    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin
      Jan1 @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Das ist ja überschaubar 😉
        crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
        Damit gelingt es bei mir nicht
        • Weil?,
          mal mit nur einem Gerät gestestet, anstatt alle auf einmal?
        • Welche Version von Tasmo Admin?
        • von Welcher Version möchtest du auf v10?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @crunchip last edited by
          @crunchip
          • einzelnes Gerät, läuft durch, bestätigt das Update, es ist aber nicht drauf
          • 1.7.0
          • 9.5.0
            micklafisch last edited by
            ich hänge mich hier mal mit ran, da ich leider auch kein Tasmoadmin mehr für die Updates nehmen kann.
            Meine Tasmotageräte V9.3.1, Tasmoadmin 1.7.0. Firmwareupgrade geht aufgrund der Speichergröße der Gosund SP111 nur noch mit der gz Version (über die GUI der Geräte sagt mir die Weboberfläche wenn ich auf der minimal.bin bin bei einem Upgrade auf die tasmota-de.bin folgendes:
            Tasmoadmin kann die minimal.bin installieren, scheitert dann aber wohl auch an der Größe tasmota-de.bin, hier der Screenshot von Tasmoadmin:
            Das Gerät selbst hat ab diesem Zeitpunkt nur die minimal.bin installiert und macht nichts mehr.
            Eigentlich müsste wenn ich jetzt alles richtig verstehe Tasmoadmin dazu gebracht werden die .gz Versionen für die Upgrades zu verwenden (über Tasmoadmin darf ich die .gz nicht hochladen, da er nur eine bin akzeptiert)
            Leider wird an Tasmoadmin nicht mehr rumgeschraubt und verbessert. Im Grunde ein schönes und hilfreiches Tool.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @micklafisch last edited by
              @micklafisch Ich habe die minimal.bin und die DE.gz über TasmoAdmin versucht. Dann kommt, dass das Update erfolgreich war.
              Die Version ist aber nach wie vor die alte.
                micklafisch @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                kommt bei dir kein Hinweis wenn du die .gz Datei über TasmoAdmin hochgeladen hast, dass die Full Firmware ein falsches Format hat? Der Fehler ist etwas fürs Auge unglücklich mit "grün" hinterlegt.
                J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @micklafisch last edited by
                  @micklafisch
                  Bei Dir kommt ja die Meldung, dass der Platz nicht reicht. Ist wohl das Bin größer als es sein darf.
                  • Meister Mopper
                    @micklafisch Hab den Hinweis gerade auch gelesen. Tja, die bin scheint in der Tat zu groß zu sein.
                      micklafisch @Jan1 last edited by
                      @jan1
                      ja, das habe ich geschrieben. Aber das Problem ist doch TasmoAdmin welches keine gz Dateien verwenden kann - denn damit geht es manuell ohne Probleme.
                        Dann kompiliere Dein bin selber und pack nur rein was gebraucht wird, dann sollte auch die "normale" bin unter 500k sein. Wobei das auch nur reicht, wenn der Flash auch noch 500k frei hat 😉
                          @jan1
                          ja, wäre eine Lösung. Nur dass ich das noch nie gemacht und ich müsste mich mal einlesen.
                          Bisher hatte ich immer große Hoffnung, dass Tasmoadmin wieder auflebt 😢
                          M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            mrjeschke @micklafisch last edited by
                            @micklafisch
                            Du könntest es mal mit einer älteren minimal Version probieren.
                            Die sind etwas kleiner. Mit Version 8.1 scheint es zu klappen.
                              hab selbst mal getestet, von 9.2 auf 10, minimal wird installiert, danach geht es nicht weiter.
                              also wenn ichs richtig verstanden habe, sind die bin`s mittlerweile zu groß, daher gibts die .gz, diese wiederum werden von TasmoAdmin aber (noch) nicht unterstützt. https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/issues/403
                              Flo-Kra created this issue in reloxx13/TasmoAdmin
                              closed Add support for gzipped firmware binaries #403
                                @micklafisch
                                ich hatte größere Probleme den Tasmota Admin bei mir zum Laufen zu bekommen, als beim selber Kompilieren der eigenen bins.
                                Hab mir den Admin mal angesehen, weil ich immer davon gelesen hatte und nach dem er lief, ist er auch gleich wieder runter geflogen, weil für mich überflüssig 🙂
                                  micklafisch @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  ja korrekt. So ist auch mein Stand.
                                  @Maik-0 zurück über die V8.1 und dann mit Vollgas nach vorne zur V10 möchte ich nur ungern testen, da ich dann auch den vorgeschlagenen Updatepfad verlasse und in den Versionen hin- und herspringe. Wer weiß was ich mir dabei dann an Fehlern einfange und ich nicht weiß warum.
                                  • Meister Mopper
                                    @micklafisch sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                    Obwohl direct migration ab 8.1.0 mit der 10.0.0 möglich sein soll.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @mrjeschke last edited by
                                      @maik-0 sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                      Richtig, soeben getestet. Funktioniert!
                                        @micklafisch
                                        Die 9.3.1 minimal sieht auch relativ klein aus. Mal mit der probiert?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
                                          @meister-mopper https://tasmota.github.io/docs/Upgrading/
                                          Tasmota v9.1 führte eine wesentliche Änderung im GPIO-Mapping ein
                                          Ein Downgrade wird nicht empfohlen und wird wahrscheinlich nicht richtig funktionieren.
                                          Tasmota v8.1 führte eine wesentliche Änderung in der Parameterspeicherung ein.
                                          Ein Downgrade wird nicht empfohlen und ein Upgrade auf 8.1 muss dem empfohlenen Pfad folgen und kann in einigen Fällen dennoch fehlschlagen. Backup nicht vergessen!
                                          am Ende kommen wieder die Problem Threads....mein Gerät aktuallisiert nicht, schaltet nicht, Zähler wurde nach Stromusfall zurückgesetzt und und und..
                                            @crunchip
                                            genau das sind die Gründe warum ich hier auch bedenken habe.
                                            Irgendwann werden vielleicht die Steckdosen das zicken anfangen und dann muss man erstmal auf ein verhunztes Update von vor einiger Zeit kommen. Wenn sonst auch keiner eine Lösung hat, dann werde ich die Geräte leider manuell updaten müssen. TasmoAdmin scheint fertig in der Weiterentwicklung zu sein. Die issue Liste auf Git lässt nichts gutes erahnen.
                                            tasmota update fehler
                                            19
                                            113
                                            14648
