    5. mit Astrofunktion ein Tratfri steuern
      Blueskorpion @Thomas Braun last edited by Blueskorpion
      @thomas-braun in den Einstellungen des Admin. Ist das Falsch?
        Blueskorpion @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore said in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
        @blueskorpion Richtige Zeitzone gesetzt?
        der Adapter hat es auch übernommen. Zeitzone ist drinne
        B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Blueskorpion @Blueskorpion last edited by
          @blueskorpion 111.jpg Das kommt jetzt
            @blueskorpion hab mal jetzt von Dämmerung auf Aufgang und untergang gestellt. Kommt die gleiche meldung
              Dan_Ce @Blueskorpion last edited by
              @blueskorpion die unterste Meldung deutet doch klar auf fehlende Koordinaten
                Blueskorpion @Dan_Ce last edited by Blueskorpion
                @dan_ce sind aber drin. Auch die Karte wird angezeigt! Muss ich vielleicht den ganzen Iobroker neu starten?
                  fastfoot @Blueskorpion last edited by
                  @blueskorpion sagte in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
                  Javascript Adapter sollte reichen
                    Blueskorpion @fastfoot last edited by
                    @fastfoot habe ich gerade getan, sieht besser aus, aber am Telefon kann ich den Script nicht neu starten. Ich gucke gleich wenn ich zuhause bin.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Blueskorpion last edited by
                      bitte dort eintragen und nicht "Systemdaten verwenden" anhaken
                        fastfoot @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
                        warum schreiben das immer wieder Leute? Systemdaten verwenden funktioniert einwandfrei! Schleppt doch nicht immer scheinbar uralte Kamellen mit Euch rum 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                          @fastfoot sagte in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
                          bei mir nicht!
                          zumindest nicht auf allen Installationen
                            bei mir nicht!
                            Dann ist da was mit Deinem System faul. Wenn da ein Fehler wäre dann sollte ein issue auf Github erstellt werden. Ich nutze derzeit drei Instanzen welche ich hin und her schalte(für einen Astro-fix). Da gibt es keinen generellen Fehler, jedenfalls konnte ich bisher keinen entdecken
                              @blueskorpion scheint jetzt keine Warnung mehr zu kommen. Habe den Tratfri jetzt per Hand AN gemacht, mit der Hoffnung das er zum Sonnenaufgang AUS geht. Kann es daran liegen, daß er nicht geschaltet hat, da ich Koordinaten nicht eingestellt hatte?
                                Thomas Braun Most Active @Blueskorpion last edited by
                                Ja.
                                  Blueskorpion @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @ahnungsbefreit gibt es irgendwo eine Anleitung, wie das mit dem iot Adapter funktioniert?
                                    @thomas-braun Hat funktioniert, er ist heute morgen aus gegangen. Danke nochmal für eure Mühen.
                                    800
