mit Astrofunktion ein Tratfri steuern
@blueskorpion sagte in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
@paul53 kann ich nicht irgendwie abfragen, ob es passiert ist? Weil wenn gerade die Verbindung weg ist, dann verpasst er das schalten doch. Verbindung ist gut, nur vorsichtshalber.
welche Verbindung?
dann bräuchtest du einen ganz anderen Ansatz, der deutlich mehr Ressourcen braucht.
Dann müsstest du auf irgendeinen Zeitplan oder die Änderung des Sonnenstands triggern, anschließend überprüfen ob die Zeit NICHT zwischen Morgen- und Abenddämmerung ist UND der Tradfri noch NICHT geschaltet ist und dann den Tradfri anschalten.Zum Ausschalten entsprechend anders herum.
Und das alles nur für "man weiß ja nicht...."?
@homoran hast ja recht, danke
@homoran noch eine Frage, ist es den möglich, das auch irgendwie mit Alexa zu steuern? Ich meine An und Aus.
bestimmt!
Ich habe aber keine fremden Frauen im Haus
@blueskorpion Ja klar, über den iot Adapter. Dort kannst Du den "switch state" Datenpunkt als Alexa-Gerät definieren und ihm einen "smarten" Namen geben...
Wenn der Tradfri-Hub eingesetzt wird auch über den entsprechenden Alexa-Skill. Dann ist allerdings ioBroker außen vor.
Licht läuft bei mir aber auch weitgehend am ioBroker vorbei. Wollte das immer mal umgestellt haben, war mir aber zu viel Aufwand das alles von Hand zu skripten.
@thomas-braun Dafür braucht es kein Scripting, siehe mein Kommentar oben. Einfach die Alexa-Geräte definieren...
@ahnungsbefreit
Für simples Einschalten wohl nicht. Mein Setup bei der Beleuchtung mit diversen Routinen usw. war mir aber zu kompliziert auf 'reinen ioBroker' umzuwuppen. Da hab ich mich auf die bereits vorhandenen Dinge direkt in Alexa beschränkt. -
@thomas-braun ok, wenn Du schon alles in der App hast, verstehe ich das. in ioB hat man halt mehr Möglichkeiten, aber dass ist Dir sicherlich klar.
@homoran Funktionier nicht, er ist nicht angegangen. Hat das vielleicht was damit zutun? siehe Bild
Du musst die Geodaten eintragen. Erst dann kann der Sonnenstand berechnet werden.
hast du deine Koordinaten im js-Adapter eingetragen?
@homoran reibt Stadt und Land?
@blueskorpion
Je genauer, desto besser. Wenn du aber irgendeinen Punkt 'am anderen Ende der Stadt' angibst sollte das für den Sonnenstand jetzt nicht so gravierend sein. -
@thomas-braun habe den Beitengrad und Längengrad eingetragen, Meldung kommt immer noch
@blueskorpion Adapter neugestartet?
@blueskorpion said in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
aufjeden fall hatte ich Stadt und Lad drinne, hat aber nicht eingeschaltet
@thomas-braun ne, nur script neu gestartet
@blueskorpion bringt auch nichts
@blueskorpion
Wo hast du das eingetragen? In den Einstellungen des Admin oder wirklich in den Einstellungen des javaskript-Adapters?
