    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      buehlis @buehlis last edited by Negalein
      @buehlis
      Jetzt ist der MercedesMe zwar irgendwie weg,... aber er kann den nicht ganz löschen.
      $ ./iobroker del mercedesme
      Delete adapter "mercedesme"
      host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.mercedesme.*) from states
      host.raspberrypi object mercedesme deleted
      host.raspberrypi object mercedesme.admin deleted
      host.raspberrypi Deleting 2 state(s).
      npm uninstall iobroker.mercedesme --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! Error while executing:
      npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.gitnpm ERR! npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-01T17_21_39_650Z-debug.log
      ERROR: Error deleting adapter mercedesme from disk: Error: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.mercedesme: 1
      ERROR: You might have to delete it yourself!
      process exited with code 0
      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
        Thomas Braun Most Active @buehlis last edited by Thomas Braun
        @buehlis sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        Keine Ahnung wie man das richtig sauber macht.
        Vielleicht mal per npm versuchen:
        cd /opt/iobroker
          buehlis @Thomas Braun last edited by
          Danke für deine Hilfe und Unterstützung, aber ich gebe auf....!!!!
            ps1304 @Dutchman last edited by
            @dutchman wie und wo trage ich die Werte ein für Server-ID (test-specific-id) und Server-URL(test-specific-url) ein ?
            • David G.
              David G. last edited by
              ich habe eben gesehen, dass ich beim testen der Bandbreite gefühlt hunderte von dieser Meldung bekomme.
              web-speedy.02021-08-05 22:07:09.001info(14077) State value to set for "web-speedy.0.running_upload_speed" has to be type "number" but received type "string"
              Habe heute auf den JS Controller 3.3 aktualisiert. Kann es damit zusammen hängen?
                Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
                @david-g sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                Ja. Siehe den entsprechenden Thread zu js-controller 3.3
                • David G.
                  David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                  Dann schreibe ich das mal auf git zum Adapter.
                  Dann kann man das ggf anpassen.
                  EDIT:
                  Gibt's sogar schon.
                  • Newpicsel
                    Newpicsel last edited by
                    Moin,
                    ich bekomme irgendwie für mich nicht nachvollziehbare ergebnisse:
                    Klar können die immer etwas schwanken, aber da stimmt doch etwas nicht oder 😂
                    Leider klappt der test nach id nicht, deshalb habe ich im browser den gleichen server gewält, welcher zwar nicht optimal ist, aber zumindest sollten sich die ergebnisse ähnlich sein, test direkt im anschluss gemacht und ein paar mal widerholt, auch mit verschiedenen zeiten (5s-15s).
                    Die suche bringt leider tausende ergebnisse, die wirklich nur leicht außeinanderliegen, wo ich mir kein kopf drüber zerbrechen würde!
                    Woran kann das liegen? Internet läuft über Kabel...
                    Zum vergleich ein server in der nähe:
                      Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by
                      @newpicsel
                      Ich nutze bei meinem Kabelanschluss das Testskript von kreyenborg.koeln
                      Das ist sehr konstant, wenn man da einen dicken Server per ID festpinnt.
                      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newpicsel
                        Newpicsel @Thomas Braun last edited by
                        Ok danke, werde ich mal testen 😊👍
                          @newpicsel
                          Du musst allerdings die speedtest-bin austauschen. Vielleicht schreib ich mal ein HowTo wie das am besten gemacht wird.
                          Newpicsel Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Newpicsel
                            Ich denke das wäre hilfreich, auf der Seite von Kreyenborg.koeln steht nichts darüber 😅
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @newpicsel
                              Doch steht schon drin, allerdings etwas umständlich. Mittlerweile kann man das sauberer machen als dort erwähnt.
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                @newpicsel
                                Das wäre Klasse. Habe einen PC (i3) auf dem Proxmox ist und IO läuft in einem lxc.
                                Bei speedtest.net werden zum Download i386, x86_64, arm32, arm32hf und arm64 angeboten,
                                welchen muß ich da nehmen?
                                  Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by Thomas Braun
                                  @nashra
                                  Gar keins. Das installiert man über den Paketmanager.
                                  Repo richtig anlegen, das zieht dann die richtige Architektur nach.
                                  • Nashra
                                    @nashra
                                    Also so wie bei Kreyenborg beschrieben
                                      @nashra
                                      Das ist imho nicht die beste Lösung. Besser ganz sauber über den Paketmanager installieren. Dann passt das auch alles.
                                      Ich schreibe es vielleicht die Tage Mal in ein HowTo.
                                      Ich glaube ich hatte bei kreyenborg auch in den Kommentaren dazu schon was angeregt.
                                      Nashra Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nashra
                                        HowTo wäre gut, dann warte ich mal bevor ich hier alles versemmel
                                        • Newpicsel
                                          Newpicsel @Thomas Braun last edited by Newpicsel
                                          Müsste dies nicht ausreichen? 🤔
                                          Link
                                          sudo apt-get install speedtest
                                          oder gibt es hier probleme wenn bereits web-speedy instaliert war?
                                            @newpicsel
                                            Ich glaube die Anleitung da ist neu.
                                            Oder hat mit dem von mir verwendeten 'bullseye'-Release nicht so funktioniert.
                                            Wichtig ist per curl erst das Repo reinzuziehen, dann das alte Paket speedtest-cli ggf. zu deinstallieren:
                                            sudo apt remove speedtest-cli
                                            und dann das ookla-Paket zu installieren:
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install speedtest
                                            Final muss dann im skript noch auf das bin-file verwiesen werden.
                                            Soweit aus der Erinnerung geschrieben, hab im Moment keinen Zugriff auf mein System um das gegenprüfen zu können.
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54085
