    4. Miele Cloud Adapter minütliche Info-Meldungen
      paul53 @surfer09 last edited by paul53
      @surfer09 sagte: das funktioniert aber leider auch nicht.
      Was funktioniert nicht? Das Protokoll sieht doch gut aus.
      Hast du nach der Installation von Github ein Dateiupload gemacht? Oder konnte die Version 4.5.0 nicht runter geladen werden?
      EDIT: Habe gerade die Version 4.5.0 installiert, kann sie aber nicht gebrauchen.
      Nach Browser-Refresh:
      • surfer09
        surfer09 @paul53 last edited by surfer09
        @paul53 Nach der Installation von GitHub wird bei mir immer noch die 4.2.0 angezeigt, selbst nach Browser-refresh. Irgendwie komisch.. Aber gut, dann warte ich halt ab, bis die 4.5.0 regulär kommt.
        @Grizzelbee Kannst du hier vielleicht noch etwas zu sagen? (siehe Beitrag oben)
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @surfer09 last edited by Grizzelbee
          @surfer09
          Hallo Surfer,
          ich hatte die Verion wegen der Umstellung auf data-pushing un damit verbundener Instabilitäten im Langzeittest. Habe mich aber aufgrund deines Beitrages entschlossen das jetzt mal in einer größere Beta-Phase zu geben. Habe heute die V5.0.0 veröffentlicht, die dann im Kürze im Latest-Repo erscheinen wird.
          Von dort soltest du sie dann probemlos installieren können.
          V5.0.0 (2021-10-21) (Invincible)
          • (grizzelbee) Chg: BREAKING CHANGE: Removed useless grouping folders for device types - check your VIS and scripts
          • (grizzelbee) New: 164 fixed bug in SignalFailure and signalInfo when havin no value
          • (grizzelbee) New: 155 fixed >missing object< bug on arrays
          • (grizzelbee) New: 154 Reintroduced TargetTemp to washer dryers
          • (grizzelbee) New: 140 Switched from data polling to server sent events (push data)
          • (grizzelbee) New: 71 If there is no internet connection on startup retry connecting until connection is established
          • (grizzelbee) Fix: estimatedEndTime won't be shown anymore when device is off
          • (grizzelbee) Fix: Don't rethrowing errors in APISendRequest anymore
          • (grizzelbee) Fix: fixed a few minor bugs
          • (grizzelbee) Upd: Updated dependencies
          • (grizzelbee) New: Added some additional API languages newly supported by Miele
          • (grizzelbee) New: Added support for Miele API V1.0.5
          • (grizzelbee) New: Added correct tier of adapter to io-package
          • (grizzelbee) New: Added more program phases for tumble dryers to documentation
          • (grizzelbee) Fix: Switched type of Power-Switch from string to boolean for being compliant with ioBroker expectation (e.g. for Text2Command adapter) - maybe more to follow. Please delete the data point let it create newly.
          • (germanBluefox) Fix: Fixed icon link
            JoergH @Grizzelbee last edited by
            @grizzelbee
            Moin! Doofe Frage, aber wie installiere ich die Version denn? Unter bestimmte Version installieren taucht sie nicht auf...
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @JoergH last edited by
              @joergh
              Die Frage ist gar nicht doof. 😉
              Die einfache Lösung ist: Habe noch ein bisschen Geduld. Die Repos scannen zweimal am Tag auf neue Versionen. Wenn ich das richtig im Kopf habe um 12:00 und um 22:00 Uhr. Danach sind die dann in den Repos verfügbar und werden auch (sobald dein Broker das eingestelle Repo aktualisiert) im Broker als Update angeboten.
              Wenn Du dem zuvor kommen möchtest, kannst du entweder über den Expertenmodus direkt von git oder über die Kommandozeile via : npm install iobroker.mielecloudservice@5.0.0 installieren.
                @grizzelbee Danke. Mit npm ging es nicht
                 npm install iobroker.mielecloudservice.0.0
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.mielecloudservice.0.0 - Not found
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404  'iobroker.mielecloudservice.0.0@latest' is not in the npm registry.
                npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-10-22T08_53_46_240Z-debug.log
                • Grizzelbee
                  @joergh sagte in Miele Cloud Adapter minütliche Info-Meldungen:
                  dir fehlt ein @5 in der Zeile. es sollte: npm install iobroker.mielecloudservice@5.0.0 heißen.
                    @grizzelbee 🤦 Danke! Zu doof zum Abtippen...sollte mal die Brille aufsetzen
                      @grizzelbee Habe jetzt über die Console mit npm installiert, iobroker neu gestartet, aber er zeigt weiterhin die 4.5.0 an?
                      Grizzelbee Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Grizzelbee
                        @joergh
                        Ah. Okay. Man muss auch bei installation über npm danach noch die neue Version im Admin hochladen - das war mir nicht bewusst.
                        Also bitte in die Adapter-Ansicht im Broker gehen. Dort in den Expertenmodus (Kopf-Icon muss grün sein). Dann das Drei-Prunkte-Menü und den Pfeil nach oben klicken.
                          @grizzelbee Hatte ich schon gemacht. Dennoch bleibt er bei 4.5.0
                            Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
                            In welchem Verzeichnis gestanden?
                            cd /opt/iobroker
                            muss das lauten.
                              JoergH @Thomas Braun last edited by JoergH
                              @thomas-braun Danke. Das war der Fehler, habe im falschen Pfad installiert (home/pi/node_modules). Bin Linux Neuling, sorry.
                                @joergh
                                Deswegen am besten immer die kompletten Ein- wie Ausgabenzeilen posten. Inkl. des sog. prompts. Dann sieht man sowas direkt.
                                logfiles mielecloudservice
                                221
