    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @chriss2007 last edited by
      @chriss2007 so sieht es bei mir aus für z.B. meine CCU
      CPU
      grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} {printf("%.2f\n",usage)}'
      RAM
      free | grep Mem | awk '{usage=($3/$2 * 100.0)} END {printf("%.2f\n",usage)}'
      Uptime
      awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
      C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        chriss2007 @Kuddel last edited by
        @kuddel fehler gefunden und läuft auch jetzt.
          @kuddel Du hast die Adapter abfrage drin. kann man es ändern das unter 0_Userdata diese erstellt? aktuell sind die im javascript.
            @chriss2007
            // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
            schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
            //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
               createState('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
               createState('0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
               //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
               //Variablen zurücksetzen
               var counter =0;
               var on = 0
               var manuell=0
               var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
               cacheSelector.each(function(id, i) {
                   //Instanzen ausklammer
                   var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
               	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
               	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
               	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
               	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
               	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
               	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
               	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
               	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                   var check10 = id.indexOf('system.adapter.synology.1.alive');
                   var check11 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
               	var check12 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                   var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12;
                   //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                   if(check == -12){
                       var devicename = getObject(id).common.name;
                       //console.log(devicename);
               		var devicenameName=devicename;
               		var instanzname=getObject(id).common.name;
               		var test = devicenameName;
               		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
               		devicenameName = devicename_array[0];
               		counter = counter+1;
               		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
               		//Uptime
               		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
               		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
               		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
               		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
               		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
               		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
               		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
               		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
               		//Arbeitsspeicher etc.
               		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
               		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
               		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
               		//Connection Status
               		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
               		if(connect == false){var con = 0;}
               		else {
               			var con = 1;
               			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
               			if (isState(strStatePath, true)) {
               				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
               				if (connectS == false) {
               					con = 2;
               		if(con==1) {on = on + 1}
               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
               		var contentstring = devicenameName;
               		var suchstring = /(ical)/g;
               		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
               		if (suchergebnis != true) {
               			var devicename_array = devicenameName.split('.');
               		if (devicenameName == "daswetter") {
               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
               		} else if (suchergebnis != false) {
               			var icalName = devicename_array[0];
               			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
               		} else {
               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
               		// Icon-Pfad definieren //
               		//Alexa2
               		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
               		//FritzDECT
               		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
               		//FullyBrowser
               		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
               		//HM-Rega
               		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
               		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
               		//HomeMatic
               		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
               		//HomeMatic-IP
               		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                       //Homepilot
                       if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
               		//UPNP
               		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
               		//Pushover.1
               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
               		//Pushover.2
               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
               		//AdapterName anpassen
               		//Corona-Statistics
               		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
               		//DasWetter
               		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
               		//DWD
               		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
               		//Fullybrowser
               		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
               		//HM-REGA
               		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
               		//HM-RPC.0
               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
               		//HM-RPC.1
               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                       //Homepilot
                       if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
               		//Linux-Control
               		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
               		//MiHome-Vacuum -> NoNo
               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                       //MiHome-Vacuum -> Dusty
               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
               		//Pushover
               		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
               		//Simple-API
               		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
               		//SNMP.0
               		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
               		//SNMP.1
               		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                       //SNMP.2
               		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
               		//Spotify
               		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                       // Synology
                       if (instanzname == 'synology.0 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
               		//Tankerkoenig
               		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
               		//Tashscheduler
               		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
               		//TR-064.0
               		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
               		//TR-064.1
               		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
               		//XPEnology
               		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
               		//Instanz-Namen setzen
               		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
               		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		//Bild Pfad setzen
               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
               		//Uptime setzen
               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
               		//MemUsed setzen
               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
               		//MemToal setzen
               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
               		//MemRSS setzen
               		//devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
               		//Connected setzen
               		devicename="0_userdata.0.adapter_infos.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
               		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, con, 800);
               		//Wert zurücksetzen
               		var manuell=0
               //Adaptet Icon Übersicht
               visstatus="0_userdata.0.vis-status.alle_adapter_gestartet";
               if(on == counter){setState(visstatus, true);}
               //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
               else{setState(visstatus, false);}
               setStateDelayed('0_userdata.0.adapter_infos.Anzahl', counter, 800);
               function isState(strStatePath, strict) {
                   let mSelector;
                   if (strict) {
                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                   } else {
                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                   if (mSelector.length > 0) {
                       return true;
                   } else {
                       return false;
            on({id:"0_userdata.0.adapter_infos.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
               if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                   const instanz = "javascript." + instance;
                   var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                   var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                   var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                   var obj = getObject(idAdapter);
                   if (dpobj.state.val == false) {
                       obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                   } else if (dpobj.state.val == true) {
                       obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                   setObject(idAdapter, obj);
                   setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
              chriss2007 last edited by chriss2007
              Habe die Ursache gefunden, ein Adapter hat es nicht richtig Runtergeschmiesen.
              Kann mir wer helfen von euch? Ich habe das Problem seit dem ich denn IOT Adapter installiert habe. Wenn dieser Installiert ist erstellt er bei der Adapter Abfrage nur bis "Adapter4". Habe Ihne Test halber deinstalliert. Da erstellt er alle bis ca 32....cloud.jpg
                Aachen1305 @djsirius last edited by Aachen1305
                @djsirius ich habe genau das selbe Problem, wie Du. Die Rollos fahren runter, aber nicht hoch. Hast Du Du da schon ne Lösung gefunden?
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  chriss2007 @Aachen1305 last edited by
                  @aachen1305 mit denn Rollos hat das bei mir nix zu tun! ich kann dir auch leider nicht helfen da ich bei mir direkt über die HM-IP Aktoren dort Arbeite.
                    @aachen1305 Kannst ja aber mal erzählen was genau das Problem ist und welche Geräte du nutzt? und was du an Fehler bekommst.
                      Aachen1305 @chriss2007 last edited by
                      @chriss2007
                      ich arbeite mit den Xiaomi Fenstersensoren sowie Shelly 2.5 für die Rollos. Das Lustige ist ja dass ich keine Fehler angezeigt bekomme. Die Rollos fahren abends runter wie es sein soll, aber am nächsten Morgen nicht mehr hoch.
                      Ich werde heute abend das Skript einfach mal neu installieren und schauen ob es dann klappt.
                        Kuddel @chriss2007 last edited by Kuddel
                        @chriss2007 anbei einmal meine aktuell verwendete Version zur Abfrage der Adapter
                           var counter =0;
                           var on = 0
                           var manuell=0
                               if(check == -12){
                           		//Uptime
                           		//Connection Status
                           		else {
                           			var con = 1;
                           					con = 2;
                           		} else {
                           		//Alexa2
                           		//FritzDECT
                           		//FullyBrowser
                           		//HM-Rega
                           		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
                           		//HomeMatic
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.png";}
                           		//HomeMatic-IP
                           		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                   //Homepilot
                                   if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                           		//UPNP
                           		//Pushover.1
                           		//Pushover.2
                           		//Corona-Statistics
                           		//DasWetter
                           		//DWD
                           		//Fullybrowser
                           		//HM-REGA
                           		//HM-RPC.0
                           		//HM-RPC.1
                                   //Homepilot
                           		//Linux-Control
                           		//Pushover
                           		//Simple-API
                           		//SNMP.0
                           		//SNMP.1
                                   //SNMP.2
                           		//Spotify
                                   // Synology
                           		//Tankerkoenig
                           		//Tashscheduler
                           		//TR-064.0
                           		//TR-064.1
                           		//XPEnology
                           		//Bild Pfad setzen
                           		//Uptime setzen
                           		//MemUsed setzen
                           		//MemToal setzen
                           		//MemRSS setzen
                           		//Connected setzen
                           		//Wert zurücksetzen
                           		var manuell=0
                               let mSelector;
                               if (strict) {
                               } else {
                                   return true;
                               } else {
                                   return false;
                        Du müsstest den Adapter wohl von der Abfrage ausklammer, da er keinen Alive Objekt hat.
                        Bitte unter Zeile 29 ergänzen:
                        var check13 = id.indexOf('system.adapter.cloud.0.alive');
                        und in Zeile 30
                        var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11 + check12 + check13;
                        Dann wird der Adapter nicht mehr abgefragt
                          @aachen1305 Und wenn du diese manuel Ansteuerst fahren diese Ordentlich?
                            @chriss2007
                            Ja das klaapt einwandfrei.
                            Habe das Skript mal neu installiert, Rollos sind runtergefahren. Warten wir mal ab, wie es morgen früh aus sieht 🙂
                            • machs-smart.de
                              machs-smart.de @Kuddel last edited by
                              @kuddel sehr schön! Gerne auch mal meine anschauen: https://www.machs-smart.de/smart-home-dashboard-mit-der-machs-smart-de-firehd-visualisierung/
                                Aachen1305 @Aachen1305 last edited by
                                @aachen1305
                                Skript klappt nach Neuinstallation
                                  AKuehnemann73 @Kuddel last edited by
                                  @kuddel
                                  könntest du mir mal bitte das skript für den Saugroboter bereitstellen?
                                  Beim importieren aus der Sammlung kommt immer nur
                                  Can't extract blockly code
                                    Kuddel @AKuehnemann73 last edited by
                                    @akuehnemann73
                                    Nono.txt
                                      @kuddel
                                      Vielen Dank hat jetzt geklappt 👍
                                        Ben 1 last edited by
                                        klasse Vis 👍
                                        Ich brauche bitte mal Hilfe zur Anleitung, ich habe den Meine_Icons.zip entpackt dadrin ist der Ordner Meine_Icons:
                                        1597641339374-meine_icons->Meine_Icons
                                        Jetzt entpacke und kopiere ich die 2 files von 2020-08-17-VIS_v3.zip in den Ordner 1597641339374-meine_icons wodrin sich der unterordner Meine_Icons befindet und zippe das ganze und Importieren das im Vis Editor unter Projekte->Import.
                                        Bei dem Import muss ich einen Namen eingeben ist dieser entscheidend bzw. vorgegeben ?
                                        Leider kommen nachdem import fehler und mir wird die default Ansicht angezeigt.
                                          Kuddel @Ben 1 last edited by
                                          @ben-1 ich würde vorschlagen den Import ohne Icons zu machen.
                                          Erstmal meine VIS importieren.
                                          Wenn das funktioniert, die Icons hochladen
                                            Ben 1 @Kuddel last edited by
                                            @kuddel
                                            Danke für deine Hilfe, welchen importnamen muss ich angeben ?
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172127
