    • stephan1827
      stephan1827 last edited by
      ich habe noch einige Seiten die ich in der klassischen IO broker Visu gemacht habe. Die binde ich dann über iFrame in Jarvis ein. Bei Graphen funktioniert das einwandfrei und die Größe des Graphen wird an die Fenstergröße angepasst. Bei ein normalen Seite (links oben) funktioniert das aber nicht und es werden Scrollbalken angezeigt wenn das Fenster zu klein wird. Gibt es hier noch einen Trick wie ich die HTML Seite automatisch an die Fenstergröße anpassen kann?
      • stephan1827
        stephan1827 @SchuetzeSchulz last edited by
        @schuetzeschulz Ich bin nicht sicher ob Jarvis das kann. Ich habe das über ein Java Script gelöst
        // Alten Wert für Helligkeit im Wohnzimmer merken und wieder herstellen
        createState('Light.Wohnzimmer_Level_Old');
        on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.level", change: "any" }, function (obj) {
            if (obj.state.val > 0) {
               setState("Light.Wohnzimmer_Level_Old", obj.state.val);
        on({ id: "hue.0.Wohnzimmer.on", change: "any" }, function (obj) {
            var Wohnzimmer_Level_Old = getState("javascript.0.Light.Wohnzimmer_Level_Old").val;
            if (obj.state.val == true) {
               setState("hue.0.Wohnzimmer.level", Wohnzimmer_Level_Old);
          MCU @SchuetzeSchulz last edited by
          @schuetzeschulz
          Datenpunkt-Eigenschaften
          {"on":"55","off":"0"}
            MCU @stephan1827 last edited by MCU
            @stephan1827
            Versuch mal in den Styles:
            [widgets="ID von dem iFrame-Widget"] {
              max-height: 100%;
              width : auto;
            oder
              max-width:100%;
              height: auto;
            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              SchuetzeSchulz @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              @schuetzeschulz
              Perfekt, funktioniert.
              Vielen lieben Dank für die Hilfe!
              • stephan1827
                stephan1827 @MCU last edited by
                max-width:100%;
                height: auto;
                Das funktioniert leider nicht. Die Breite scheint sich beeinflussen zu lassen aber bei der Höhe tut sich nichts. Der folgende Einstellung
                [widgets="6b663b3d-c827-4bf3-800e-b42638c2db44"] {
                  max-width: 50%;
                  max-height: 50%;
                führt zu diesem Bild. Ich hätte erwartet das in beiden Richtungen um 50% gestaucht ist.
                C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ceel @stephan1827 last edited by
                  @mcu ich habe die v3
                  wie meinst du die Konfiguration abschalten?
                  ich brauche einen kleinen Bereich, nicht die ganze Vis mit PW
                    MCU @Ceel last edited by MCU
                    @ceel
                    Einstellungen
                    Schaltet man es aus verschwindet die Konfigurationsanzeige:
                    Aber du willst auch die Anzeige von Daten per PW schützen?
                      @stephan1827 Dann mal:
                        min-width: 100%;
                        min-height:100%;
                        display:flex;
                        justify-content:center;
                        align-center:center;
                      siehe: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5464
                      Falls es nicht klappt, dann kannst du es mit "resize" versuchen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5477
                      Das mit dem "resize" macht man in der VIS, nicht in jarvis.
                      setTimeout(function () {
                                  var widgetNum = '#w00001';
                                  $( widgetNum).ready( function() {
                                    var w = $(widgetNum).width();
                                    var h = $(widgetNum).height();
                                    var oh = $(window).height();
                                    var ow = $(window).width();
                                    //alert('Breite:' + ow + ' Höhe: '+oh);
                                    var faktor_h = oh/h;
                                    var faktor_w = ow/w;
                                    var faktor = 1;
                                    if (faktor_h > faktor_w){
                                       faktor = faktor_w;
                                    }else{
                                       faktor = faktor_h;
                                    $(widgetNum).width(faktor * w-10);
                                    $(widgetNum).height(faktor * h-10);
                                    //$(widgetNum)
                                    console.log('Fenster angepasst');
                      }, 500);
                        @ceel
                        In v3 kannst du ein kompletten TAB ausblenden:
                        [href="#/0/home0"] {
                          visibility: hidden;
                        Du musst allerdings einen anderen ausgewählt haben oder auswählen. Bist du noch auf dem TAB kannst du weiterhin die Inhalte sehen.
                        Da er nicht zu sehen ist, ist er auch nicht auswählbar.
                        Ist quasi wie ein Passwort.
                        	/* visibility: collapse; */
                        	display: none !important;
                        So verschwindet der komplette TAB:
                        So sieht es normalerweise aus:
                          Ceel @MCU last edited by
                          @mcu ja ich möchte einen kompletten Bereich am besten per PW oder Pin schützen
                            @ceel
                            TAB-Bereich, Widget-Bereich oder Statelist-Element?
                              @mcu am besten ein kompletter Tab bereich
                                RkcCorian @MCU last edited by
                                @mcu Geht das in Abhängigkeit von einem DP?!
                                  MCU @RkcCorian last edited by
                                  @rkccorian
                                  In jarvis direkt, nein. Man muss es selber programmieren. Mit v3.0.0-alpha.94 ist ja eine direkte Änderung bei den CSS-Styles möglich. Somit kann man die CSS-Einstellungen ändern und diese werden sofort wirksam.
                                  Bin zurzeit dran, das per DP steuerbar zu machen. Also Ich würde da noch Vorstellungen sammeln.
                                  Wie soll es sein?
                                  Sinnvoller wäre es @zefau würde es direkt einbinden als Binding für den TAB.
                                    @mcu Gute Frage... ich wünsche mir auch noch die Möglichkeit Tabs / Widgets zu sichern. Bis daher traue ich mich nicht die Abschaltung der Alarmanlage bspw. in JARVIS einzubauen, da JARVIS über Tablet an der Wand erreichbar ist
                                      MCU @RkcCorian last edited by MCU
                                      @rkccorian
                                      Muss es ein PINpad sein?
                                      Wo steht die Zahl? In ioBroker als Zahl oder muss sie verschlüsselt sein?
                                      Reicht ein DP mit false und true?
                                      Reicht ein HomeKitTile mit Link zum Pinpad und das Ergebnis wird weitergeben an einen DP. Im ioBroker wird entschieden, ob die Zahl korrekt und dann der TAB oder mehrere freigeschaltet?
                                      Braucht jeder TAB eine eigene Freischaltungs-PIN?
                                      Wann oder wodurch wird der freigeschaltete TAB wieder geschlossen bzw unsichtbar?
                                        RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                                        @mcu, @Zefau Hm... wenn ich mir was wünschen dürfte...
                                        Wenn jemand in ioBroker selber rein kommt habe ich sowieso verloren, also geht es rein um JARVIS als Oberfläche, welche jedem in meiner Wohnung (Tab an der Wand) zugänglich ist (und damit auch Einbrechern). In JARVIS wäre es gut, wenn ein Switch (oder Button, oder...) derart konfiguriert werden kann, dass bei versuchter Aktivierung (bspw. Switch drücken für Alarm aus) erst eine PIN Abfrage kommt. Wird diese korrekt bestätigt wird die Aktion ausgeführt, ansonsten bleibt der Switch wo er ist. Bzgl. Sicherheit der PIN... sie darf nicht in JARVIS selber stehen, da ein "F2" reicht um ran zu kommen, d.h. sie muss in einem DP stehen (wie gesagt, wenn jemand an meine DPs kommt ist es sowieso vorbei). Hoffe das erklärt eine Mögliche Lösung welche ich im Kopf habe. Hierfür müsste aber JARVIS selber angepasst werden.
                                        Bis dahin evtl. in einer VIS ein PIN-Feld als iFrame um einen Tab sichtbar zu machen. Wäre für mich aber eher ein Workaround.
                                          @rkccorian Auf dem TAB hast du eine "F2"-Taste?
                                            BenjaminCz last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich bin Blutiger anfänger in Jarvis und habe eine Heizung diese auch eingefügt Funktioniert alles leider geht der Regler nur 1er weise also von 5 Bis 30 Grad immer nur mit 1er Schritten. ICh würde gerne wissen wie man diesen in 0.5 Schritte ändert ich habe schon gelesen aber leider nichts gefunden. Ich hoffe ich bin hier Richtig...
                                            316
                                            6126
                                            4136866
