    4. Test Adapter Wallpanel
    • Wszene
      Wszene @Issi last edited by
      @issi
      Ich dachte ich muss den WallPanel und den MQTT Adapter installieren
      Und dann in der App die IP vom ioBroker mit den Userdaten welche ich in dem Adapter angegeben habe eintragen
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Wszene last edited by
        @wszene
        ja wenn du Daten vom tablet auslesen und steuern willst Mqtt ist optional und das tablet mit dem adapter in den Ruhemodus zu versetzen ist nicht möglich nur wider aufwecken
        schau dir die Docu zu dem adapter an Hier geht es zur Docu da siehst du was du alles steuern kannst
        • Thomas Jansen
          Thomas Jansen last edited by
          Hallo Ihr lieben,
          habe den Adapter gefunden und finde ihn klasse. Habe jedoch ein Problem. Adapter wird grün, jedoch zeigt er mir folgenden Fehler im Log:
          [Request] tab_wz Unable to contact: Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971 | Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971
          Es werden auch keine Datenpunkte angelegt. Per Mqtt sehe ich alles...
          Hier mal die Adaptereinstellungen: IP Adressen hab ich fest und gecheckt..
            Floh22964 @Thomas Jansen last edited by
            @thomas-jansen
            Dem Eintrag nach ist entweder Deine IP falsch oder der Port.
            Hast Du unter den HTTP Einstellungen in der APP den Port einmal kontrolliert und ich habe die Rest API aktiviert ansonsten hat es bei mir nicht funktioniert.
              Floh22964 last edited by Floh22964
              Ich habe aber auch noch mal eine Frage zu der MQTT Einstellung.
              Ich habe nicht den MQTT Broker im ioBroker laufen sondern nutze Mosquitto und vermute das ich daher keine MQTT Daten im Wallpaneladapter angezeigt bekomme. Im MQTT Client funktioniert es halt als Jason string.
              Gibt es eine Möglichkeit es doch im Wallpaneladapter hinzubekommen?
              Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                Issi Developer @Floh22964 last edited by
                @floh22964
                Soweit ich mich erinnere gereift der Adapter nur auf die stats von den mqtt Adapter zu, kann es aber grade nicht so genau sagen bin nicht am PC kann aber später mal nach schauen.
                Sind von dem Mosquitto datenpunkte im iobroker vorhanden?
                • Issi
                  Issi Developer @Floh22964 last edited by Issi
                  @floh22964
                  so hab grade im code nachgeschaut und das ist so wie ich gesagt habe der adapter hört nur auch mqtt.x und den MQTT Base Topic aus der config.
                    Floh22964 @Issi last edited by
                    @issi
                    Mosquitto ist ja mein MQTT Broker und das funktioniert im ioBroker zuverlässig da der ioBroker MQTT Client dort hin verknüpft ist. Hier müsste man im Adapter die IP Adresse einstellen können, dann ginge es auch mit Mosquitto.
                    Das es nicht geht ist ja nicht so schlimm, ich habe die Daten ja schon unter MQTT.0 aber eben nur unter dem Client.
                    Danke das Du nachgesehen hast.
                    • chucky666
                      chucky666 @Issi last edited by
                      @issi
                      Hallo
                      Da ich mit Fully Kiosk Probleme habe , wollte ich dein Adapter testen . Leider finde ich die App nicht ?
                      Homoran Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
                        @chucky666 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                        @issi
                        Hallo
                        im playstore ist sie.
                        hab gerade nachgesehen.
                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • chucky666
                          chucky666 @Homoran last edited by
                          @homoran funktioniert das App auch mit einem Firetab ?
                            weiß ich nicht. Hab kein brennendes Tab
                            • Issi
                              Issi Developer @chucky666 last edited by
                              @issi
                              Hallo
                              Bei was hast du beim Fully Kiosk Probleme? Vielleicht kann man das beheben, wenn man das Problem kennt.
                              funktioniert das App auch mit einem FireTab?
                              Ja, das funktioniert auch mit FireTab muss allerdings das google Play Store installiert sein.
                              • chucky666
                                @issi Hallo
                                Ich benutze ein Fire Tab 10 mit Fully. Seit kurzem stürzt es sehr oft ab oder es aktualisiert nicht . Fully Version ist 1.43.1 .
                                Bekommt man irgendwo alte Versionen von Fully ?
                                S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  spooky82 @chucky666 last edited by
                                  Habe gerade die App installiert auf einem Fire hd 8.
                                  Allerdings sagt er dass die Kamera nicht aktiviert werden konnte. Hat jmnd eine Lösung?
                                    Ich habe Wallpanel jetzt einige Wochen laufen und finde dies viel besser als Fully.
                                    Jedoch habe ich zwei Kleinigkeiten wo ich keine Lösung finde.
                                    1. Alle 2, 3 Tage, manchmal auch länger, ist die App auf dem Tablet aus und ich muss diese neu starten.
                                      Einen Grund dafür kann ich nicht finden.
                                    2. Habe ich am Startbildschirm einen weißen Rand um die View, obwohl die Auflösung die selbe ist wie für die anderen Seiten wo dieser Rand nicht ist.
                                    Jemand zufällig eine Idee parat was ich versuchen könnte?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Floh22964 last edited by
                                      @floh22964 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                      kenn ich. ist aber nicht reproduzierbar. völlig unregelmaßig. ok, bei einem reboot vom ioB klar, aber so...
                                        el_malto last edited by
                                        Lasst die App doch jede Nacht beenden und neustarten. Müsste doch bei Android mit Tasker nicht schwierig sein.
                                        F da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Floh22964 @el_malto last edited by
                                          @el_malto
                                          Tasker habe ich ja noch nie gehört, schaue ich mir mal an.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @el_malto last edited by
                                            @el_malto bringt nicht viel, wenns irgendwann unter tag wegnippelt...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18506
