    • Diginix
      Diginix @ThoHilde last edited by Diginix
      @thohilde Wenn du kein Icon im state definierst, siehst du als Fallback das Icon des Gerätes.
      Ich kann deinem Screenshot nicht entnehmen ob der state esszimmer auch als primärer im Layout gewählt wurde.
      Entweder Cacheproblem > STRG+SHIFT+R im Browser oder du hast im Layout eben als DP nicht den state mit dem gewünschten Icon.
        ThoHilde @Diginix last edited by
        @diginix Das war der Fehler. Stand auf Küche. Geändert und jetzt funktioniert es. Erneut Danke!
        • stephan1827
          stephan1827 last edited by
          ich habe noch einige Seiten die ich in der klassischen IO broker Visu gemacht habe. Die binde ich dann über iFrame in Jarvis ein. Bei Graphen funktioniert das einwandfrei und die Größe des Graphen wird an die Fenstergröße angepasst. Bei ein normalen Seite (links oben) funktioniert das aber nicht und es werden Scrollbalken angezeigt wenn das Fenster zu klein wird. Gibt es hier noch einen Trick wie ich die HTML Seite automatisch an die Fenstergröße anpassen kann?
          • stephan1827
            stephan1827 @SchuetzeSchulz last edited by
            @schuetzeschulz Ich bin nicht sicher ob Jarvis das kann. Ich habe das über ein Java Script gelöst
            // Alten Wert für Helligkeit im Wohnzimmer merken und wieder herstellen
            createState('Light.Wohnzimmer_Level_Old');
            on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.level", change: "any" }, function (obj) {
                if (obj.state.val > 0) {
                   setState("Light.Wohnzimmer_Level_Old", obj.state.val);
            on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.on", change: "any" }, function (obj) {
                var Wohnzimmer_Level_Old = getState("javascript.0.Light.Wohnzimmer_Level_Old").val;
                if (obj.state.val == true) {
                   setState("hue.0.Wohnzimmer.level", Wohnzimmer_Level_Old);
              MCU @SchuetzeSchulz last edited by
              @schuetzeschulz
              Datenpunkt-Eigenschaften
              {"on":"55","off":"0"}
                MCU @stephan1827 last edited by MCU
                @stephan1827
                Versuch mal in den Styles:
                [widgets="ID von dem iFrame-Widget"] {
                  max-height: 100%;
                  width : auto;
                oder
                  max-width:100%;
                  height: auto;
                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  SchuetzeSchulz @MCU last edited by
                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  @schuetzeschulz
                  Perfekt, funktioniert.
                  Vielen lieben Dank für die Hilfe!
                  • stephan1827
                    stephan1827 @MCU last edited by
                    max-width:100%;
                    height: auto;
                    Das funktioniert leider nicht. Die Breite scheint sich beeinflussen zu lassen aber bei der Höhe tut sich nichts. Der folgende Einstellung
                    [widgets="6b663b3d-c827-4bf3-800e-b42638c2db44"] {
                      max-width: 50%;
                      max-height: 50%;
                    führt zu diesem Bild. Ich hätte erwartet das in beiden Richtungen um 50% gestaucht ist.
                    C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ceel @stephan1827 last edited by
                      @mcu ich habe die v3
                      wie meinst du die Konfiguration abschalten?
                      ich brauche einen kleinen Bereich, nicht die ganze Vis mit PW
                        MCU @Ceel last edited by MCU
                        @ceel
                        Einstellungen
                        Schaltet man es aus verschwindet die Konfigurationsanzeige:
                        Aber du willst auch die Anzeige von Daten per PW schützen?
                          @stephan1827 Dann mal:
                            min-width: 100%;
                            min-height:100%;
                            display:flex;
                            justify-content:center;
                            align-center:center;
                          siehe: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5464
                          Falls es nicht klappt, dann kannst du es mit "resize" versuchen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5477
                          Das mit dem "resize" macht man in der VIS, nicht in jarvis.
                          setTimeout(function () {
                                      var widgetNum = '#w00001';
                                      $( widgetNum).ready( function() {
                                        var w = $(widgetNum).width();
                                        var h = $(widgetNum).height();
                                        var oh = $(window).height();
                                        var ow = $(window).width();
                                        //alert('Breite:' + ow + ' Höhe: '+oh);
                                        var faktor_h = oh/h;
                                        var faktor_w = ow/w;
                                        var faktor = 1;
                                        if (faktor_h > faktor_w){
                                           faktor = faktor_w;
                                        }else{
                                           faktor = faktor_h;
                                        $(widgetNum).width(faktor * w-10);
                                        $(widgetNum).height(faktor * h-10);
                                        //$(widgetNum)
                                        console.log('Fenster angepasst');
                          }, 500);
                            @ceel
                            In v3 kannst du ein kompletten TAB ausblenden:
                            [href="#/0/home0"] {
                              visibility: hidden;
                            Du musst allerdings einen anderen ausgewählt haben oder auswählen. Bist du noch auf dem TAB kannst du weiterhin die Inhalte sehen.
                            Da er nicht zu sehen ist, ist er auch nicht auswählbar.
                            Ist quasi wie ein Passwort.
                            	/* visibility: collapse; */
                            	display: none !important;
                            So verschwindet der komplette TAB:
                            So sieht es normalerweise aus:
                              Ceel @MCU last edited by
                              @mcu ja ich möchte einen kompletten Bereich am besten per PW oder Pin schützen
                                @ceel
                                TAB-Bereich, Widget-Bereich oder Statelist-Element?
                                  @mcu am besten ein kompletter Tab bereich
                                    RkcCorian @MCU last edited by
                                    @mcu Geht das in Abhängigkeit von einem DP?!
                                      MCU @RkcCorian last edited by
                                      @rkccorian
                                      In jarvis direkt, nein. Man muss es selber programmieren. Mit v3.0.0-alpha.94 ist ja eine direkte Änderung bei den CSS-Styles möglich. Somit kann man die CSS-Einstellungen ändern und diese werden sofort wirksam.
                                      Bin zurzeit dran, das per DP steuerbar zu machen. Also Ich würde da noch Vorstellungen sammeln.
                                      Wie soll es sein?
                                      Sinnvoller wäre es @zefau würde es direkt einbinden als Binding für den TAB.
                                        @mcu Gute Frage... ich wünsche mir auch noch die Möglichkeit Tabs / Widgets zu sichern. Bis daher traue ich mich nicht die Abschaltung der Alarmanlage bspw. in JARVIS einzubauen, da JARVIS über Tablet an der Wand erreichbar ist
                                          MCU @RkcCorian last edited by MCU
                                          @rkccorian
                                          Muss es ein PINpad sein?
                                          Wo steht die Zahl? In ioBroker als Zahl oder muss sie verschlüsselt sein?
                                          Reicht ein DP mit false und true?
                                          Reicht ein HomeKitTile mit Link zum Pinpad und das Ergebnis wird weitergeben an einen DP. Im ioBroker wird entschieden, ob die Zahl korrekt und dann der TAB oder mehrere freigeschaltet?
                                          Braucht jeder TAB eine eigene Freischaltungs-PIN?
                                          Wann oder wodurch wird der freigeschaltete TAB wieder geschlossen bzw unsichtbar?
                                            RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                                            @mcu, @Zefau Hm... wenn ich mir was wünschen dürfte...
                                            Wenn jemand in ioBroker selber rein kommt habe ich sowieso verloren, also geht es rein um JARVIS als Oberfläche, welche jedem in meiner Wohnung (Tab an der Wand) zugänglich ist (und damit auch Einbrechern). In JARVIS wäre es gut, wenn ein Switch (oder Button, oder...) derart konfiguriert werden kann, dass bei versuchter Aktivierung (bspw. Switch drücken für Alarm aus) erst eine PIN Abfrage kommt. Wird diese korrekt bestätigt wird die Aktion ausgeführt, ansonsten bleibt der Switch wo er ist. Bzgl. Sicherheit der PIN... sie darf nicht in JARVIS selber stehen, da ein "F2" reicht um ran zu kommen, d.h. sie muss in einem DP stehen (wie gesagt, wenn jemand an meine DPs kommt ist es sowieso vorbei). Hoffe das erklärt eine Mögliche Lösung welche ich im Kopf habe. Hierfür müsste aber JARVIS selber angepasst werden.
                                            Bis dahin evtl. in einer VIS ein PIN-Feld als iFrame um einen Tab sichtbar zu machen. Wäre für mich aber eher ein Workaround.
                                            316
                                            6126
                                            4136859
