    5. Astrofunktion mit Temperaturüberwachung
      paul53 @Blueskorpion last edited by
      @blueskorpion sagte: Temperatur mehrfach überprüft
      Die Temperatur triggert bei jeder Wertänderung.
      @blueskorpion sagte in Astrofunktion mit Temperaturüberwachung:
      wenn es dann Tagsüber wärmer wird, Trotzdem der Brunnen anspringt?
      Ja.
        Homoran Global Moderator Administrators @Blueskorpion last edited by
        wird bei diesen Scrips die Temperatur mehrfach überprüft, so das wenn es beim Sonnenaufgang noch unter 5° ist, der runnen aus bleibt und wenn es dann Tagsüber wärmer wird, Trotzdem der Brunnen anspringt?
        ja! Es wird bei jeder Änderung der Temperatur geprüft und ggf. geschaltet
          Blueskorpion @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore die gelben zeilen, muss ich die dort auch einfügen?
          L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lessthanmore @Blueskorpion last edited by
            @blueskorpion Nein, das sind Kommentare, damit du weißt, was wo sein sollte.
            Im Spoiler kannst du den Code kopieren und einfach in Blockly importieren.
              das sind (optionale) Kommentare, damit du nach Monaten auch noch weisst warum das jetzt so ist
                @lessthanmore wie kann ich den Code Kopieren? Also brauche ich im Blockly nicht alles suchen?
                  Spoiler öffnen, inhalt mit STRG-C in die Zwischenablage
                  js-Editor mit neuem Blockly öffnen und Importieren (Icon oben rechts "irgendwo")
                    Blueskorpion @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Astrofunktion mit Temperaturüberwachung:
                    @blueskorpion sagt: Über Vorschläge würde ich mich freuen.
                    Nochmal ne frage, was hat es mit der Pumpe in dem Script Aufsich?
                      @blueskorpion sagte: was hat es mit der Pumpe in dem Script Aufsich?
                      Das ist der Datenpunkt, der den Brunnen aktiviert (hatte gerade keinen anderen zur Hand).
                        Blueskorpion @paul53 last edited by Blueskorpion
                        Sorry, aber was muss ich den da eintragen? Stehe bisschen auf dem Schlauch. Ich habe doch nur einmal die Temperatur und den Trigger fürs Ein und ausschalten
                          @blueskorpion Den Datenpunkt mit dem du den Brunnen einschaltest.
                            @lessthanmore also entweder die Temperatur oder die Astro Funktion
                              @blueskorpion sagte: Brunnen installiert, welcher über ein Shelly Plug S gesteuert wird.
                                @paul53 richtig, also ist brunnen der plug s?
                                  @blueskorpion sagte: ist brunnen der plug s?
                                  Was sonst?
                                    @paul53 das verstehe ich ja, nur die Pumpe war für mich nicht verständlich.
                                    268
