    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      Thomas Braun Most Active @buehlis last edited by Thomas Braun
      @buehlis sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      Keine Ahnung wie man das richtig sauber macht.
      Vielleicht mal per npm versuchen:
      cd /opt/iobroker
      npm uninstall iobroker.mercedesme
        buehlis @Thomas Braun last edited by
        Danke für deine Hilfe und Unterstützung, aber ich gebe auf....!!!!
          ps1304 @Dutchman last edited by
          @dutchman wie und wo trage ich die Werte ein für Server-ID (test-specific-id) und Server-URL(test-specific-url) ein ?
          • David G.
            David G. last edited by
            ich habe eben gesehen, dass ich beim testen der Bandbreite gefühlt hunderte von dieser Meldung bekomme.
            web-speedy.02021-08-05 22:07:09.001info(14077) State value to set for "web-speedy.0.running_upload_speed" has to be type "number" but received type "string"
            Habe heute auf den JS Controller 3.3 aktualisiert. Kann es damit zusammen hängen?
              Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
              @david-g sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
              Ja. Siehe den entsprechenden Thread zu js-controller 3.3
              • David G.
                David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                Dann schreibe ich das mal auf git zum Adapter.
                Dann kann man das ggf anpassen.
                EDIT:
                Gibt's sogar schon.
                • Newpicsel
                  Newpicsel last edited by
                  Moin,
                  ich bekomme irgendwie für mich nicht nachvollziehbare ergebnisse:
                  Klar können die immer etwas schwanken, aber da stimmt doch etwas nicht oder 😂
                  Leider klappt der test nach id nicht, deshalb habe ich im browser den gleichen server gewält, welcher zwar nicht optimal ist, aber zumindest sollten sich die ergebnisse ähnlich sein, test direkt im anschluss gemacht und ein paar mal widerholt, auch mit verschiedenen zeiten (5s-15s).
                  Die suche bringt leider tausende ergebnisse, die wirklich nur leicht außeinanderliegen, wo ich mir kein kopf drüber zerbrechen würde!
                  Woran kann das liegen? Internet läuft über Kabel...
                  Zum vergleich ein server in der nähe:
                    Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by
                    @newpicsel
                    Ich nutze bei meinem Kabelanschluss das Testskript von kreyenborg.koeln
                    Das ist sehr konstant, wenn man da einen dicken Server per ID festpinnt.
                    Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Newpicsel
                      Newpicsel @Thomas Braun last edited by
                      Ok danke, werde ich mal testen 😊👍
                        @newpicsel
                        Du musst allerdings die speedtest-bin austauschen. Vielleicht schreib ich mal ein HowTo wie das am besten gemacht wird.
                        Newpicsel Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Newpicsel
                          Ich denke das wäre hilfreich, auf der Seite von Kreyenborg.koeln steht nichts darüber 😅
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @newpicsel
                            Doch steht schon drin, allerdings etwas umständlich. Mittlerweile kann man das sauberer machen als dort erwähnt.
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                              @newpicsel
                              Das wäre Klasse. Habe einen PC (i3) auf dem Proxmox ist und IO läuft in einem lxc.
                              Bei speedtest.net werden zum Download i386, x86_64, arm32, arm32hf und arm64 angeboten,
                              welchen muß ich da nehmen?
                                Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by Thomas Braun
                                @nashra
                                Gar keins. Das installiert man über den Paketmanager.
                                Repo richtig anlegen, das zieht dann die richtige Architektur nach.
                                • Nashra
                                  @nashra
                                  Also so wie bei Kreyenborg beschrieben
                                    @nashra
                                    Das ist imho nicht die beste Lösung. Besser ganz sauber über den Paketmanager installieren. Dann passt das auch alles.
                                    Ich schreibe es vielleicht die Tage Mal in ein HowTo.
                                    Ich glaube ich hatte bei kreyenborg auch in den Kommentaren dazu schon was angeregt.
                                    Nashra Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Nashra
                                      HowTo wäre gut, dann warte ich mal bevor ich hier alles versemmel
                                      • Newpicsel
                                        Newpicsel @Thomas Braun last edited by Newpicsel
                                        Müsste dies nicht ausreichen? 🤔
                                        Link
                                        sudo apt-get install speedtest
                                        oder gibt es hier probleme wenn bereits web-speedy instaliert war?
                                          @newpicsel
                                          Ich glaube die Anleitung da ist neu.
                                          Oder hat mit dem von mir verwendeten 'bullseye'-Release nicht so funktioniert.
                                          Wichtig ist per curl erst das Repo reinzuziehen, dann das alte Paket speedtest-cli ggf. zu deinstallieren:
                                          sudo apt remove speedtest-cli
                                          und dann das ookla-Paket zu installieren:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install speedtest
                                          Final muss dann im skript noch auf das bin-file verwiesen werden.
                                          Soweit aus der Erinnerung geschrieben, hab im Moment keinen Zugriff auf mein System um das gegenprüfen zu können.
                                            @nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                            Nein, genau das macht er ja nicht in seiner Anleitung. Da zieht er das freihändig aus dem Netz.
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54079
