    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Pittini Developer @thaverland last edited by
      @thaverland Hmm, das sieht für mich alles vollkommen ok aus, ich hab null Plan warum bei Dir die Datenpunkte nicht angelegt werden (alles andere sind Folgefehler).
      T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        thaverland @Pittini last edited by
        @pittini
        Kein Problem! Ich bin schon dabei den iobroker neu aufzusetzen. Ich hatte auch versucht alles zu löschen und neu anzulegen - aber Fehler bleibt bestehen.
        Danke aber für deine Hilfe!
          Dragon @Pittini last edited by
          @pittini Das ist super, dass du dich kümmern möchtest. Werde es heut Abend ausprobieren und noch einmal Rückmeldung geben...
            @pittini
            Guten Abend!
            Habe mich heut Abend mal hingesetzt und das aktuelle Skript ausprobiert. Ich hatte seit der 1.6.6 ein oder zwei mal eine Aktualisierung versucht bin aber mehrfach gescheitert. Mit der aktuellen Version (der 13) funktioniert es wieder einwandfrei! Sehr gute Arbeit und vielen Dank, dass du dich kümmern wolltest. Hier hat die Zeit geholfen... Tolle Devs und tolle Community!
              RMortan @Dragon last edited by RMortan
              Hey bekomme grad nur warnungen angezeigt zum Script... Kann mir da einer ein Tipp geben...! Es ist nur der Anfang der warnung grad hier angezeigt... Mehr kann ich liefern...
                Pittini Developer @RMortan last edited by Pittini
                @rmortan
                1. Logs bitte als Text in Codetags und nich als Screenshot
                2. Minimalinfos mitliefern, z.B. welche Skriptversion, welche JS Controller Version
                3. Rate ich jetzt mal anhand von zu wenig Infos dass Du iwann den JS Controller auf 3.3 gezogen hast, aber nicht die neue Version vom Skript dazu? Dann gibts nämlich genau diese Fehlermeldungen.
                4. Sollte ich falsch liegen bitte komplettes Log und Angabe welche Skriptversion.
                  RMortan @Pittini last edited by
                  @pittini Hey...
                  Danke für deine Rückmeldung du hast mir auf die Sprünge geholfen mit dem Update der JS und dann das vergessene Update des Scripts 🙈 manchmal sind die Dinge so einfach...
                  An deine anderen Tipps werde ich mich das nächste mal halten...
                  Bei den Logs muss ich sehen wie das geht... Habe ich wie du gemerkt hast noch nie gemacht sonst wüsste ich wie das geht... 🤣
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @Sentinel997 last edited by
                    @sentinel997
                    soweit sieht alles gut aus nur wenn Fenster offen wird es nicht angezeigt
                      Pittini Developer @Horst Böttcher last edited by Pittini
                      @horst-böttcher Bitte mal Screenshot von dem Datenpunkt wenn das Fenster offen ist. Und Screenshot vom RAW des Datenpunktes pls.
                        Wolf-unterwegs @Pittini last edited by
                        @pittini
                        nach dem Update des jscontroller auf 3.3 und Fensterauswertung auf 1.6.14 bekomme ich beim Starten des Scripts tausende Logmeldungen wie hier zu sehen:
                        javascript.0	2021-10-21 18:08:39.880	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2021-10-21 18:08:39.879	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2021-10-21 18:08:39.877	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2021-10-21 18:08:39.875	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2021-10-21 18:08:39.874	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2021-10-21 18:08:39.872	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2021-10-21 18:08:39.871	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        javascript.0	2021-10-21 18:08:39.869	info	(15618) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                        Das ganze System reagiert dann sehr langsam und es kommen laufend weitere Meldungen wie oben zu sehen.
                        An was kann das liegen?
                        Wolfgang
                          Pittini Developer @Wolf-unterwegs last edited by
                          @wolf-unterwegs sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          Also grundsätzlich is das Skript bereits länger an den neuen JS Controller angepasst, keiner der User, mich eingeschlossen hatte damit Probleme. Soll heissen, da passt halt iwas bei Dir nicht, was aus irgendwelchen Gründen zu ner Endlosschleife führt. Abeer nur mit der einen Zeile kann ich nix anfangen, kontrollier mal alles bei Dir, starte das System neu und wenns dann immer noch ned klappt, schalte im Skript das Logging ein und poste das log hier.
                            Wolf-unterwegs last edited by Wolf-unterwegs
                            @pittini
                            hier das Log ab Start des scripts
                            2021-10-24 10:38:08.087  - info: javascript.0 (19240) Start javascript script.js.common.Fensterueberwachung
                            2021-10-24 10:38:08.127  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: starting Fensterskript, Version 1.6.14
                            2021-10-24 10:38:08.128  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 0 = Bad-DG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.129  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 1 = Badezimmer-OG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.130  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.131  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.131  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 3 = Flur-DG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.132  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.132  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 4 = Gaestezimmer-OG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 5 = Maxi-DG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.133  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 6 = Micha-DG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.134  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 7 = Schlafzimmer-DG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 8 = Treppenhaus hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 9 = WC-OG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.135  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.136  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 2 = Wohnzimmer-OG hat Fenstersensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.136  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Raum- 10 = undefined hat Türsensor/en
                            2021-10-24 10:38:08.143  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2021-10-24 10:38:08.288  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateStates fertig!
                            2021-10-24 10:38:08.290  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.295  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:326:26)
                            2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.296  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.297  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorOpenCloseMsg" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:327:35)
                            2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.298  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.299  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowOpenCloseMsg" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:328:37)
                            2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.300  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.301  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendWindowWarnMsg" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:329:32)
                            2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.302  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.303  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendDoorWarnMsg" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.303  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:330:30)
                            2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.304  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=0= SendWindowWarnMsg=null SendDoorWarnMsg=null SendVentMsg=null SendWindowOpenCloseMsg=null SendDoorOpenCloseMsg=null
                            2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=1=Bad-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                            2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=2=Badezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                            2021-10-24 10:38:08.305  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=3=Flur-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                            2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=4=Gaestezimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                            2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=5=Maxi-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                            2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=6=Micha-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                            2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=7=Schlafzimmer-DG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                            2021-10-24 10:38:08.306  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=8=Treppenhaus SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                            2021-10-24 10:38:08.307  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=9=WC-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                            2021-10-24 10:38:08.307  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: x=10=Wohnzimmer-OG SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                            2021-10-24 10:38:08.307  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580099.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.308  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.309  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.309  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.309  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=0 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580099.1
                            2021-10-24 10:38:08.310  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580099.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.311  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=0
                            2021-10-24 10:38:08.312  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[0]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Bad-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=1
                            2021-10-24 10:38:08.312  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.313  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.313  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580086.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.314  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.315  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.315  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=1 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580086.1
                            2021-10-24 10:38:08.316  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580086.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.316  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=1
                            2021-10-24 10:38:08.316  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[1]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                            2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.317  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.317  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573289.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.318  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.319  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.319  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=2 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573289.1
                            2021-10-24 10:38:08.320  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573289.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.320  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=2
                            2021-10-24 10:38:08.320  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[2]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Badezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=2
                            2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.321  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.321  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577211.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.322  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.322  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.323  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.326  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.326  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577211.1
                            2021-10-24 10:38:08.326  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577211.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.326  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=3
                            2021-10-24 10:38:08.327  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                            2021-10-24 10:38:08.327  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.328  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.328  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577227.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.329  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.329  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.330  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577227.1
                            2021-10-24 10:38:08.330  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577227.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=4
                            2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                            2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.331  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.332  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.332  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.332  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580079.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.333  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.333  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.334  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.334  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=5 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580079.1
                            2021-10-24 10:38:08.335  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580079.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=5
                            2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[5]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                            2021-10-24 10:38:08.335  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.336  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.336  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577237.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.337  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.337  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.338  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577237.1
                            2021-10-24 10:38:08.338  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577237.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.338  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=6
                            2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[6]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                            2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.339  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.340  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.340  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.340  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577219.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.341  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.342  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=7 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577219.1
                            2021-10-24 10:38:08.342  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577219.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=7
                            2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[7]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                            2021-10-24 10:38:08.343  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.344  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.344  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573299.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.345  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.345  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.346  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=8 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573299.1
                            2021-10-24 10:38:08.346  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573299.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=8
                            2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[8]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Flur-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                            2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.347  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.348  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.348  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.348  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577269.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.349  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.350  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=9 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577269.1
                            2021-10-24 10:38:08.350  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577269.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.350  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=9
                            2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[9]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                            2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.351  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.352  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.352  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580078.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.357  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.358  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=10 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580078.1
                            2021-10-24 10:38:08.358  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580078.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=10
                            2021-10-24 10:38:08.358  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[10]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Gaestezimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=4
                            2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.359  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.360  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573327.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.361  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.362  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.362  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=11 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573327.1
                            2021-10-24 10:38:08.363  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573327.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.363  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=11
                            2021-10-24 10:38:08.363  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[11]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                            2021-10-24 10:38:08.364  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.365  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.366  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573344.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.367  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=12 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573344.1
                            2021-10-24 10:38:08.368  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573344.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=12
                            2021-10-24 10:38:08.368  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[12]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Maxi-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5
                            2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.369  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.369  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573321.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.370  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.371  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=13 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573321.1
                            2021-10-24 10:38:08.371  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573321.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=13
                            2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[13]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                            2021-10-24 10:38:08.372  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.373  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.373  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573350.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.375  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.376  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.377  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=14 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573350.1
                            2021-10-24 10:38:08.378  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573350.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=14
                            2021-10-24 10:38:08.378  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[14]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Micha-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                            2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.381  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.382  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.382  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577247.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.383  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.384  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=15 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577247.1
                            2021-10-24 10:38:08.384  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577247.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.384  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=15
                            2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[15]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                            2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.385  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.386  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.386  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.386  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577238.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.387  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.388  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=16 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577238.1
                            2021-10-24 10:38:08.388  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577238.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=16
                            2021-10-24 10:38:08.388  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[16]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                            2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.389  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.390  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577241.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.396  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.397  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=17 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577241.1
                            2021-10-24 10:38:08.397  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577241.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=17
                            2021-10-24 10:38:08.397  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[17]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Schlafzimmer-DG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                            2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.398  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.399  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577246.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.400  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.400  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=18 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577246.1
                            2021-10-24 10:38:08.401  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577246.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.401  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=18
                            2021-10-24 10:38:08.401  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[18]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                            2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.402  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.402  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0573297.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.403  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.404  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.404  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=19 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0573297.1
                            2021-10-24 10:38:08.405  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0573297.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.405  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=19
                            2021-10-24 10:38:08.405  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[19]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                            2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.406  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.406  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0580082.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.407  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.408  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.408  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=20 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0580082.1
                            2021-10-24 10:38:08.409  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0580082.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=20
                            2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[20]=unknown SensorOldVal= TempRoom=WC-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=9
                            2021-10-24 10:38:08.409  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.410  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.410  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0577243.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.411  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.411  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.412  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=21 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0577243.1
                            2021-10-24 10:38:08.412  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0577243.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.412  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=21
                            2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[21]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                            2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.413  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.414  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.414  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.414  - warn: javascript.0 (19240) getState "hm-rpc.0.PEQ0579585.1" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:335:45)
                            2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.415  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.416  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=22 Sensor[x]=hm-rpc.0.PEQ0579585.1
                            2021-10-24 10:38:08.416  - warn: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.0.PEQ0579585.1, please check your configuration
                            2021-10-24 10:38:08.416  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=22
                            2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[22]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Wohnzimmer-OG SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                            2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.417  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CheckForHmShit val=0 typof val=string x=23 Sensor[x]=hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE
                            2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE hat Zustandstext CLOSED, Wert= 0 Wert wird durch Zustandstext ersetzt
                            2021-10-24 10:38:08.418  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching GetRoom x=23
                            2021-10-24 10:38:08.419  - error: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Kein Raum definiert bei Sensor hm-rpc.1.00109928583C9B.1.STATE
                            2021-10-24 10:38:08.419  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: reaching CheckWindow, SensorVal[23]=closed SensorOldVal= TempRoom=Kein Raum definiert SensorType[x]=Door TempRoomIndex=-1
                            2021-10-24 10:38:08.419  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomOpenDoorCount[TempRoomIndex]=undefined TempRoom=Kein Raum definiert TempRoomIndex=-1
                            2021-10-24 10:38:08.419  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenDoorCount" not found
                            2021-10-24 10:38:08.420  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                            2021-10-24 10:38:08.421  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1103:13)
                            2021-10-24 10:38:08.421  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                            2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.425  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.426  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomIsOpen" not found
                            2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                            2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1182:13)
                            2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                            2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.427  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.428  - warn: javascript.0 (19240) State "javascript.0.FensterUeberwachung.Kein Raum definiert.RoomOpenCount" not found
                            2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                            2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at CheckWindow (script.js.common.Fensterueberwachung:1190:5)
                            2021-10-24 10:38:08.429  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:337:9)
                            2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.430  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.430  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Fenster geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Fenster gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Alle Türen geschlossen.
                            2021-10-24 10:38:08.431  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Offene Türen gesamt= 0
                            2021-10-24 10:38:08.431  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..VentWarnTime" not found (3)
                            2021-10-24 10:38:08.432  - warn: javascript.0 (19240)     at init (script.js.common.Fensterueberwachung:342:27)
                            2021-10-24 10:38:08.432  - warn: javascript.0 (19240)     at main (script.js.common.Fensterueberwachung:350:5)
                            2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at InitialSort (script.js.common.Fensterueberwachung:315:5)
                            2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Fensterueberwachung:279:13)
                            2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                            2021-10-24 10:38:08.433  - warn: javascript.0 (19240)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            2021-10-24 10:38:08.434  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                            2021-10-24 10:38:08.434  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room  Time set to: null days
                            2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Remaining Vent Warn DiffTime at startup= gerade eben
                            2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=
                            2021-10-24 10:38:08.435  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633887869384
                            2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 1 = Bad-DG is open or disabled, no vent warning set
                            2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.436  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501702494
                            2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 2 = Badezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                            2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633762740174
                            2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 3 = Flur-DG is open or disabled, no vent warning set
                            2021-10-24 10:38:08.437  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633716074815
                            2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 4 = Gaestezimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                            2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=5 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634729475864
                            2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 5 = Maxi-DG is open or disabled, no vent warning set
                            2021-10-24 10:38:08.438  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=6 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633808986274
                            2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 6 = Micha-DG is open or disabled, no vent warning set
                            2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=7 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634731221172
                            2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 7 = Schlafzimmer-DG is open or disabled, no vent warning set
                            2021-10-24 10:38:08.439  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=8 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633116507500
                            2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 8 = Treppenhaus is open or disabled, no vent warning set
                            2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=9 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1633501713705
                            2021-10-24 10:38:08.440  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 9 = WC-OG is open or disabled, no vent warning set
                            2021-10-24 10:38:08.444  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=10 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1634714331931
                            2021-10-24 10:38:08.444  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Room 10 = Wohnzimmer-OG is open or disabled, no vent warning set
                            2021-10-24 10:38:08.445  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.450  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: PresenceDp available, created Trigger for Presence
                            2021-10-24 10:38:08.451  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                            2021-10-24 10:38:08.451  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                            2021-10-24 10:38:08.452  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                            2021-10-24 10:38:08.452  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                            2021-10-24 10:38:08.453  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                            2021-10-24 10:38:08.453  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                            2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                            2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                            2021-10-24 10:38:08.454  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: CreateOpenRoomsList()
                            2021-10-24 10:38:08.455  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: RoomsWithOpenings:
                            2021-10-24 10:38:08.455  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.460  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.460  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Init Vent Timeout exceeded now calling regular Interval for x=0
                            2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching VentCheck x=0 Init=false VentwarnTime[x]=null RoomStateTimeStamp[x]=undefined
                            2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Starting VentInterval for Room  Time set to: null days
                            2021-10-24 10:38:08.461  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: VentMsg=gerade eben
                            2021-10-24 10:38:08.516  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.520  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.523  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            2021-10-24 10:38:08.525  - info: javascript.0 (19240) script.js.common.Fensterueberwachung: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                            Wolfgang
                              Pittini Developer @Wolf-unterwegs last edited by
                              @wolf-unterwegs Siehe Zeile 27. Raum 10 kontrollieren, da passt was nich, der kommt als undefined.
                                Wolf-unterwegs @Pittini last edited by
                                @pittini
                                Das passiert immer wieder, wenn ich den hm-rpc.0 neu starte.
                                Hatte den fehlenden Raum aber danach gleich wieder richtig konfiguriert - das Problem ist aber noch immer existent.
                                Ist nur immer eine elende Warterei, bis ich das script wieder gestoppt wird. Da ist das Log dann gleich wieder riesig und lässt sich damit auch schlecht durchsuchen.
                                Ich versuche heute Abend nochmal den richtigen Teil des Logs zu extrahieren.
                                  Pittini Developer @Wolf-unterwegs last edited by Pittini
                                  @wolf-unterwegs Wenn Du an Aufzählungen was änderst solltest auch den JS Controller neustarten, das Problem hängt definitiv mit dem leeren Raum zusammen, dadurch entstehen dann diese Fehler:
                                  2021-10-24 10:38:08.290  - warn: javascript.0 (19240) getState "javascript.0.FensterUeberwachung..SendVentMsg" not found (3)
                                  Man achte auf die 2 Punkte vor SentVentMsg, da dazwischen wär normal der Raumname. Und deswegen droppen da auch so viele Fehler.
                                  @pittini
                                  Ja dann stell das syncen halt ab im Adapter oder nenn den Raum in der CCU gleich richtig.
                                    @pittini
                                    Habe jetzt nochmals alles überprüft. Das Problem kam über den hm-rpc.2, der die HMIP devices holt. Nach jedem aktualisieren waren mal Räume und/oder Gewerke da, dann wieder weg.
                                    Habe den dann gestoppt, die DPs gelöscht und dann wieder gestartet.
                                    Jetzt läuft wieder alles einwandfrei - verstehe wer will.
                                    Aber danke für deine Hinweise, die mich auf die Spur gebracht haben.
                                      luft-post last edited by
                                      Moin zusammen,
                                      bei meinen skript habe ich gerade beobachtet das die Sammelmeldung nicht mehr aktualisiert wird (siehe Bild)
                                      ist das bei euch auch so? Die Anzeige im VIS zeigt soweit alles richtig an.
                                      gruß
                                      Matthias
                                      L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        luft-post @luft-post last edited by
                                        @luft-post
                                        ach ja, benutze die Skriptversion = "1.6.14" //vom 15.10.2021
                                          Pittini Developer @luft-post last edited by
                                          @luft-post Wenns im Vis stimmt, im Admin aber nicht, und angesichts der vielen "null" Felder, tippe ich auf Anzeigefehler im Admin. Schon mal die Seite neu geladen? Oder mal mit anderem Browser versucht?
                                            luft-post @Pittini last edited by
                                            @pittini
                                            Ja habe ich. Die sammeln Meldung werte ich über einen weiteren Adapter aus und auch der Reagiert nicht, daher denke ich das es sich hier nicht um einen Anzeige Fehler handelt.
                                            Matthias
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213001
