    4. influxdb fehler boolean/float
      mdktm last edited by
      Hallo 🙂
      Ich dürfte bei der Konfiguration bei "Speichern als" unabsichtlich den falschn typ ausgewählt haben.
      Ich würde gern einen Booleschen Wert loggen (Pumpe true/false)....
      Wie kann ich diesen fehler beheben
        JoergH @mdktm last edited by
        @mdktm Wo hast Du was falsch eingestellt?
        Wenn Du einen Datenpunkt aufzeichnen willst, dann kann man doch nicht den Typ einstellen...
        Sieht mir so aus, als ob Du versuchst zweimal einen Datenpunkt unter gleichem Namen mit verschiedenem Typ aufzuzeichnen...?
          ftd @JoergH last edited by
          @joergh said in influxdb fehler boolean/float:
          Na doch... speichern als Automatisch, Zeichenfolge, Nummer, Boolesch
          @mdktm In der Influx Datenbank entweder fehlerhafte Werte mit "delete from" oder ganze Serie mit "drop measurement" löschen.
          J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            JoergH @ftd last edited by
            @ftd sagte in influxdb fehler boolean/float:
            Ok. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, das umzustellen von automatisch. Wieder was gelernt.
              mdktm @ftd last edited by
              @ftd
              Ahh das klingt gut 🙂
              Geht das über‘s CLI?
                ftd @mdktm last edited by
                @mdktm ja... ist easy
