    4. [Gelöst] UDP Befehl über Node-Red
      Hallo Holger und Willkommen im Forum!
      Auch wenn ich dir hier nicht helfen kann, möchte ich es mir nicht nehmen lassen, dixh hier im Forum zu begrüßen.
      Rainer
        Superuser last edited by
        Danke . .
        Habe es inzwischen hin bekommen wie man den Datenpunkt setzt .
        Aber wie muss es in der Grafischen Oberfläche aussehen das ich einen Wert durch Alexa übergeben und per UDP
        Senden kann . . Oder geht das Überhaupt nicht. . .?
        Gruß Holger
        Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
          Udp über einen taster in der ccu habe ich hin bekommen. . .
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            Hallo. .
            So. . . Ich bin schon etwas weiter, aber nicht so wie ich es gerne möchte. . Ich habe in der CCU (CUX) ein virtuelles Thermostat angelegt, das ich über alexa bedienen kann. Bei Änderung wird dann die eingestellte Temperatur per UDP weiter geleitet. .
            Ist es nicht möglich so einen virtuellen Thermostat in IO Broker an zu legen, so das ich ohne CCU aus komme?
            Gruß holger
              Hallo Holger,
              ich habe den Eindruck, dass du ioBroker ganz anders angehst als zumindest ich das würde.
              Ich kann mich da aber auch gewaltig irren. Leider kann ich meistens nicht nachvollziehen was du genau tust oder willst.
              Üblicherweise wird Homematic über die zwei Instanzen hm-rpc.0 und CuxD über hm-rpc.1 (und beides in einem hm-rega) in ioBroker integriert.
              Alle Reaktionen von HM werden in ioBroker registriert und umgekehrt.
              Alexa wird in ioBroker über den Cloud-Adapter integriert.
              Hast du jetzt bereits Homematic irgendwie mit Alexa verbunden und möchtest die Reaktion in ioBroker shen?
              Rainer
                Hallo. .
                Meine ccu funktioniert wunderbar mit Iobroker. . Ich habe aber zusätzlich zuhause einen Miniserver von Loxone den ich mit iobroker über UDP zusätzlich mit bestimmten daten füttern möchte. . Also ein Datenpunkt der von alexa als Thermostat erkannt wird und die daten dann per UDP an dem miniserver leitet. . Ohne die CCU zu nutzen. . Mehr möchte ich nicht. .
                  Danke für die erhellenden Worte. :idea:
                  Dann bin ich leider raus - mir schwebt da nur mqtt u.ä. vor.
                  Aber soll dazu bitte ein anderer etwas sagen, der sich damit auskennt.
                  Jetzt wissen wir ja worum es geht.
                  Rainer
                    Eigentlich brauche ich nur noch eine Info wie ich einen Datenpunkt anlege der von Alexa dann mit einer Temperatur gefüttert wird. . Das weiter leiten per UDP habe ich schon raus gefunden. .
                    Gruß Holger. .
                      Hallo ..
                      Habe es selber hin bekommen und es funktioniert einwandfrei . .
                      Gruß Holger
                      • Y
                        ykuendig last edited by
                        @Superuser:
                        Hallo ..
                        Gruß Holger `
                        Schade hast Du nicht geschrieben: Ich habs so und so gemacht, jetzt gehts… 😞
                        • UncleSam
                          UncleSam Developer last edited by
                          Hallo Holger
                          Leider etwas spät, aber eventuell ist für dich der neue ioBroker.loxone Adapter interessant - kann zwar im Moment noch keine Werte schreiben sondern nur lesen, aber ich bin offen für Erweiterungswünsche.
                          Mehr Informationen gibt's im folgenden Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=6215
                          /UncleSam
                            Ich schau mir das Wochenende mal an. . Für Node-red gibt es inzwischen auch eine Loxone Erweiterung. .
                            Gruß Holger.
                            1.0k
                            4659
