    4. JSON Format aus SimpleAPI Adapter
    • Bobby
      Bobby last edited by
      Hallo Freunde,
      ich speichere einen JSON String im Datenpunkt der richtig geschrieben wird:
        "data": [
            "temperaturaussen": 9,
            "feuchtaussen": 87.54,
            "temperaturwohnzimmer": 21,
            "feuchtwohnzimmer": 56.98,
            "temperaturbadezimmer": 21,
            "feuchtbadezimmer": 60.79,
            "davefeucht": 58,
            "daveduenger": 1345,
            "udofeucht": 50,
            "udoduenger": 294
      Über getPlainValue im Simple Adapter bekomme ich jedoch folgenden Output:
      "{\"data\":[{\"temperaturaussen\":9,\"feuchtaussen\":87.54,\"temperaturwohnzimmer\":21,\"feuchtwohnzimmer\":56.98,\"temperaturbadezimmer\":21,\"feuchtbadezimmer\":60.79,\"davefeucht\":58,\"daveduenger\":1345,\"udofeucht\":50,\"udoduenger\":294}]}"
      Kann mir jemand erklären wo die \ herkommen ?
      Ich schreibe den Datenpunkt über folgendes Script
      setState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.Daten", {
              data: [{
                  temperaturaussen: getState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.TemperaturBalkon").val,
                  feuchtaussen: getState("deconz.0.Sensors.10.humidity").val,
                  temperaturwohnzimmer: getState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.TemperaturWohnzimmer").val,
                  feuchtwohnzimmer: getState("deconz.0.Sensors.13.humidity").val,
                  temperaturbadezimmer: getState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.TemperaturBadezimmer").val,
                  feuchtbadezimmer: getState("deconz.0.Sensors.16.humidity").val,
                  davefeucht: getState("ble.0.c4:7c:8d:6d:c3:63.moisture").val,
                  daveduenger: getState("ble.0.c4:7c:8d:6d:c3:63.fertility").val,
                  udofeucht: getState("ble.0.c4:7c:8d:6d:c3:7d.moisture").val,
                  udoduenger: getState("ble.0.c4:7c:8d:6d:c3:7d.fertility").val
      Grüße und Danke
      Jey Cee paul53 mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Bobby last edited by
        @bobby sagte in JSON Format aus SimpleAPI Adapter:
        Das JSON wird in einen String umgewandelt. Damit das wieder ein JSON wird musst du den String mit JSON.parse(string) umwandeln.
        Bobby 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bobby
          Bobby @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Ich möchte die Werte gerne in Android Studio benutzen.
          Wenn ich
          val dataJson = JSONObject(jsonstring)
          versuche bekomme ich folgende Fehlermeldung
          org.json.JSONException: Value {"data":[{"temperaturaussen":14,"feuchtaussen":76.75,"temperaturwohnzimmer":21,"feuchtwohnzimmer":56.65,"temperaturbadezimmer":21,"feuchtbadezimmer":60.02,"davefeucht":58,"daveduenger":1345,"udofeucht":50,"udoduenger":294}]} of type java.lang.String cannot be converted to JSONObject
            paul53 @Bobby last edited by
            @bobby sagte: Ich schreibe den Datenpunkt über folgendes Script
            Damit wird ein Objekt in den Datenpunkt geschrieben. Für ein JSON braucht es JSON.stringify(obj).
            setState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.Daten", JSON.stringify(
                    data: [{
            • Bobby
              Bobby @paul53 last edited by
              Ich bekomme ja den richtigen String ausgelesen.
              V/JSON: "{\"temperaturaussen\":13,\"feuchtaussen\":77.18,\"temperaturwohnzimmer\":21,\"feuchtwohnzimmer\":57.5,\"temperaturbadezimmer\":21,\"feuchtbadezimmer\":63.18,\"davefeucht\":58,\"daveduenger\":1345,\"udofeucht\":50,\"udoduenger\":294}"
              Nur wenn ich ihn verarbeiten will bekomme ich eine Fehlermeldung:
              Log.v("JSON",fullJson);
                      val dataJson = JSONObject(fullJson)
                liv-in-sky @Bobby last edited by liv-in-sky
                JSONObject
                kannst du den string nicht vorher bearbeiten und alle schrägstriche entfernen - bin sicher java kann das
                bevor du JSONObject(fullJson)
                ausführst
                irgendwie so: str.replaceAll("\", "")); oder str.replaceAll("\\", ""))
                • OliverIO
                  OliverIO @Bobby last edited by
                  Wenn ich
                  Diesem Artikel nach müsste der richtige Befehl wie folgt lauten
                  JSONObject dataJson = new JSONObject(jsonstring);
                  https://stackoverflow.com/questions/18192891/conversion-from-string-to-json-object-android
                  • Bobby
                    Bobby @OliverIO last edited by
                    @oliverio Ich bin dabei meine eigene Smart Home App zu schreiben, dafür benutze ich Kotlin.
                    Da gibt es leider
                    nicht, nur
                    • Bobby
                      Bobby @Bobby last edited by
                      Wenn ich den Datenpunkt als String speichere, z.B. so
                      setState("javascript.0.EigeneDatenpunkte.Wandtablet_Daten", "data: [{tempaussen: 42, tempwohnzimmer: 39}]")
                      Und dann ein Json Objekt erstelle
                      val dataJson = JSONObject("{" + fullJson.substring(1, fullJson.length -1) + "}")
                      indem ich Klammern wieder einfüge funktioniert es zwar, aber das scheint mir irgendwie nicht des Rätsels Lösung zu sein.
                      Wirkt auch einfach zu umständlich.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Bobby last edited by mickym
                        @bobby Im Prinzip ist der output doch in Ordnung - die Anführungszeichen werden maskiert.
                        Ich hab es mal mit Deinem String versucht - keine Probleme:
                        let obj2 = JSON.parse("{\"data\":[{\"temperaturaussen\":9,\"feuchtaussen\":87.54,\"temperaturwohnzimmer\":21,\"feuchtwohnzimmer\":56.98,\"temperaturbadezimmer\":21,\"feuchtbadezimmer\":60.79,\"davefeucht\":58,\"daveduenger\":1345,\"udofeucht\":50,\"udoduenger\":294}]}");
                        log (obj2);
                        log (obj2.data[0].temperaturwohnzimmer);
                        Im Prinzip ist deshalb eigentlich der Antwort von @Jey-Cee nichts hinzuzufügen und man muss auch überhaupt keine Verrenkungen mit Stringmanipulationen machen.
                        Also:
                        val dataJson = JSON.parse(jsonstring)
                        Wenn Du das ganze wieder stringifizierst - dann ist die Maskierung auch wieder weg:
                        Ist in meinen Augen unnötig, aber damit würde quasi Deine Zuweisung wie folgt aussehen:
                        val dataJson = JSONObject(JSON.stringify(JSON.parse(jsonstring)))
                        1123
