      SchuetzeSchulz @Diginix last edited by
      @diginix
      Leider nicht, oder hab ich was vergessen:
      Und so siehts aus (kein schieberegler):
      • Diginix
        Diginix @SchuetzeSchulz last edited by
        @schuetzeschulz Ok, also anlegen ging schon. Er dimmt nur nicht?
        Stimmt denn "LightColorState"? Bei v2 ist es "LevelBody" bei einem Dimmer.
          @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Naja, ich habe nichts anderes passenderes zur Auswahl. LevelBody gibt es scheinbar nicht mehr:
          • Diginix
            @schuetzeschulz Das wählst du auch nicht beim Gerät sondern im Layout bei dem state.
            Sieht beim v2 so aus:
            Und im UI dann so:
              @diginix
              Hab es auf SwitchAction gestellt im Layout. Leider keine Veränderung.
              Kannst Du mir evtl. mal einen Screenshot Deiner Konfiguration unter "Geräte" machen?
              • Diginix
                Diginix @SchuetzeSchulz last edited by Diginix
                @schuetzeschulz SwitchAction ist bei mir für den primären DP Power, also um das Licht ein/aus zuschalten.
                Wichtig ist der Body Datenpunkt "dimmer" mit Body Element "Levelbody". Das führt zum Schieberegler für die Helligkeit.
                So sieht der dimmer state aus:
                  @diginix Das ist es ja, LevelBody gibt es scheinbar in der v3 nicht?!
                    MCU @SchuetzeSchulz last edited by MCU
                    @schuetzeschulz
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/body-element
                      SchuetzeSchulz @MCU last edited by
                      @mcu
                      Danke, das hat mir geholfen.
                      Jetzt habe ich zumindest schon mal den Slider wenn ich in der VIS drauf drücke.
                      Hinten habe ich nen "normalen" Switch. Wie kann ich es realisieren, dass wenn ich den Swich auf "Ein" schalte, er einen festen Wert für den Dimmer (z.B. 55%) einstellt?
                      stephan1827 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ThoHilde last edited by ThoHilde
                        ich habe nochmals eine Frage zu Icons. Ich möchte eine StateList mit den Ventilzuständen des Homematic Fußbodenheizungsaktor darstellen.
                        Hierzu habe ich ein den Aktor eingelesen und unter states die einzelen DP (=Räume bzw. Ventile) angelegt. Dies funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nun möchte ich allerdings den einzelnen DPs unterschiedliche Icons zuweisen. Dies habe ich für jeden Datenpunkt gemacht.
                        Hier als Beispiel das Esszimmer mit dem Icon table-chair
                        Allerdings zeigt er mir in der Liste nur 2 Icons an:
                        Statt im Esszimmer das Icon table-chair zeigt es food-turkey an. Woran könnte das liegen bzw. wie kann ich das ändern?
                        Edit: im Popup zeigt er die richtigen Icons an:
                        • Diginix
                          Diginix @ThoHilde last edited by Diginix
                          @thohilde Wenn du kein Icon im state definierst, siehst du als Fallback das Icon des Gerätes.
                          Ich kann deinem Screenshot nicht entnehmen ob der state esszimmer auch als primärer im Layout gewählt wurde.
                          Entweder Cacheproblem > STRG+SHIFT+R im Browser oder du hast im Layout eben als DP nicht den state mit dem gewünschten Icon.
                            ThoHilde @Diginix last edited by
                            @diginix Das war der Fehler. Stand auf Küche. Geändert und jetzt funktioniert es. Erneut Danke!
                            • stephan1827
                              stephan1827 last edited by
                              ich habe noch einige Seiten die ich in der klassischen IO broker Visu gemacht habe. Die binde ich dann über iFrame in Jarvis ein. Bei Graphen funktioniert das einwandfrei und die Größe des Graphen wird an die Fenstergröße angepasst. Bei ein normalen Seite (links oben) funktioniert das aber nicht und es werden Scrollbalken angezeigt wenn das Fenster zu klein wird. Gibt es hier noch einen Trick wie ich die HTML Seite automatisch an die Fenstergröße anpassen kann?
                              • stephan1827
                                stephan1827 @SchuetzeSchulz last edited by
                                @schuetzeschulz Ich bin nicht sicher ob Jarvis das kann. Ich habe das über ein Java Script gelöst
                                // Alten Wert für Helligkeit im Wohnzimmer merken und wieder herstellen
                                createState('Light.Wohnzimmer_Level_Old');
                                on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.level", change: "any" }, function (obj) {
                                    if (obj.state.val > 0) {
                                       setState("Light.Wohnzimmer_Level_Old", obj.state.val);
                                on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.on", change: "any" }, function (obj) {
                                    var Wohnzimmer_Level_Old = getState("javascript.0.Light.Wohnzimmer_Level_Old").val;
                                    if (obj.state.val == true) {
                                       setState("hue.0.Wohnzimmer.level", Wohnzimmer_Level_Old);
                                  @schuetzeschulz
                                  Datenpunkt-Eigenschaften
                                  {"on":"55","off":"0"}
                                    MCU @stephan1827 last edited by MCU
                                    @stephan1827
                                    Versuch mal in den Styles:
                                    [widgets="ID von dem iFrame-Widget"] {
                                      max-height: 100%;
                                      width : auto;
                                    oder
                                      max-width:100%;
                                      height: auto;
                                    stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      @schuetzeschulz
                                      Perfekt, funktioniert.
                                      Vielen lieben Dank für die Hilfe!
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @MCU last edited by
                                        max-width:100%;
                                        height: auto;
                                        Das funktioniert leider nicht. Die Breite scheint sich beeinflussen zu lassen aber bei der Höhe tut sich nichts. Der folgende Einstellung
                                        [widgets="6b663b3d-c827-4bf3-800e-b42638c2db44"] {
                                          max-width: 50%;
                                          max-height: 50%;
                                        führt zu diesem Bild. Ich hätte erwartet das in beiden Richtungen um 50% gestaucht ist.
                                        C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ceel @stephan1827 last edited by
                                          @mcu ich habe die v3
                                          wie meinst du die Konfiguration abschalten?
                                          ich brauche einen kleinen Bereich, nicht die ganze Vis mit PW
                                            MCU @Ceel last edited by MCU
                                            @ceel
                                            Einstellungen
                                            Schaltet man es aus verschwindet die Konfigurationsanzeige:
                                            Aber du willst auch die Anzeige von Daten per PW schützen?
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4136673
