    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Newpicsel
      Newpicsel @Thomas Braun last edited by
      Ok danke, werde ich mal testen 😊👍
        Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by
        @newpicsel
        Du musst allerdings die speedtest-bin austauschen. Vielleicht schreib ich mal ein HowTo wie das am besten gemacht wird.
        Newpicsel Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          Ich denke das wäre hilfreich, auf der Seite von Kreyenborg.koeln steht nichts darüber 😅
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @newpicsel
            Doch steht schon drin, allerdings etwas umständlich. Mittlerweile kann man das sauberer machen als dort erwähnt.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
              @newpicsel
              Das wäre Klasse. Habe einen PC (i3) auf dem Proxmox ist und IO läuft in einem lxc.
              Bei speedtest.net werden zum Download i386, x86_64, arm32, arm32hf und arm64 angeboten,
              welchen muß ich da nehmen?
                Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by Thomas Braun
                @nashra
                Gar keins. Das installiert man über den Paketmanager.
                Repo richtig anlegen, das zieht dann die richtige Architektur nach.
                • Nashra
                  @nashra
                  Also so wie bei Kreyenborg beschrieben
                    @nashra
                    Das ist imho nicht die beste Lösung. Besser ganz sauber über den Paketmanager installieren. Dann passt das auch alles.
                    Ich schreibe es vielleicht die Tage Mal in ein HowTo.
                    Ich glaube ich hatte bei kreyenborg auch in den Kommentaren dazu schon was angeregt.
                    Nashra Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Nashra
                      HowTo wäre gut, dann warte ich mal bevor ich hier alles versemmel
                      • Newpicsel
                        Newpicsel @Thomas Braun last edited by Newpicsel
                        Müsste dies nicht ausreichen? 🤔
                        Link
                        sudo apt-get install speedtest
                        oder gibt es hier probleme wenn bereits web-speedy instaliert war?
                          @newpicsel
                          Ich glaube die Anleitung da ist neu.
                          Oder hat mit dem von mir verwendeten 'bullseye'-Release nicht so funktioniert.
                          Wichtig ist per curl erst das Repo reinzuziehen, dann das alte Paket speedtest-cli ggf. zu deinstallieren:
                          sudo apt remove speedtest-cli
                          und dann das ookla-Paket zu installieren:
                          sudo apt update
                          sudo apt install speedtest
                          Final muss dann im skript noch auf das bin-file verwiesen werden.
                          Soweit aus der Erinnerung geschrieben, hab im Moment keinen Zugriff auf mein System um das gegenprüfen zu können.
                            @nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                            Nein, genau das macht er ja nicht in seiner Anleitung. Da zieht er das freihändig aus dem Netz.
                              luft-post @Thomas Braun last edited by
                              moin zusammen,
                              ich sehe gerade das dir schon längere Zeit keine Beitrage reingestellt worden sind und zuletzt über alternative Testverfahren gesprochen worden ist.
                              Bedeutet das das der Adapter nicht mehr weiterlebt? ich hoffe doch das er es tut, hab in leider erst jetzt gefunden 😐
                              Und leider auch die gleichen Probleme mit schwankenden Werten wie mach ein anderer hier.
                              Werte mit ca. 90MB wären richtige Werte. Ich habe den Testintervall schon hochgestellt (jetzt gerade 30sek.) äber leider ohne merkliche Änderungen.
                              Ich habe auch versucht den Test Server mit einer festen ID vorzugeben aber auch hier reagiert der Adapter nicht so wie ich es erwarte.
                              kann mich jemand hier auf den aktuellen Stand bringen?
                              Matthias
                              Dutchman Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @luft-post last edited by
                                @luft-post sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                das hinterlegende Modul wird nicht mehr fuer NodeJS weiter entwickelt, muss das portieren zu einer anderen Lösung um mehr moegllich zu machen da aber leider noch nicht aktiv mit im Gange gewesen
                                  Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by
                                  @luft-post
                                  Mit dem skript von Kreyenborg sieht das bei mir so aus:
                                  Die paar Zinken sind bedingt durch einen Neustart, vermute ich.
                                    luft-post @Dutchman last edited by
                                    Ich habe gerade (meinen) Fehler gefunden. Ich hatte "download_MB" und "download_Mb" per SQL in die Datenbank geschrieben.
                                    Im Diagramm kann vom "download_Mb" kann man erkennen, dass die kleinen Werte genau die sind die bei "download_MB" gemessen werden, also z.B. 90 und 12, usw.
                                    Warum dass so ist weiß ich nicht genau, wahrscheinlich kennt der SQL Adapter keine Groß/Kleinschreibung und vermischt die Werte.
                                    Jetzt wo ich nur noch "download_Mb" schreibe sind alle Werte bei ca. 90Mb was auch ziemlich gut hinkommt.
                                    gruß
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @Dutchman last edited by Horst Böttcher
                                      @dutchman Gibt es schon ein update da man den Adapter nicht installieren kann
                                      oder eine Alternative
                                      Negalein mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Horst Böttcher last edited by Negalein
                                        @horst-böttcher sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                        warum? Kannst ihn über GIT installieren.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit?_=1656415060135
                                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher @Negalein last edited by
                                          @negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                          wenn ich über git installiere bekomme ich
                                          $ iobroker-URL https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git --host raspberrypi
                                          Installieren Sie DrozmotiX/ioBroker.web-speedy#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed
                                          NPM-Version: 8.11.0
                                          Installation von DrozmotiX/ioBroker.web-speedy#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed... (Systemaufruf)
                                          aktuell in 20s159 Pakete suchen nach Fördermitteln laufen `npm fund` für Details
                                          Upload [7] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/Mbit.png Mbit.png image/png
                                          Upload [6] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/Mbyte.png Mbyte.png image/png
                                          hochladen [5] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          hochladen [4] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/button.png button.png image/png
                                          hochladen [3] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/states.png states.png image/png
                                          hochladen [2] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy-original.png web-speedy-original.png image/png
                                          hochladen [1] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy.png web-speedy.png image/png
                                          Upload [0] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Prozess wurde mit Code 0 beendet
                                          aber der adapter ist nicht da
                                          • Negalein
                                            der Adapter oder die Instanz?
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54129
