät an kompletter Spannung hat inkl. des GoldCaps und der Batterie. Obwohl es dann im dunklen mehr war, liegt es einfach daran, dass er bei Tageslicht bereits geladen wurde.
                                  So ergäbe sich dann aktuell:
                                  wh68batt = DP300 / WS68, Solar unterstütztes  Anemometer mit UV-Licht-Sensor
                                  wh25batt = WH25, Innen-Temp-Luftfeuchte-Luftdruck Sensor
                                  wh26batt = DP40 / WH32, Temp-Luftfeuchte Sensor Außen
                                  Jepp, du kannst damit produktiv arbeiten, nur die drei Batterielevel fehlen dann aktuell.
                                  Wenn der Regensensor allerdings auch nicht im Datenstring beim Ecowitt-Protokoll auftaucht, wird er, warum dann auch immer, vom Sensor nicht übertragen.
                                  Die Umsetzung der Batterielevel wird aber nicht so ganz easy wie üblich. Da muss ich mir erst was Neues dazu einfallen lassen. Bisher hatte jeder Sensor immer zusätzliche Werte geliefert, nicht quasi bestehende und einen Batterielevel.
                                  Sollte eigentlich nicht, da die Pakete aber extrem in ihrer Datenmenge schwanken, kann es genau eines gewesen sein was mal so gar nicht völlig valide war:
                                  • V
                                    ... Die 1.88/1.9 (Volt) sind dann auch erklärbar, da sie wohl die Gesamtspannung messen, also was das Gerät an kompletter Spannung hat inkl. des GoldCaps und der Batterie. Obwohl es dann im dunklen mehr war, liegt es einfach daran, dass er bei Tageslicht bereits geladen wurde.
                                    In der Theorie wäre das plausibel, allerdings habe ich den Wert gerade nochmal geprüft. Die Sonne ist zwar schon vor einer Stunde aufgegangen, aber es ist komplett bedeckter Himmel und bei der Sonnenstrahlung waren wir jetzt gerade bei 20 W/m².
                                    Und der Batteriewert ist wh68batt=1.90
                                    Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Kondensator da schon wieder voll geladen ist.
                                    Ich weiß aber auch nicht wie lange die Ladung reichen würde, da gestern den ganzen Tag die Sonne gescheint hat.
                                    Ich werde das nochmal prüfen, sobald mal länger schlechtes Wetter ist.
                                    • SBorg
                                      @viper4iob Unterschätze da mal nicht die kleine Solarzelle/den Cap 😉
                                      Mein Batteriesatz wird demnächst 2 Jahre alt. Ist halt alle ~30 Sekunden "nur" Funk.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                                        Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.10.0
                                        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater installieren, nur die *.conf lässt sich damit patchen [s.u.])
                                        • ~ Bugfix Option '--data' bei Ecowitt-Protokoll
                                        • ~ Passkey bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls maskieren
                                        • + logging des Datenstrings der Wetterstation in eine Datei
                                        • + Unterstützung für DP40/WH32 (bzw. WH26) Sensor
                                        • + Unterstützung für DP300/WS68 Sensor
                                        • + Unterstützung für WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        Update-Routine:
                                        • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                                        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte der Batteriestände); nicht zwingend nötig wenn man keine der neuen Sensoren einsetzt
                                        • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                                        • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                        Hinweis:
                                        In der *.conf kann (temporär) nun das Logging der Datenstrings (raw) der Wetterstation aktiviert werden. Dies legt im Installationsverzeichnis dann eine Datei im Format YYYYMMTT_station.log an und schreibt den Raw-String der Station fortlaufend durch eine Leerzeile separiert.
                                        Da Frogitt offenbar bei neueren Sensoren sich von seiner DPxxx-Bezeichnung verabschiedet und zur Ecowitt WHxxx-Bezeichnung umschwenkt, ist der Interne Zusatzsensor sowohl als DP50/WH31, sowie als reiner WH31 zu finden. Eigentlich sollten hier bis zu 8 Sensoren möglich sein, der passende Datenstring liefert dafür aber aktuell keinen Hinweis ( typisch xyz[1-8]; die Nummerierung für die Sensoren fehlt aber aktuell?!? ). Hier hilft nur probieren welcher den beiden Typen korrekte Werte liefert 😉
                                        • V
                                          Update-Routine:
                                          Erst einmal danke für das Update.
                                          Aber irgendetwas mache ich falsch. Mein erster Anlauf des Updates ging schief. Ich habe dann meine Sicherung zurück gespielt und den ganzen Ordner erst mal kopiert, um dort weiter zu testen. Allerdings immer mit dem gleichen Ergebnis.
                                          Ich habe die 3 Dateien wie beschrieben ausgetauscht und dann ./ws_updater.sh --patch ausgeführt.
                                          Den bestätige ich mit "J", das Skript läd die patch-Datei, legt eine Sicherung der conf an, fragt dann komischerweise nochmal, wo ich aber nichts mehr eingeben kann und dann kommt Abbruch. Die Datei hat weiterhin den alten Stand. Habe es auch als root probiert, gleiches Ergebnis.
                                          Irgendeine Idee?
                                          Ich könnte jetzt natürlich die conf manuell anpassen, die Infos dazu kann ich aus der patch-Datei ziehen, aber das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders 😉
                                          Das Ganze läuft übrigens unter Ubuntu 20.04 LTS.
                                          PS: Bitte nicht über die 2 log Dateien wundern, die man da im Screenshot sieht. Ich lasse das Log über den systemd Service da hin schreiben, damit ich im Syslog nicht alle 30 sek die Meldungen "Connection received" und "Listening" im syslog vom netcat error output bekomme. Das wäre eventuell nochmal ein feature request, den Error Output vom netcat default wegzuschmeißen (nc -nlvw 1 -p ${WS_PORT} 2>/dev/null) und nur in den syslog schreiben zu lassen, wenn die neue logging Option aktiviert ist oder auch nochmal eine extra Option oder generell in ein anderes Logfile schreiben lassen wie es beispielsweise der Apache oder Samba machen (da müsste man aber auch wieder das logrotate konfigurieren und dann ist man wieder beim Problem, dass das versch. Linux-Distributionen evtl. unterschiedlich handhaben) .
                                          UPDATE zum Patcher
                                          Ich glaube ich habe einen Fehler im ws_updater.sh gefunden, das Skript legt die Datei "patch" an und versucht dann "patch.dat" anzuwenden:
                                          #Patch Version V2.8.0 auf V2.10.0
                                          PATCH2100() {
                                           backup
                                           echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V2.10.0 ..."
                                           patch_2100 && patch ./wetterstation.conf < patch.dat
                                           rm patch.dat
                                           echo -e " Fertig...\n"
                                           echo -e " ${GE}Eventuelle Zusatzsensoren DP300/WS68, DP40/WH32 oder WH25/WH31 müssen eingetragen werden!\n"
                                          • SBorg
                                            Irgendeine Idee?
                                            Nicht wirklich, bei mir funktioniert(e) es. Dann habe ich die Version von GitHub geladen, selbe wie bei dir ?!?
                                            Sehe aber so keinen Fehler, also habe ich das Patchfile nochmals erstellt und eingefügt, jetzt:
                                            bzgl. patch.dat: das habe ich erst eben geändert 😉
                                            Nehme ich mit auf, bis dato einfach vergessen, wollte ich schon öfters eliminieren 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3780766
