    4. [Gelöst] Wetter Display
      Kredar @OpenSourceNomad last edited by Kredar
      @opensourcenomad
      So schaut die ESPHome Konfig aus. Läuft alles durch ohne Fehler und wird einwandfrei geflasht. Läuft auch der ESP32 der ist im WLan sichtbar.
      esphome:
        platform: ESP32
        board: esp32dev
      # Enable logging
      logger:
        level: DEBUG
      # Enable Home Assistant API
      api:
      ota:
        password: "***********"
      wifi:
        ssid: "***********"
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "***********"
      font:
        # Fonts need to exist in config/esphome
        - file: "arial.ttf"
          # Example configuration entry
      spi:
        clk_pin: GPIO14
        mosi_pin: GPIO13
      #  miso_pin: GPIO5
      display:
        - platform: waveshare_epaper
          cs_pin: GPIO5
          dc_pin: GPIO33
          #busy_pin: GPIO02
          #reset_pin: GPIO04
          model: 7.50inV2
          update_interval: 20s
          lambda: |-
           it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
      Nur erscheint nichts auf dem Display weiterhin, leider. Kann man das Display nicht mal testen ob es überhaupt funktioniert? Nicht das es defekt ist und nie gehen wird. Oder ich habe noch einen groben Fehler in meiner Konfig drinnen.
      Logfile (nur Display):
      [11:25:03][C][spi:082]:   CLK Pin: GPIO14 (Mode: OUTPUT)
      [11:25:03][C][spi:084]:   MOSI Pin: GPIO13 (Mode: OUTPUT)
      [11:25:03][C][spi:085]:   Using HW SPI: YES
      [11:25:03][C][logger:193]: Logger:
      [11:25:03][C][logger:194]:   Level: DEBUG
      [11:25:03][C][logger:195]:   Log Baud Rate: 115200
      [11:25:03][C][logger:196]:   Hardware UART: UART0
      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]: Waveshare E-Paper
      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Rotations: 0 °
      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Dimensions: 800px x 480px
      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1077]:   Model: 7.5inV2
      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1079]:   DC Pin: GPIO33 (Mode: OUTPUT)
      [11:25:03][C][waveshare_epaper:1081]:   Update Interval: 20.0s
      mfg
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Kredar last edited by OpenSourceNomad
        @kredar das sieht ja im Prinzip alles schon mal ganz gut aus. Ich selber habe schon mit so ziemlich jedem Display "gespielt" welche esphome unterstützen, allerdings nur in der sub 10€ Klasse. Ein epaper war also (noch) nicht darunter.
        In deinem Fall würde ich dir jetzt 2,5 Empfehlungen geben:
        Stell dein Logging auf verbose, sei sehr vorsichtig mit very_verbose⚠ (in Verbindung mit Displays hat das bei mir mit esp8266 immer zu boot loops geführt.
        Erstelle vielleicht einen Template switch mit dem du das Display "aktiv" mit Inhalt füllst. Dann schön auf das (erweiterte) logging achten was passiert wenn du den switch triggerst - vielleicht findest oder siehst (👁) du dann schon was...
        Die halbe Empfehlung ist der esphome discord chat, da sollte dir (auf englisch 😉 ) geholfen werden 🎉
          @opensourcenomad
          Alles klar verbose Mode teste ich. Das mit dem Bildschirm füllen sollte ja geschehen da er alle 20s "Hello World" schreiben sollte. Anders füllen, k.a. da muss ich mir was suchen.
          mfg
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • draexler
            draexler @Kredar last edited by
            Ich schneie hier mal wieder rein. Habe jetzt noch einen Rahmen gebaut und es ist fertig 😊
              Kredar @draexler last edited by
              @draexler
              Schaut cool aus, habe einen Rahmen dazu bestellt. Aber erstmal muss das laufen :).
              mfg
              • draexler
                @kredar Bin schon auf deine Ergebnisse gespannt. Wenn das bei dir läuft wage ich mich vielleicht auch nochmal ran 😊
                  Kredar last edited by Kredar
                  So neuste Log-Datei:
                  [16:29:27][C][spi:081]: SPI bus:
                  [16:29:46][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
                  [16:29:46][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
                  [16:30:06][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
                  [16:30:06][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
                  Da stimmt was mit der Kommunikation wohl noch nicht. Er erreicht den SPI Bus wohl nicht. Evtl. ist noch eine GPIO Einstellung falsch. Bin weiter am Testen.
                  spi:
                    clk_pin: GPIO14
                    mosi_pin: GPIO13
                  display:
                      cs_pin: GPIO05
                      dc_pin: GPIO17
                      #busy_pin: GPIO04
                      #reset_pin: GPIO16
                      model: 7.50inV2
                  Das ist die momentane Konfig mit der es leider noch nicht klappt. Wobei ich bei den Display PINS (GPIO05 und GPIO17) nicht sicher bin. Gerade gesehen GPIO17 gibt es gar nicht. Der ist also definitiv falsch.
                  So langsam glaube ich das das Driver Board inkompatibel ist mit dem Dev. Board. Ich bekomme bald die ESP Board wo man das Display direkt anschließen kann. Ich denke ich warte besser ab und teste es dann mit den neuen Boards.
                  Diese hier kommen noch die Woche an:
                  ESP3286
                  ESP32
                  Dann wird weiter getestet.
                  mfg
                    So das neue ESP32 Board ist da.
                    Nun stehe ich vor der nächsten Mauer, da nichts geht außer WLan auf dem neuen ESP32 Board.
                    Das ist das Board:
                    ESP32 Board
                    Es kam an mit dem kleinen Display Board was schon angeschlossen war an dem Flachband-Anschluss. Die PINs sind nicht belegt!
                    Ich habe das Display an die kleine "Zwischenplatine" angeschlossen.
                    Ich habe ein Bild auf dem Display. Unter Arduino habe ich das Beispiel nochmal geladen und es kommt ein Bild. Okay die Hardware geht schon mal.
                    Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
                    Hier meine Konfig unter ESPHome:
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                    # Enable logging
                    logger:
                      level: VERBOSE
                    api:
                    ota:
                      password: "******"
                    wifi:
                      ssid: "******"
                      password: "******"
                      ap:
                        ssid: "******"
                        password: "******"
                    font:
                      - file: "arial.ttf"
                    spi:
                      clk_pin: 13
                      mosi_pin: 14
                    display:
                        cs_pin: 15
                        dc_pin: 27
                        busy_pin: 25
                        reset_pin: 26
                        model: 7.50inV2
                        update_interval: 120s
                        lambda: |-
                    Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen. Da muss ich mich einlesen, wenn das so schwer ist wie ein Bild auf das Display zu bekommen, dann wird es erst 2022 was. Da muss ich schauen ob ich irgendwo ein Beispiel bekomme, und wo ich nur Daten ändern/anpassen muss.
                    Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell :). Weil bisher ist das Testbild auf dem Display und das Hello World ist "drinnen", also überlagert.
                    mfg
                    OpenSourceNomad draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OpenSourceNomad
                      @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
                      Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
                      Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
                      Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell 🙂
                      Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig 😉
                      K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @opensourcenomad
                        Werde wir sehen wie ich das mache. MQTT ist möglich, aber lieber wäre mir ein moderneres API. Ob das aber meine Tasmota Steckdosen (Gosund geflasht) können ist fraglich. Der Temperatursensor draußen hängt z.b. an einem geflashten Sonoff TH16 mit Tasmota Firmware drauf.
                        Die müsste ich auslesen, dein API habe ich noch nicht gelesen, kenne auch nur MQTT.
                        Wann ich weiter zum testen komme keine Ahnung, z.z. viel zu tun :).
                        mfg
                        • draexler
                          Springe jetzt auch mal auf den Zug wieder auf 🙂
                          Verstehe ich das also richtig das ich hier mit dem SPI "Kabelgewussel" hantieren muss? Und nicht einfach z.B. den ePaper Driver HAT auf die GPIO des Waveshare ESP32 ONE stecken kann?
                          Kann man das nicht Mappen, wenn das wirklich so ist?
                            Kredar @draexler last edited by Kredar
                            @draexler
                            Ich habe den ESP32 Dev. Platine (die mit den zweifach Reihe GPIO auf der einen Seite, siehe oben) von Waveshare plus das Drive HAT Modul was man ja per GPIO verbinden kann. Nur bekommt man da kein Bild. Einen anderen ESP32 der das kann ist mir unbekannt. Jetzt ohne die SPI Platine geht das Display, allerdings auch an einen anderen ESP32 (den mit GPIO links und rechts, plus den extra Display Anschluss direkt auf dem Board, siehe oben), Damit geht es nun.
                            mfg
                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • draexler
                              @kredar ok, kannst du bitte schreiben was du genau für Komponenten hast und evtl ein bild dazu? Man braucht ja die welt nicht inmer neu erfinden 😉
                              Bräuchte nämlich noch ein epaper. Aber wo das hinsoll geht mit Strom gar nichts 😉
                              • draexler
                                draexler @draexler last edited by draexler
                                @Kredar Ich habe noch das gefunden für das Waveshare ESP32 ONE.
                                Ist das hilfreich?
                                Steht auf der offiziellen Seite von Waveshare ganz weit unten:
                                https://www.waveshare.com/wiki/ESP32_One
                                In der dort beschriebenen "DEV_Config.h" findet sich nämlich simultan das was man auch bei ESP Home eintragen muss.
                                Wenn ja, kannst du mal probieren ob es damit funktioniert? Also mit dem Waveshare ESP Home ONE
                                  @draexler
                                  Geh mal ein paar Beiträge zurück. Da steht genau was ich für Hardware habe mit Link direkt zum bestellen bei Waveshare. Wie gesagt mit dem SPI Modul lief nichts. Das Display hat nie was angezeigt. Egal was ich gemacht habe.
                                  Kaufe dir wenn dann den anderen ESP32 von Waveshare, da braucht man keine SPI Platine und es geht. Die Platine für ein Display plus Kabel ist da mit dabei. Plug&Play, fertig. Und ist Platzsparender dazu noch. Und würde mit Akku laufen.
                                  Von der Hardware sollte es ja der selbe Chip sein. Also kein Nachteil, außer das diese keine GPIO hat für das SPI-Modul.
                                  Habe es eben nochmal mit dem ESP32DEV plus SPI-Modul getestet geht nicht. Auch nicht mit deinen GPIOs. Da geht einfach nichts.....
                                  Nun habe ich noch Arbeit vor mir. Erstmal hinbekommen das Diplay zu löschen. Da ist nämlich noch immer das Testbild drauf und mein "Hello World". Wie bekommt man das weiß? Also wenn das schon so schwer ist, wie schwer wird es sein eine Linie zu zeichnen da hin wo sie hin soll? Puh, also weniger Coden als unter Arduino ist das auch nicht gerade. Nichts Drag&Drop ;). Ist wahrscheinlich auch das selbe. nur andere Oberfläche.
                                  mfg
                                  • draexler
                                    @kredar: OK, dann werd ich diesen mal bestellen. Danke dir. Andere Frage. Wo ist denn der "Schrift" Ordner? Finde den auch nicht 😞
                                      @draexler
                                      Wenn du iobroker nutzt:
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                                      mfg
                                      • OpenSourceNomad
                                        Hast du dir einmal die Mühe gemacht (die hier bereits des öfteren verlinkte) Dokumentation der "waveshare epaper" component von esphome zu lesen?
                                        solltest du hier vielleicht direkt hier aufhören zu lesen 😝
                                        So schwer das es ungefähr in 10 Sekunden zu schaffen ist nachdem man die passende Dokumentation dazu gelesen hat?
                                        Nichts Drag&Drop
                                        korrekt 👍
                                          @opensourcenomad
                                          Ja ich gebe mir Mühe. Nur bekomme ich das Display nicht "clear". Es ist immer der alte Inhalt drinnen. Beim neuen Laden (Flashen) müsste er doch alles von alleine Löschen oder?
                                          Ich glaube das 7.5inV2 (mit dem Rot, dreifarbig), kennt ESPHome nicht. Wenn ich da unter model "7.5inV2BC angebe bekommt ich "nicht bekannt".
                                          font:
                                            - file: "arial.ttf"
                                          color:
                                            - id: text_red
                                              red: 100%
                                            - id: text_white
                                              white: 50%
                                          time:
                                           - platform: sntp
                                             timezone: Europe/Berlin
                                             servers : ptbtime1.ptb.de
                                          spi:
                                            clk_pin: 13
                                            mosi_pin: 14
                                          display:
                                              cs_pin: 15
                                              dc_pin: 27
                                              busy_pin: 25
                                              reset_pin: 26
                                              model: 7.50inV2
                                              lambda: |-
                                                int x, y;
                                                ESP_LOGI("display", "Updating..");
                                                it.strftime(200, 295, id(arial), TextAlign::BOTTOM_CENTER, "%H:%M", id(current_time).now());
                                                it.strftime(245, 400, id(arial), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%a %d.%b %Y", id(current_time).now());
                                                it.filled_circle(25, 25, 10);
                                                it.print(0, 10, id(arial), "Hello World! THIS IS A TEST !!!!!");
                                          Wenn ich:
                                          model: 7.50inV2
                                          hochlade dann bekomme ich nur Pixelbrei. Also Fehlerhafte Darstellung, Striche in den Buchstaben, usw.
                                          wenn ich
                                          model: 7.50in
                                          hochlade dann bekomme ich eher 700x350 Pixel statt 800x480 (hat meines). Dann Flackert das Display eher in dem Bereich, aber korrekt dargestellt schaut anders aus.
                                          model: 7.50in-bc erkennt er nicht, da kommt gleich vorn das rote X, did you mean.....
                                          Ich habe hinten auf dem Display "V3" stehen???? Zu neu? Hmm...
                                          Also habe ich wahrscheinlich wieder mal ein Display erwischt was mit ESPHome nicht geht. Ich hab da echt Glück, egal was ich mache, ESPHome legt "Felsen" in den Weg statt den Weg frei zu machen (auch ich wollte wohl zu viel des guten, ein dreifarbiges Display).
                                          Und ja, soviel Code wie in den letzten Tagen habe ich selbst mit Tasmota&ioBroker&Raspberry nicht gelesen. Ich lerne gerne, aber was soll ich tun. Egal was ich an das Display schicke, korrekt schaut anders aus.
                                          Zumindest geht das Datum&Zeit schon mal auch wenn noch Fehlerhaft dargestellt.
                                          Werde wohl das Display umtauschen, gegen ein "normales" 7.5in (schwarz&weiß), Oder es liegt an was anderem was ich 100x überlesen habe...
                                          GitHub: So schaut meines auch aus: Beitrag
                                          Unter Arduino gibt es von Waveshare eine Demo die geht einwandfrei. Also geht das Display grundsätzlich an dem ESP Board. Nur ESPHome erkennt das Display irgendwie noch nicht. Mal sehen was ich mache, Display tauschen oder Arduino nutzen. Schwierig ist beides ;).
                                          mfg
                                          • OpenSourceNomad
                                            Wenn ich in der Dokumentation die Suchfunktion benutze und "clear" eingebe bekomme ich folgendes präsentiert:
                                            https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
                                            Der Kommentar genau darüber wäre für dich von Interesse gewesen:
                                            The displays are working in b&w there is just no option yet to make use of the color.
                                            Kennen schon (PR1844) aber aktuell wird (noch) keine Farbe unterstützt (nicht genügend Arbeitsspeicher um alles zu allokieren mit der aktuellen Architektur)
                                            Dann würde ich einfach mal auf die aktuellste Version von esphome aktualisieren, denn da wird das Display unterstützt 💡
                                            Leider gibt es wenige Projekte die so gut (und auch transparent) dokumentiert sind wie esphome - manchmal sieht man aber auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht 🌳
                                            116
                                            21053
