    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Triple-M @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8
      Danke dir. Ich werde es testen allerdings werde ich es vor dem WE leider nicht schaffen.
        Triple-M @Sneak-L8 last edited by Triple-M
        @sneak-l8
        Also ich habe das ganze eben getestet und ich bekomme zwar keine Fehlermeldung aber Daten (z.B. Volt und Ampere auf den Phasen) werden mir nur bei einem Adapter angezeigt bzw. übermittelt wenn z.B. 2 Wallboxen gleichzeitig laden. Ich habe alle 3 Instanzen auf Passiv gelassen.
          Sneak-L8 @Triple-M last edited by
          @triple-m Hm, hast Du das pollingInterval unverändert gelassen? Bei passiv lädt er nur alle 10 Minuten die Daten. Setze es mal auf 30 Sekunden.
          Wenn das nicht hilft, dann schalte mal bei einer Instanz, die keine Daten bekommt, "Debug" ein. Dann solltest Du sehen, ob Daten zur Box gesendet werden und ob welche empfangen werden.
          IP-Adressen sind ja unterschiedlich je Instanz eingestellt (nur zur Sicherheit, eigentlich blöde Frage).
            @sneak-l8
            Also alle 3 Instanzen stehen auf 30 Sekunden und die IP's passen auch alle.
            Ich bin leider nicht der iobroker Experte und weiss nicht wie ich was auf Debug stelle. Da bin ich dann wahrscheinlich nicht der richtige für sowas.
              @triple-m Ach, das ist relativ einfach. Du gehst im iooBroker zum Reiter "Instanzen". Dann schaltest du den Experten-Modus ein (das Symbol oben mit dem Sturmhaubenkopf, wenn du schon Admin 5 hast).
              Nun hast du bei jeder Instanz ein i in einem Kreis. Klicke da drauf und zusätzliche Infos zur Instanz werden Dir angezeigt. dort ist ein i in einem schwarzen Kreis und dahinter ein Stift zum Editieren.
              Auf den Stift klinken und in der Dropdown-Box "debug" anstelle "Info" auswählen udn mit OK bestätigen.
              Jetzt läuft die Instanz im Debug-Modus.
              Das am besten für alle drei machen und das Log mit schicken.
              Danach kannst Du den Weg nochmal durchgehen und von "debug" wieder zurück auf "info" stellen.
              Hab sonst bisher niemanden mit mehreren Boxen zum Testen 🙂
                @sneak-l8
                Soll ich das Log hier einstellen oder wo soll ich es hinschicken?
                  Sneak-L8 @Triple-M last edited by Sneak-L8
                  @triple-m Entweder hier (dann aber "Spoiler" nutzen) oder mir als PN (private Nachricht)
                    Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                    @Triple-M So, nachdem sich anhand des Protkolls gezeigt hat, dass Nicht-Broadcast-Nachrichten immer nur bei der letzten Instanz ankommen, die auf dem Port lauschen, habe ich einen Tipp bekommen, wie man das evtl. lösen kann.
                    Habe eine neue Version bereitgestellt, mit der Du nochnmal testen könntest. enn es nicht klappt, bitte wieder ein Log im Debug-Modus.
                    Version wieder von git instalieren, jetzt aber unter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact (habe den Branch heute in den Master gemerged).
                      @triple-m Probiere mal bitte die neuste Version von git. Jetzt sollten die Instanzen miteinander reden und die Daten durchgereicht werden. Version ist weiterhin 1.3.0, es gibt in den States nun einen neuen Channel "internal", daran kannst Du die neue Version erkennen.
                      Einzelne Optimierungen sind wohl noch nötig, aber prinzipiell sollte man damit arbeiten können.
                        die v1.3.0 ist nun als Stable bei ioBroker verfügbar. Wer noch eine ältere Version hat (auch wenn sie mit 1.3.0) angegbeen ist, bitte mal aktualisieren. Boxen, die bisher noch nicht geladen haben, verursachen sonst im ioBroker noch einen Fehler.
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @Sneak-L8 last edited by
                          @sneak-l8 Morgen, mir ist eine Meldung aufgefallen, seit dem Update
                          Bildschirmfoto 2021-11-01 um 07.37.53.png Bildschirmfoto 2021-11-01 um 07.37.33.png
                            Sneak-L8 @Humidor last edited by
                            @humidor Danke für den Hinweis. Kannst Du mal die V1.3.1 von git testen?
                            Sollte es nicht gleich klappen, dann bitte die State unter "Sessions" mal komplett löschen.
                            • Humidor
                              @sneak-l8 sicher, wo liegt aktuell dein git?
                                @humidor wie immer unter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact funktioniert auch, wenn Du in ioBroker den Adapter direkt im Reiter git auswählst. Dann musst du dich auch nicht um die URL kümmern.
                                Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Humidor
                                  Humidor @Sneak-L8 last edited by Humidor
                                  @sneak-l8 wusste noch gar nicht dass das so auch geht 👍
                                  installiert
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:26.383	info	Keba firmware check: latest firmware installed
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.366	info	config wallboxNotIncluded: false
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.365	info	config stateEnergyMeter3:
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.365	info	config stateEnergyMeter2:
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.365	info	config stateEnergyMeter1:
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.365	info	config maxPower:
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.365	info	config regardTime: 0
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.365	info	config minTime: 60
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.364	info	config underusage: 1500
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.364	info	config delta: 500
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.364	info	config addPower: 2500
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.364	info	config minAmperage: 8000
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.364	info	config stateSurplus: 0_userdata.0.AMIS.270
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.363	info	config stateRegard: 0_userdata.0.AMIS.170
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.363	info	config useX1forAutomatic: false
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.363	info	config loadChargingSessions: true
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.363	info	config pollInterval: 30
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.362	info	config passiveMode: true
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:25.362	info	config host: 192.168.0.97
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:23.887	info	starting charging station in passive mode
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:23.868	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:19.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:19.487	info	terminating
                                  kecontact.0
                                  2021-11-01 09:57:19.484	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Objektbaum noch nicht gelöscht, mache ist wenn Meldungen kommen.
                                  • Humidor
                                    @sneak-l8 bisher keine Meldungen mehr 👍
                                      Malz1902 last edited by
                                      Ich bekomme immer wieder foilgende warn:
                                      kecontact.0
                                      	1666560	2021-11-03 13:09:48.900	warn	Keba firmware check: no firmware found
                                        Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
                                        @malz1902 welche Box hat Du genau? Bitte auch die product id aus den states.
                                          Malz1902 @Sneak-L8 last edited by
                                          @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                          product
                                          Product ID: KC-P30-EC2404B2-M0R
                                          WB ist eine Keba KeConnect P30 x-series (x-series EN Type2-6m Cable 22kW-RFID-MID Art.Nr. 105 155)
                                            @malz1902 danke, werde danach schauen, sobald ich wieder zuhause bin.
                                            1275
                                            432495
