Adapter "smartmeter"
Eröffnungs sequenz = SignOn Nachricht
Hast du mal einen anderen Modus versucht?
Das sieht ähnlich aus wie bei mir. Und da lag es am modus.
Und das überschreiben der Baudraten Änderung würde ich erstmal weglassen.
jetzt hab ich die Einstellungen so:
Hast du das so gemeint? Da kommen nur noch Adapter Statusmeldungen im log:
! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:06:00.014 info Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:06:00.009 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
! host. 2017-02-22 18:05:59.969 debug redis mget 1 1
! host. 2017-02-22 18:05:59.963 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487783159958,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783159958}
! host. 2017-02-22 18:05:59.955 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487783159954,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783159954}
! host. 2017-02-22 18:05:59.945 debug redis keys 1 .logging
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:59.930 error adapter disabled
! host. 2017-02-22 18:05:59.834 debug redis get system.adapter.smartmeter.0.alive ok: {'val':false,'ack':true,'ts':1487783124105,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-BPi','lc':1487783124046}
! host. 2017-02-22 18:05:59.787 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:59.759 debug statesDB connected
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:59.608 debug objectDB connected
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:05:29.915 info object change system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:05:24.102 info Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:05:24.099 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:24.055 info terminating
! host. 2017-02-22 18:05:24.047 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':false,'ack':true,'ts':1487783124046,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783124046}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:23.552 debug SERIALPORT CLOSE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:23.544 warn Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:23.535 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:23.535 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:23.535 error at ontimeout (timers.js:365:14)
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:23.535 error at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:156:26)
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:23.535 error at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:178:11)
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:23.535 error Error: No answer from Serial Device after last request.
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:23.533 error uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
! smartmeter.0 2017-02-22 18:05:23.475 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
! host. 2017-02-22 18:05:23.400 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.uptime {'val':66,'ack':true,'ts':1487783123399,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783123399}
! host. 2017-02-22 18:05:23.396 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed {'val':14.74,'ack':true,'ts':1487783123395,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783123395}
! host. 2017-02-22 18:05:23.392 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal {'val':30.99,'ack':true,'ts':1487783123391,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783093364}
! host. 2017-02-22 18:05:23.388 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memRss {'val':39.65,'ack':true,'ts':1487783123387,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783093360}
! host. 2017-02-22 18:05:23.384 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487783123383,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063394}
! host. 2017-02-22 18:05:23.380 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487783123379,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063389}
! host. 2017-02-22 18:05:08.392 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.uptime {'val':51,'ack':true,'ts':1487783108385,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783108385}
! host. 2017-02-22 18:05:08.382 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed {'val':14.63,'ack':true,'ts':1487783108381,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783108381}
! host. 2017-02-22 18:05:08.378 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal {'val':30.99,'ack':true,'ts':1487783108377,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783093364}
! host. 2017-02-22 18:05:08.374 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memRss {'val':39.65,'ack':true,'ts':1487783108373,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783093360}
! host. 2017-02-22 18:05:08.370 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487783108369,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063394}
! host. 2017-02-22 18:05:08.365 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487783108364,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063389}
! host. 2017-02-22 18:04:53.400 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.uptime {'val':36,'ack':true,'ts':1487783093399,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783093399}
! host. 2017-02-22 18:04:53.375 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed {'val':14.51,'ack':true,'ts':1487783093374,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783093374}
! host. 2017-02-22 18:04:53.365 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal {'val':30.99,'ack':true,'ts':1487783093364,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783093364}
! host. 2017-02-22 18:04:53.361 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memRss {'val':39.65,'ack':true,'ts':1487783093360,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783093360}
! host. 2017-02-22 18:04:53.355 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487783093354,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063394}
! host. 2017-02-22 18:04:53.350 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487783093350,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063389}
! host. 2017-02-22 18:04:38.377 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.uptime {'val':21,'ack':true,'ts':1487783078376,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783078376}
! host. 2017-02-22 18:04:38.359 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed {'val':14.33,'ack':true,'ts':1487783078358,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783078358}
! host. 2017-02-22 18:04:38.354 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal {'val':29.99,'ack':true,'ts':1487783078353,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487780280640}
! host. 2017-02-22 18:04:38.350 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memRss {'val':39.02,'ack':true,'ts':1487783078349,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063402}
! host. 2017-02-22 18:04:38.346 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487783078345,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063394}
! host. 2017-02-22 18:04:38.341 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487783078341,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063389}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:23.471 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:23.469 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:23.463 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:23.457 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:23.450 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
! host. 2017-02-22 18:04:23.439 debug redis mget 1 1
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:23.432 debug SERIALPORT OPEN
! host. 2017-02-22 18:04:23.415 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.uptime {'val':6,'ack':true,'ts':1487783063413,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487780280648}
! host. 2017-02-22 18:04:23.410 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed {'val':13.95,'ack':true,'ts':1487783063409,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487780280644}
! host. 2017-02-22 18:04:23.407 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal {'val':29.99,'ack':true,'ts':1487783063406,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487780280640}
! host. 2017-02-22 18:04:23.403 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memRss {'val':39.02,'ack':true,'ts':1487783063402,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063402}
! host. 2017-02-22 18:04:23.398 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487783063394,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063394}
! host. 2017-02-22 18:04:23.390 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487783063389,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487783063389}
! host. 2017-02-22 18:04:23.381 debug redis keys 1 .logging
! host. 2017-02-22 18:04:23.373 debug redis psubscribe io.smartmeter.0.checkLogging
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:23.364 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:23.347 debug SmartmeterObis options: {'debug':2,'protocol':'D0Protocol','transport':'SerialRequestResponseTransport','requestInterval':'300','transportSerialPort':'/dev/ttyUSB0','transportSerialBaudrate':300,'transportSerialDataBits':7,'transportSerialStopBits':1,'transportSerialParity':'even','protocolD0WakeupCharacters':null,'protocolD0SignOnMessage':'/?!'}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:23.322 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.9.4
! host. 2017-02-22 18:04:23.218 debug redis get system.adapter.smartmeter.0.alive ok: {'val':false,'ack':true,'ts':1487780286732,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-BPi','lc':1487780286681}
! host. 2017-02-22 18:04:23.171 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:23.136 debug statesDB connected
! smartmeter.0 2017-02-22 18:04:22.992 debug objectDB connected
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:04:17.505 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1328
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:04:17.473 info object change system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:04:14.350 info object change system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:03:58.321 info object change system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 17:18:06.730 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
! host. 2017-02-22 17:18:06.682 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':false,'ack':true,'ts':1487780286681,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487780286681}
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:06.190 debug SERIALPORT CLOSE
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 17:18:06.135 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1297
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 17:18:06.133 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 17:18:06.128 info object change system.adapter.smartmeter.0
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:06.128 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=_]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kWh)\r\n2.8.572(' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:06.126 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:06.091 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kWh)\r\n2.8.572' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:06.089 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:06.054 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kWh)\r\n2.8.57' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:06.052 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:06.017 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kWh)\r\n2.8.5' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:06.015 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.981 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kWh)\r\n2.8.5' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.979 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.944 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=_]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kWh)\r\n2.8.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.942 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.908 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0*kWh)\r\n2.8' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.906 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.871 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kWh)\r\n2.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.869 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.834 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=_]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kWh)\r\n2' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.832 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.791 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0*kWh)\r\n' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.789 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.755 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kWh)\r' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.753 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.718 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=_]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kWh)' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.716 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.681 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0*kWh' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.679 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.645 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0kW' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.643 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.608 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=_]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0k' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.606 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.571 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0*' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.569 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.536 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.0' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.534 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.497 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.496 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.461 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.460 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.424 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(000000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.423 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.387 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(00000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.386 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.352 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.350 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.315 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.313 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.278 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(00' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.277 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.241 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(0' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.240 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.204 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573(' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.203 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.168 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.573' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.167 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.131 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.57' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.130 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.103 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.5' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.102 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.060 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0*kWh)\r\n2.8.5' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.057 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.033 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.031 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:05.019 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=_]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2.8' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.989 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.959 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0*kWh)\r\n2.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.947 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.913 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n2' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.910 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.869 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=_]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)\r\n' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.867 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.833 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0*kWh)\r' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.831 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.796 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh)' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.794 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.759 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=_]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0kWh' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.757 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.723 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0*kW' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.721 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.686 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0k' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.684 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.649 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=_]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.647 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.614 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.0' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.612 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.576 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.574 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.540 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.538 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.503 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(000000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.501 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.466 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(00000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.464 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.430 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(0000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.428 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.393 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.391 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 17:18:04.357 debug MATCH-RESULT SIGNON: '\u0019\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006f\u0019&]}=]\u001ca2.8.461(0000000.0kWh)\r\n2.8.5(0000000.0kWh)\r\n2.8.575(0000000.0kWh)\r\n2.8.574(00' -> nullUnd bei den Instanzen geht die Lampe auf "Rot", das hat sie vorher nicht gemacht!
Rappi :roll:
Im Prinzip schon.
Hast du mal versucht ob der Zaehler etwas ausgibt wenn du den Test laut volkszähler Wiki machst?
Kannst du mal bei Modus etwas anderes einstellen?
A, B, usw. Und mal testen.
Hab jetzt alle Modi A-E durch, da kommen weiterhin nur Statusmeldungen des Adapters wie eben schon angehangen.
Ich probier jetzt nochmal ohne SignOn, das aber eigentlich lt. Volkszähler verlangt wird.
Die Tests von Volkszähler kriege ich nicht hin, beim BananaPi scheint ein bisschen mehr was anders zu sein, als beim Raspi. Volkszähler selbst hab ich auch nicht zum Laufen bekommen.
Im ersten oder zweiten angehängten log waren doch aber schon ein paar Werte (1.9.0, sind glaub ich Monatswerte, oder?) drin, kann man nicht da irgendwo ansetzen?
Rappi
Hast du keinen Windows PC auf dem du mal HTERM installieren kannst zum
Testen?
Das wäre denke ich wichtig um sicher zu sein das der Zähler die Werte wirklich ausgibt.
Also, ich habe die 1.9.0 Werte nochmal mit meiner Exceltabelle verglichen, die ich zum Monatsende immer schreibe, das sind exakt die Werte des Monatlichen Verbrauchs.
Ich hab glaub ich noch nicht erwähnt, dass ich einen Zweirichtungszähler nutze, wegen PV-Anlage. Der Zähler, um den es hier geht, misst die Einspeisung und den Verbrauch, wenn nicht genug erzeugt wird.
Rappi
Ich kann natürlich dieses hterm auf einem Windows PC mal ausprobieren!
So, hab jetzt nochmal so getestet:
Ab 18:42, das sind doch Daten aus dem Zähler, die Versionsnummer, oder?
Allerdings keine kWh Werte.
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:42:34.466 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
! host. 2017-02-22 18:42:34.415 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':false,'ack':true,'ts':1487785354414,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785354414}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.922 debug SERIALPORT CLOSE
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:42:33.874 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1588
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:42:33.873 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:42:33.871 info object change system.adapter.smartmeter.0
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.226 debug BAUD CHANGEOVER DONE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.222 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.221 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.218 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.214 debug TO SEND 1:
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.211 debug BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.205 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.202 debug TO SEND 0: 050
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.198 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.197 debug MESSAGES TO SEND: 2
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.195 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.191 debug D0 Protocol E (@) not fully supported! Let us try it
Please contact the developer if you have problems
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.184 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.176 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 \r\n' -> ['/ELS5\@V9.30 \r\n','/ELS5\@V9.30 ']
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.173 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.133 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 \r' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.131 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.101 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.095 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.059 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.057 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.022 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:33.020 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.985 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.983 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.949 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.947 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.912 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.910 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.876 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.874 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.838 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.837 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.803 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30 ' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.801 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.765 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.30' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.764 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.731 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.3' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.729 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.697 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.694 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.657 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V9' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.654 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.620 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@V' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.617 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.592 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\@' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.590 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.570 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5\' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.567 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.522 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS5' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.520 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.505 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/ELS' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.503 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.436 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/EL' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.434 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.409 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/E' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.406 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.385 debug MATCH-RESULT SIGNON: '/' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:32.381 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.949 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.947 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.941 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.934 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.927 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
! host. 2017-02-22 18:42:31.917 debug redis mget 1 1
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.911 debug SERIALPORT OPEN
! host. 2017-02-22 18:42:31.895 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.uptime {'val':6,'ack':true,'ts':1487785351894,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785351894}
! host. 2017-02-22 18:42:31.891 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed {'val':13.95,'ack':true,'ts':1487785351890,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785351890}
! host. 2017-02-22 18:42:31.887 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal {'val':29.99,'ack':true,'ts':1487785351886,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785351886}
! host. 2017-02-22 18:42:31.883 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memRss {'val':39.29,'ack':true,'ts':1487785351883,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785351883}
! host. 2017-02-22 18:42:31.879 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487785351875,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785351875}
! host. 2017-02-22 18:42:31.871 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487785351870,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785351870}
! host. 2017-02-22 18:42:31.862 debug redis keys 1 .logging
! host. 2017-02-22 18:42:31.854 debug redis psubscribe io.smartmeter.0.checkLogging
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.844 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.827 debug SmartmeterObis options: {'debug':2,'protocol':'D0Protocol','transport':'SerialRequestResponseTransport','requestInterval':'300','transportSerialPort':'/dev/ttyUSB0','transportSerialBaudrate':300,'transportSerialDataBits':7,'transportSerialStopBits':1,'transportSerialParity':'even','protocolD0WakeupCharacters':null,'obisFallbackMedium':1}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.802 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.9.4
! host. 2017-02-22 18:42:31.687 debug redis get system.adapter.smartmeter.0.alive ok: {'val':false,'ack':true,'ts':1487785306453,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-BPi','lc':1487785306404}
! host. 2017-02-22 18:42:31.640 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.613 debug statesDB connected
! smartmeter.0 2017-02-22 18:42:31.480 debug objectDB connected
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:42:26.009 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1588
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:42:25.981 info object change system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:42:22.949 info object change system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:41:46.451 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:46.413 info terminating
! host. 2017-02-22 18:41:46.405 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':false,'ack':true,'ts':1487785306404,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785306404}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:45.912 debug SERIALPORT CLOSE
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:41:45.880 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1578
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:41:45.878 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:41:45.876 info object change system.adapter.smartmeter.0
! host. 2017-02-22 18:41:35.520 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.uptime {'val':36,'ack':true,'ts':1487785295519,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785295519}
! host. 2017-02-22 18:41:35.501 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed {'val':14.51,'ack':true,'ts':1487785295500,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785295500}
! host. 2017-02-22 18:41:35.496 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal {'val':30.99,'ack':true,'ts':1487785295496,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785295496}
! host. 2017-02-22 18:41:35.492 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memRss {'val':39.88,'ack':true,'ts':1487785295491,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785295491}
! host. 2017-02-22 18:41:35.486 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487785295485,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785265522}
! host. 2017-02-22 18:41:35.481 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487785295481,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785265517}
! host. 2017-02-22 18:41:20.507 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.uptime {'val':21,'ack':true,'ts':1487785280506,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785280506}
! host. 2017-02-22 18:41:20.489 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed {'val':14.32,'ack':true,'ts':1487785280488,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785280488}
! host. 2017-02-22 18:41:20.485 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal {'val':29.99,'ack':true,'ts':1487785280484,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487784655861}
! host. 2017-02-22 18:41:20.480 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memRss {'val':38.92,'ack':true,'ts':1487785280479,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785265530}
! host. 2017-02-22 18:41:20.476 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487785280475,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785265522}
! host. 2017-02-22 18:41:20.472 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487785280471,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785265517}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.596 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.593 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.587 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.581 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.574 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
! host. 2017-02-22 18:41:05.565 debug redis mget 1 1
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.559 debug SERIALPORT OPEN
! host. 2017-02-22 18:41:05.543 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.uptime {'val':6,'ack':true,'ts':1487785265542,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487784655868}
! host. 2017-02-22 18:41:05.539 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed {'val':13.95,'ack':true,'ts':1487785265538,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487784655865}
! host. 2017-02-22 18:41:05.535 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal {'val':29.99,'ack':true,'ts':1487785265534,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487784655861}
! host. 2017-02-22 18:41:05.531 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memRss {'val':38.92,'ack':true,'ts':1487785265530,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785265530}
! host. 2017-02-22 18:41:05.526 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487785265522,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785265522}
! host. 2017-02-22 18:41:05.518 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487785265517,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785265517}
! host. 2017-02-22 18:41:05.509 debug redis keys 1 .logging
! host. 2017-02-22 18:41:05.501 debug redis psubscribe io.smartmeter.0.checkLogging
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.492 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.474 debug SmartmeterObis options: {'debug':2,'protocol':'D0Protocol','transport':'SerialRequestResponseTransport','requestInterval':'300','transportSerialPort':'/dev/ttyUSB0','transportSerialBaudrate':300,'transportSerialDataBits':7,'transportSerialStopBits':1,'transportSerialParity':'even','protocolD0WakeupCharacters':null,'protocolD0SignOnMessage':'/?!\r\n'}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.449 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.9.4
! host. 2017-02-22 18:41:05.345 debug redis get system.adapter.smartmeter.0.alive ok: {'val':false,'ack':true,'ts':1487785239497,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-BPi','lc':1487785239445}
! host. 2017-02-22 18:41:05.297 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.270 debug statesDB connected
! smartmeter.0 2017-02-22 18:41:05.137 debug objectDB connected
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:40:59.678 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1578
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:40:59.643 info object change system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:40:39.495 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
! host. 2017-02-22 18:40:39.446 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':false,'ack':true,'ts':1487785239445,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785239445}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:38.950 debug SERIALPORT CLOSE
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:40:38.899 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1568
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:40:38.897 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:40:38.896 info object change system.adapter.smartmeter.0
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:37.411 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:37.408 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:37.402 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:37.396 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:37.389 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
! host. 2017-02-22 18:40:37.380 debug redis mget 1 1
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:37.374 debug SERIALPORT OPEN
! host. 2017-02-22 18:40:37.358 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.uptime {'val':6,'ack':true,'ts':1487785237357,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487784655868}
! host. 2017-02-22 18:40:37.354 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapUsed {'val':13.95,'ack':true,'ts':1487785237353,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487784655865}
! host. 2017-02-22 18:40:37.350 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memHeapTotal {'val':29.99,'ack':true,'ts':1487785237349,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487784655861}
! host. 2017-02-22 18:40:37.346 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.memRss {'val':39.25,'ack':true,'ts':1487785237346,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785237346}
! host. 2017-02-22 18:40:37.342 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1487785237338,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785237338}
! host. 2017-02-22 18:40:37.334 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1487785237333,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487785237333}
! host. 2017-02-22 18:40:37.325 debug redis keys 1 .logging
! host. 2017-02-22 18:40:37.317 debug redis psubscribe io.smartmeter.0.checkLogging
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:37.308 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:37.290 debug SmartmeterObis options: {'debug':2,'protocol':'D0Protocol','transport':'SerialRequestResponseTransport','requestInterval':'300','transportSerialPort':'/dev/ttyUSB0','transportSerialBaudrate':300,'transportSerialDataBits':7,'transportSerialStopBits':1,'transportSerialParity':'even','protocolD0WakeupCharacters':null,'protocolD0SignOnMessage':'/?!\r\n'}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:37.265 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.9.4
! host. 2017-02-22 18:40:37.159 debug redis get system.adapter.smartmeter.0.alive ok: {'val':false,'ack':true,'ts':1487784884552,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-BPi','lc':1487784884504}
! host. 2017-02-22 18:40:37.112 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:37.084 debug statesDB connected
! smartmeter.0 2017-02-22 18:40:36.951 debug objectDB connected
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:40:31.468 info instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1568
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:40:31.436 info object change system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:40:28.863 info object change system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:34:44.550 info instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
! host. 2017-02-22 18:34:44.506 debug redis publish io.system.adapter.smartmeter.0.alive {'val':false,'ack':true,'ts':1487784884504,'q':0,'from':'system.adapter.smartmeter.0','lc':1487784884504}
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:44.011 debug SERIALPORT CLOSE
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:34:43.922 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1553
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:34:43.920 info stopInstance system.adapter.smartmeter.0
! host.ioBroker-BPi 2017-02-22 18:34:43.918 info object change system.adapter.smartmeter.0
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.906 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(0000000.0kWh)' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.905 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.902 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(0000000.0kWh' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.901 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.876 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(0000000.0kW' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.874 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.803 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(0000000.0k' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.801 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.779 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(0000000.0' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.774 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.724 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(0000000.0' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.723 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.686 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(0000000.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.685 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.650 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(0000000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.648 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.613 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(000000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.611 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.576 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(00000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.574 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.540 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(0000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.539 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.503 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.501 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.466 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(00' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.464 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.433 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(0' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.431 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.406 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364(' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.404 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.373 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.364' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.370 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.329 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.36' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.327 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.284 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.3' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.282 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.251 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.3' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.248 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.211 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.209 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.174 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.8' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.172 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.137 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.135 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.100 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n2' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.098 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.057 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r\n' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.055 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.020 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)\r' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:43.018 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.984 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh)' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.982 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.949 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kWh' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.946 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.910 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0kW' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.908 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.874 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0k' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.872 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.842 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.840 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.802 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.0' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.799 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.764 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000.' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.762 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.733 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.729 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.692 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(000000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.690 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.656 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(00000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.652 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.634 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(0000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.632 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.583 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(000' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.580 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.554 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(00' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.553 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.548 debug MATCH-RESULT SIGNON: '(' -> null
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.545 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.465 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.463 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.457 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
! smartmeter.0 2017-02-22 18:34:42.451 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 -
Hey, wow seid Ihr schnell !
Also die letzte EInstellung klingt vernünftig .. jetzt lese ich mal ein bissl zum AS400 und melde mich wieder
Soooo … also an sich ist die letzte Einstellung ok und es wird das richtige zurückgesendet ... was ich nicht kapiere sind die ganzen vielen neustarts des Adapters. Bist Du das oder macht der das von alleine?
Ich gehe davon aus das der das von alleine macht, was komisch ist. Also mehr rausfinden:
Bitte Instanz im ioBroker beenden.
Jetzt per SSH einloggen und in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter gehen.
Dort aufrufen:
node smartmeter.js --force --logsDann bitte mal das Log posten bzw. falls er wieder abschmiert dann wird er sich nicht neu starten, aber du bekommst vllt ne genauiere Fehlermeldung!
DU hats einen Zähler der im "Protokoll-Modus D" sendet was beliebige Protokolle erlaubt. Das kann man an sich halt fast nicht testen bzw ich nur trocken. Daher kann es sein das da irgendwo im Detail noch ein Bug steckt, aber das wissen wir dann!!
… da kackt der BananaPi ab. Ich habe jetzt die ganze Putty-Seite voll mit unendlich vielen "\u0000\u0000" und immer so weiter.
Ich probier das gleich nochmal.
Ich habe vorhin den Adapter selbst angehalten, weil ich sonst nicht in den log reingekommen bin. Dann konnte ich immer sehen, dass nach und nach alle Daten, die der Zähler bereithält ausgelesen werden. Jede Zeile im log hat eine Stelle mehr als die vorhergehende. Dann kommt irgendwann, ich vermute nach dem voreingestellten Timeout) eine Fehlermeldung der Adapter startet dann wieder und liest dann die folgenden Werte aus. Nach ner bestimmten Zeit, so um 5-10 min fängt er wieder mit den ersten Daten an.
Ich versuche das mal aus den logs rauszuholen.
Es kommt mir so vor, als wenn der Zähler, einmal angestoßen, alle Daten von sich rausgibt, dass dauert aber länger, als der Adapter Zeit hat.
Rappi
u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED Error: No answer from Serial Device after last request. at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:178:11) at Timeout. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:79:26) at ontimeout (timers.js:365:14) at tryOnTimeout (timers.js:237:5) at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5) Exception: Error: No answer from Serial Device after last request. SERIALPORT CLOSE</anonymous>So, hier mal der Putty Inhalt, das wolltest du doch, oder? Wie schon geschrieben, dieses u0000 ist so oft drin, dass ich oben schon nicht mehr meine Eingaben sehen kann. Die Fehlermeldung ist die gleiche, die auch im ioBroker log drin war.
Die u0000 kommen nur wenn Du es per Kommandozeile machst?
Und Du hast immer diese Instanz-Neustarts gemacht? Logfile kriegst Du einfach auf der Kommandozeile mit tail -f /opt/iobroker/logs/iobroker…(Filename mit Datum) läuft komplett parallel. Oder stürzt der BananaPi da wirklich ab?
Also an sich ssah der eine Lauf oben komplett korrekt aus. Signon wird gesendet. Adapter liesst Identification-Daten (/ELS....) dann wird Protokoll E erkannt ein 050 als Ack gesendet und dann kommt an sich ein Ack vom Gerät und dann direkt die Daten. leider wurde genau da der Adapter neu gestartet
Versuch nochmal laufen zu lassen und greif das Logfile auf der Konsole ab. EIn komplettes Logfile wäre super von einem Start bis zum Ende (oder bis er nach 60 Sekunden "aufgibt" weil keine validen Daten kommen)
Nein, die kommen manchmal auch in ioBroker. Ich kann nur noch nicht genau sagen, wann das u0000 kommt und wann er anfängt die ja eigentlich richtigen Daten auszulesen.
Die Abstürze scheine dadurch zu kommen, weil er im Milisekundentakt Daten vom Zähler bekommt, wie gesagt jede Zeile ein Stelle mehr.
Ich probiere noch weiter ein ordentliches log zu bekommen.
Die u000 kommen an sich wenn die Baudrate-EInstellungen falsch sind und er Daten sendet. ALso ggf wenn er abgestürzt ist und noch Daten sendet wenn der Adapter dann wieder startet.
Also am besten mach Adapter aus. Warte paar Minuten und dann aktiviere Ihn neu.Dann sollte das nicht mehr sein weil der Zähle rja an sich nur "auf request" Daten sendet.
…so, das Warten hat sich hoffentlich gelohnt. Jetzt habe ich nochmal sauber mit nem neuen log begonnen, das alte log hatte inzwischen schon über 100 MB
Das sieht doch schon mal viiiiiiiel besser aus!!
Wenn DU jetzt noch das "Baudrate Changeover Overwrite" mit "300" aus der Konig rauswirfst schafft er auch in einer Minute alle Daten zu senden
DU hast Damit seine Sendegeschwirndigkeit sooooooooo langsam gemacht das das zu lange dauert.
Also mach nochmal mit der geänderten Konfig
…so hier das nächste log:
Kann es sein, dass der Adapter nicht merkt, dass alle Daten gesendet wurden und macht immer weiter? Weil jetzt sind ja mittendrin wieder diese u0000 Werte drin.
Rappi
Hm … scheinbar macht er den angeforderten Baudrate Change nicht. Daher kommen die u0000er.
Also doch wieder das Overwrite rein mit den 300 und neueste Version vom Github. Da habe ich die maximale Lesezeit mal aus 2 Minuten erhöht. Mal schauen ob er da fertig wird
Versuch bitte mal die tests aktuell wo der Debug Modus an ist an der Kommandozeile zu machen und das "Admin" im Web zu zu haben. Ich denke das deine Redis crashes daher kommen.
in /opt/iobroker kannst Du mit
iobroker stop smartmeter die Instanzen stoppen und mit iobroker start smartmeter starten ... musst Du nicht per Admin machen.
Die 300 Baud sind halt eeeecht lahm
Aber wenn es nur so gesichert geht ists halt so. Wenn das mal klappt kann man andere Baudraten testen. -
Hat ne Weile gedauert. Hat aber so auch funktioniert.
Die zwei Minuten haben scheinbar noch nicht gereicht. Ich verstehe den Fehler nicht, aber liegt es möglicherweise an der SD Karte? Da ist zwar nicht die billigste drin aber ein so gute auch nicht!
Hier die log-Datei:
Rappi
Ne das ist schon alles so korrekt und liegt an der Geschwindigkeit von 300 baud.
Dann sag ich Dir jetzt wo der Timeout definiert ist dann kannst Du den mal selber hochsetzen und testen was er sein müsste
File ist /opt/iobroker/node_modules/smartmeter_obis/lib/transport/SerialRequestResponseTransport.js
dort ist Zeile 20 heisst es:
if (!this.options.transportSerialMessageTimeout) this.options.transportSerialMessageTimeout = 120000;120000ms=120s … jetzt kannste um es einfach zu machen da einfach mal ne 0 dranhängen dann sind das 1200s=20min ... das sollte langen
Dann kannst DU im Log sehen wann er mit lesen fertig ist.Ich schaue das ich den Lese-Timeout in der nächsten Version einfach im Adapter Konfigurierbar mache, dann geht das einfacher.
Nur noch zur SIcherheit: Es gibt nur den Smartmeter-Prozess der die seriellen Daten liesst ?! Nicht das deswegen die baudrate nicht geändert werden kann ... an sich laut Doku sollte er das nämlich können.
