    5. jalousie über einen Taster steuern
      thomson @Kusi last edited by
      @kusi
      Nein ändert sich nicht. Status wurde zuletzt vor 2h geändert.
      Die Ansteuerung ansich geht aber über Objekte.
      Glaube ich setzte das teil mal komplett zurück und entferne den Datenpunkt.
      Oder übertrieben?
        JoergH @thomson last edited by
        @thomson Kann nicht schaden...
          thomson @JoergH last edited by
          @joergh
          ist erledigt. Gibt es n Trick das der Datenpunkt wieder auftaucht?
          K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kusi @thomson last edited by
            @thomson Shelly-Instanz neu starten.
              @thomson Ich würde sicherheitshalber einfach mal den kompletten pi neu starten, dann gibt es da jedenfalls keinen Grund mehr, dass die Daten "hängen bleiben"
                @kusi
                Ist immer noch nicht wieder aufgetaucht... Habe nun die 2 Std noch zu tun gehabt, aber nö.. kein Shelly 😕
                  @thomson Shelly-Adapter ist auch dem neusten Software-Stand? Shelly auf dem aktuellsten Firmware-Stand?
                    thomson @Kusi last edited by thomson
                    @kusi
                    japp Adapter 4.0.8. Shelly zeigt kein update an
                    ist und bleibt merkwürdig
                    edit:
                    habe Iobroker und CCU neu gestartet.
                    nun geht der Shelly für meine Wandlampe auch nicht mehr 😧
                    bei Objekten blinkt True auf. wird aber dann rot
                      thomson @thomson last edited by
                      Könnte gerade nur noch 🤢 Kann es nicht erklären. Shellys sind über das Interface da. Adapter ist Grün. Nichts geändert aber nichts geht.
                        @thomson Findet ioBroker die Shellys überhaupt?? Die würden nacheinander im Log erscheinen!
                        Hast du vor kurzem dein Router, Wlan-Accesspoint oder Switch ersetzt/hinzugefügt?
                          @kusi
                          Ist Länger her das ich auf Unifi umgestiegen bin. Da habe ich aber alle angelernt. Es ging ja bis gerade eben auch alles
                            @thomson Router und Unify-Points schon neu gestartet?
                              @kusi
                              Probiere ich mal.
                              Ist ne Fritzbox. Unifi läuft auf Proxmox und dann halt der AP
                              Starte nun alles neu
                                @thomson
                                es geht nicht...... Zum heulen
                                  JoergH @thomson last edited by JoergH
                                  @thomson Die Shellys sind auch wieder über das Netz und APP zu erreichen?
                                    @joergh said in jalousie über einen Taster steuern:
                                    Über das Interface sind die erreichbar. App nutzte ich nicht
                                      @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
                                      Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Da würde ich dann zu härteren Massnahmen greifen, wie Neuinstallation...vielleicht kann Dir jemand mit besseren Linux/ioBroker Kenntnissen weiterhelfen, sorry!
                                        @thomson Starte die Shelly-Instanz neu und poste danach das Log. Ich will sehen ob der Adapter die Shellys über COAP erkennt oder nicht.
                                          @kusi
                                          shelly.0
                                          	7717	2021-10-27 15:39:21.529	info	Listening for Shelly packets in the network
                                          shelly.0
                                          	7717	2021-10-27 15:39:21.459	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                          shelly.0
                                          	7717	2021-10-27 15:39:21.101	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                                          shelly.0
                                          	7717	2021-10-27 15:39:21.061	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                          host.ioBroker
                                          		2021-10-27 15:39:19.183	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7717
                                          host.ioBroker
                                          		2021-10-27 15:39:16.690	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          shelly.0
                                          	3150	2021-10-27 15:39:16.104	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          shelly.0
                                          	3150	2021-10-27 15:39:16.103	info	terminating
                                          shelly.0
                                          	3150	2021-10-27 15:39:16.102	info	Closing Adapter
                                          shelly.0
                                          	3150	2021-10-27 15:39:16.095	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.ioBroker
                                          		2021-10-27 15:39:16.096	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                          host.ioBroker
                                          		2021-10-27 15:39:16.085	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                          javascript.0
                                          	322	2021-10-27 15:36:07.566	info	script.js.common.Flur.Lichtsteuerung: 3
                                            @thomson sieht nicht danach aus. Hatte auch mal auf MQTT umgestellt. Aber da kommt auch nichts an
                                            3952
